Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2757823 razy)
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #8295 dnia: 30 Października 2024, 18:35:27 »
Przy wyłączonym zasilaniu zablokuj/odblokuj drzwi, aby sprawdzić, czy funkcja automatycznego elektrycznego składania/rozkładania jest włączona (aktywna), czy wyłączona (nieaktywna).
Przy wyłączonym zasilaniu wyłącz przełącznik składania lusterek w zespole przełączników sterowania lusterkami zewnętrznymi (zwolnij przełącznik).
Jednocześnie wciśnij na 2 s przycisk ruchu do góry przełącznika regulacji lusterek i przełącznik składania lusterek w zespole przełączników sterowania lusterkami zewnętrznymi.
Zablokuj/odblokuj drzwi i sprawdź, czy funkcja automatycznego elektrycznego składania/rozkładania jest włączona (aktywna)/wyłączona (nieaktywna).
Offline Krzysztofik1
  • Wiadomości: 179
  • Samochód:: Auris 2013 HSD
« Odpowiedź #8296 dnia: 01 Listopada 2024, 14:10:06 »
Dzięki ,działa trzeba naciskać przy wyłączonym zasilaniu.
  1 .Przed lusterkiem wstecznym za przednią szybą mam coś co wygląda jak kamerka ,do czego to służy?
Automatyczne parkowanie i światła drogowe mam automatyczne
podejrzewam że do wykrywania światła .
2. Podczas jazdy poza miastem, od czasu do czasu słychać 2 ciche sygnały dźwiękowe , nic się nie pojawia na zegarach ani na głównym wyświetlaczu ,co to może być ?
Raczej to pochodzi z radia /navi .
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #8297 dnia: 11 Listopada 2024, 14:33:13 »
Co powiecie na taki pomysł gdybym nabył drogą kupna taką pokrywę silnika z Priusa IV i założył ją do Corolli ? Coś to wyciszy silnik ? Da się ją nałożyć tylko czy trzeba jakoś przykręcać ? Jakieś przeciwskazania ? Ktoś coś ?
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #8298 dnia: 11 Listopada 2024, 14:51:12 »
Informacja o fotoradarach ;-)
Auris II HSD 2013 Prestige
Offline mick989
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: Auris II FL HSD
« Odpowiedź #8299 dnia: 17 Listopada 2024, 22:43:32 »
Cześć, od jakiegoś czasu z okolic drzwi kierowcy/słupka B dobiegają trzaski jakby naciąganego plastiku. Głównie dzieje się to przy przyśpieszaniu od zera sporadycznie też przy hamowaniu do zera. Gdzie dalej szukać przyczyny?
Odgrzewam kotleta, problemu nie było właściwie od momentu napisania postu i od 2 dni powrót do szarej rzeczywistości dziwnych zgrzytów. Nie przerabiał ktoś tego tematu? Może jakieś nowe osoby zerkną na posta i będą coś mogli podpowiedzieć.
U mnie te zgrzyty pochodzą z choromowanej listwy pod szybą, pojawiają się przy ponadprzeciętnie niskich i wysokich temperaturach. ASO olało temat, przyzwyczaiłem się.
Auris II FL HSD '18; Aygo I FL '14
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #8300 dnia: 18 Listopada 2024, 19:48:34 »
Wie ktoś może jak Toyota podwyższyła Corollę HB ?
W 2021 podawano wysokość nadwozia 1435 mm a w 2024 podają 1460 mm.
Co się mogło zmienić ?
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #8301 dnia: 23 Listopada 2024, 19:20:21 »
Mam za szybą przednią coś co wygląda jak kamerka - to jest chyba czujnik do świateł drogowych automatycznych?
Obok jest plastik przyklejony do szyby czyli chyba czujnik deszczu ?
Trybu automatycznego do wycieraczek raczej nie mam , jest na dźwigni i pierścieniu napis " auto" ale to działa jak zwykła czasówka z ustawianiem czasu .
Do czego ten czujnik i jak sprawdzić czy mam tryb wycieraczek reagujący na deszcz ?
« Ostatnia zmiana: 23 Listopada 2024, 19:22:05 wysłana przez Krzysztofik1 »
« Odpowiedź #8302 dnia: 23 Listopada 2024, 22:10:38 »
No właśnie w pozycji AUTO powinien być aktywny czujnik deszczu (ten na szybie pod lusterkiem, który wygląda jak kamerka, a czujnik światła jest na desce rozdzielczej pod szybą).
Wlacz auto, przekręć monetkę wycieraczek przednich w pozycję AUTO, polej wodą miejsce czujnika pod lusterkiem i jeśli stoisz po stronie kierowcy, a Cię nie ochlapie, to znaczy że nie masz, lub jest zepsuty  ;)
Offline Browiec
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #8303 dnia: 28 Listopada 2024, 20:57:52 »
Witam, czy ma ktoś u siebie zamontowany wskaźnik temp płynu chłodzącego najlepiej żeby był z alarmem np. powyżej 95 stopni żeby pikało czy coś takiego wgl istnieje?
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #8304 dnia: 29 Listopada 2024, 08:44:34 »
Chyba będzie info na wyświetlaczu że temp. płynu za wysoka.
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #8305 dnia: 29 Listopada 2024, 11:41:48 »
Mam wyświetlacz na szybę, tam na stałe wyświetla temperaturę.
Offline Browiec
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #8306 dnia: 29 Listopada 2024, 14:10:38 »
@barbados.1979
Czyli jak dokupię ten wskaźnik temp. to już wyskoczy komunikat na wyświetlaczu między zegarami czy źle coś rozumiem?
@Adalbert63
Co masz za wyświetlacz?
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #8307 dnia: 29 Listopada 2024, 15:39:13 »
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #8308 dnia: 30 Listopada 2024, 13:39:05 »
@barbados.1979
Myślę że na fabrycznym wyświetlaczu wyskoczy jakaś informacja że temp. cieczy ma przekroczoną temperaturę bez dokupowania czego kolwiek.
Offline Matrix 22
  • Wiadomości: 131
  • Samochód:: RAV4 Land cruis
« Odpowiedź #8309 dnia: 30 Listopada 2024, 14:51:05 »
Witam.
  Może Ktoś podpowiedzieć: Czy dolewać do adblue specyfiki przeciw krystalizacji? Ma to sens?
