Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 2757708 razy)
Offline xyzddxyz
  • Samochód:: Auris 1.6 2016
« Odpowiedź #8460 dnia: 16 Października 2025, 12:53:32 »
Cześć, czy ktoś z Was wymontował kamerkę cofania z auris 2 w celu jej rozklejenia i uszcelnienia? NIestety paruje od środka i zastanwiam sieczy warto przed kupnem nowej, pobawić się w jej "naprawę"
Offline poziom600
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: Auris 1.6 2013
« Odpowiedź #8461 dnia: 09 Listopada 2025, 17:03:41 »
Cześć Wszystkim
Po demontażu radia zauważyłem, że jedna kostka jest nie podpięta. Od czego jest ta kostka ? https://zapodaj.net/plik-OKioeQoJHz, https://zapodaj.net/plik-nJLlMmIklG
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #8462 dnia: 09 Listopada 2025, 19:03:18 »
zakładam, że masz "bieda" radio :D
nie pamiętam dokładnie, ale to chyba była wtyczka od głośników w tylnych drzwiach - których też nie masz :P
(albo wtyczka od CAN'a do radia z ekranem)
Offline poziom600
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8463 dnia: 09 Listopada 2025, 20:06:05 »
Dzięki za odpowiedz. Jutro będę miał radio z ekranem to sprawdzę to.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #8464 dnia: 09 Listopada 2025, 20:26:10 »
jak nie masz głośników z tyłu to wtyczkę podłączyć i tak możesz (do tego bieda radia też) ALE
nawet jak dołożysz głośniki z tyłu (byle jakie bo dwa piny podłączasz do gniazda w słupku)
to jakiekolwiek radio toyoty ma zaprogramowane że tylne głośniki są bardzo ciche, mniej jak połowa przednich i nie da się tego w żaden sposób zniwelować poza wymianą radia na "niefabryczne"
« Odpowiedź #8465 dnia: 09 Listopada 2025, 23:01:56 »
To nie jest wtyczka od tylnych głośników. Wtyczka od tylnych wygląda tak:
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #8466 dnia: 10 Listopada 2025, 11:36:01 »
no to będzie CAN ;)
Offline poziom600
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8467 dnia: 10 Listopada 2025, 20:52:22 »
no to będzie CAN ;)
Tylko, że w radiu nie mam nigdzie miejsca na tą wtyczkę. Radio jakie mam teraz włożone to Touch&Go2
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #8468 dnia: 11 Listopada 2025, 20:19:40 »
Cześć Wszystkim
To jest wtyczka do kamery cofania w h/b i kombi, produkcja do 5.2014 (wg schematu)
Offline poziom600
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8469 dnia: 12 Listopada 2025, 09:02:50 »
Cześć Wszystkim
ok. Tylko gdzie się ją wpina ? W radio nie mam kostki na 16 pinów. Przynajmniej w moim nie ma;]
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #8470 dnia: 12 Listopada 2025, 09:23:18 »
Nigdzie się nie wpina. Jest to wiązka gotowa do rozbudowy systemu u Ciebie bezużyteczna, widzisz przecież że wtyczka jest spięta do głównej wiązki co oznacza że u Ciebie nie ma zastosowania.
Offline poziom600
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8471 dnia: 12 Listopada 2025, 16:28:28 »
Inaczej zapytam. Gdyby system był rozbudowany, a wtyczka z jakiś niewiadomych powodów nie była podpięta, to gdzie było by jej miejsce ? Do czego powinna zostać wpięta? Chodzi mi o zaspokojenie ciekawości ;]
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #8472 dnia: 12 Listopada 2025, 20:41:31 »
Skoro w radiu (z wyświetlaczem) nie masz gniazda na tą wtyczkę, to znaczy, że masz radio późniejszej produkcji, gdzie odpowiednia wtyczka była już 24-pinowa.
Offline poziom600
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8473 dnia: 12 Listopada 2025, 20:43:24 »
Dziękuje za odpowiedz.
Offline Marmat321
« Odpowiedź #8474 dnia: 16 Listopada 2025, 13:53:36 »
Hej. Mam problem z kodem P2002. Na jednym czujniku ciśnienia dpf pokazuje ok 15 kPa na drugim jak poniżej 65 kPa. Czy to bedzie zapchany filtr dpf?
