Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2700739 razy)
0 użytkowników i 13 Gości przegląda ten wątek.
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #8010 dnia: 13 Grudnia 2023, 09:57:49 »
sprawdz w radiu w ustawieniach pojazdu czy jest ptaszek przy funkcji ZDALNE URUCHAMIANIE (uklad otwierania i uruchamiania)
Offline Silent
  • Wiadomości: 15
  • Samochód:: Auris II
« Odpowiedź #8011 dnia: 13 Grudnia 2023, 10:10:22 »
Colin bardzo dziękuję Ci za pomoc... Jeśli chodzi o radio to nie mam oryginalnego tylko androida. Tam niczym się nie bawiłem, żeby coś przestawić w opcjach. Teraz spróbowałem zgasić i odpalić ponownie auto, wszystko działa jak należy. Bateria w pilocie wymieniona 2tyg temu. Bardzo dziwne...
« Odpowiedź #8012 dnia: 13 Grudnia 2023, 12:23:50 »
Może byłeś w miejscu gdzie są jakieś zakłócenia i pilot nie komunikował się z autem.
Online Krisman
  • Wiadomości: 11064
« Odpowiedź #8013 dnia: 13 Grudnia 2023, 12:28:44 »
Dobry trop. Też tak miałem.
Offline Browiec
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #8014 dnia: 13 Grudnia 2023, 14:51:14 »
Czy wymienię gumy łącznika stabilizatora bez podnoszenia auta (w sensie na samych na jazdach)? Bo na YouTube oglądałem filmik i odkręcali dolną śróbkę łącznika stabilizatora.
Offline mok
  • Wiadomości: 85
  • Samochód:: Auris 2 TS
« Odpowiedź #8015 dnia: 13 Grudnia 2023, 15:07:03 »
Chyba tak, bo umówiony w tym celu do znajomego mechanika jestem a on to na najazdach chce zrobić
Wysłane z mojego LM-Q630 przy użyciu Tapatalka
Offline Silent
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #8016 dnia: 13 Grudnia 2023, 15:36:08 »
Bardzo możliwe, że tak było... Odpalałem od tego momentu kilkukrotnie auto bez żadnych problemów. Problem nie powrócił.
Offline mok
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #8017 dnia: 16 Grudnia 2023, 19:52:56 »
Pytanko mam.
 Będę za jakiś czas wymieniał w Auris 2 przedlift reflektor lewy przedni i w związku z tym demontował zderzak. Filmiki widziałem, wydaje się to dość proste, ale jak ktoś ma przydatne uwagi czy wskazówki to chętnie się dowiem.
Druga sprawa to chcę wymienić przy okazji jeden albo dwa ślizgi/cokoły do których zderzak jest zamocowany. Przyhaczyłem kiedyś spodem zderzaka o krawężnik, ponaprawiane mam wszystko co się odkształciło, ale dość duże asymetryczne szczeliny między zderzakiem i nadkolem dalej są. Da się to jakoś normalnie samemu zrobić czy Toyota zastosowała triki typu nietypowe kołki/śruby lub utrudniony dostęp?
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #8018 dnia: 16 Grudnia 2023, 22:42:03 »
Wszystko zrobisz samemu, przy użyciu przyrządu do kołków, cieniutkiego małego śrubokręta, nasadki 10, lampki żeby sobie przyswiecic
Zderzak warto ściągnąć i założyć z pomocą. Na koniec regulacja świateł pozostaje
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #8019 dnia: 18 Grudnia 2023, 13:05:35 »
Jak wyjac plastiki w Auris 2 FL, w ktore wkladalo sie LEDY? zmieniam ledy na halogeny i mam wlasnie z tym problem ;)
Offline Mariobaran
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #8020 dnia: 19 Grudnia 2023, 08:56:59 »
Online Krisman
  • Wiadomości: 11064
« Odpowiedź #8021 dnia: 19 Grudnia 2023, 10:18:05 »
Mam pytań posiada ktoś takie  wycieraczki i mate do bagażnika czy są dobrej jakości https://allegro.pl/oferta/dywaniki-korytka-gumowe-toyota-auris-od-2012-13732885859https://allegro.pl/oferta/mata-bagaznika-toyota-auris-3-5dr-hb-od-2012-z-p-13297884575
Jeśli chcesz jakości, to kup Razew-Plast.
To z wstawki "takie sobie".
Offline T2023
  • Wiadomości: 104
  • Samochód:: Yaris Cross
« Odpowiedź #8022 dnia: 19 Grudnia 2023, 10:25:53 »
Akurat pierwszy link to Rezaw-Plast, drugi (do bagażnika) faktycznie taki sobie. Zmień na coś z Rezaw i będziesz zadowolony. Tylko uważaj bo czasem mają dwie różne wersje w tym jedną tańsza która nie bez przyczyny jest tańsza bo jest... też taka sobie :)
Edit - ten drugi link to właśnie tańszy Rezaw. Szukaj takiej maty ale w wersji z tłoczeniami jak z pierwszego linku. Jest grubsza i bardziej antypoślizgowa.
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2023, 10:28:32 wysłana przez T2023 »
Offline Mariobaran
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #8023 dnia: 19 Grudnia 2023, 11:05:37 »
To moze  macie jaki link do lepszej jakości to proszę .potrzebne mi takie  z większymi rabatami
Online Krisman
  • Wiadomości: 11064
« Odpowiedź #8024 dnia: 19 Grudnia 2023, 11:11:03 »
Jeśli twój model to np.
https://allegro.pl/oferta/mata-wykladzina-bagaznika-toyota-auris-hb-2012-13273319903
Ale poszukaj, może taniej znajdziesz. To tylko przykład.
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2023, 11:13:21 wysłana przez Krisman »
