Autor Wątek: Falujące obroty  (Przeczytany 6270 razy)
Offline Gusti
  • Wiadomości: 64
Falujące obroty
« dnia: 08 Grudnia 2013, 14:51:19 »
Opisany problem dotyczy aurisa 1.4 d4d rok 2007 z przebiegiem 165tyś
Od pewnego czasu przy dodawaniu gazy silnik jakby zastanawiał się nad przełożeniem tego na przyśpieszenie kręcąc się jakby nie był na biegu (?)
Dzisiaj robiłem troszkę trasy i na rozgrzanym silniku sytuacja wyglądała następująco obroty na dowolnym biegu powyżej 2,5 tysiąca, każda próbą gwałtownego dodania gazu kończyła się tym że silnik wkręcał się na 3,5 tysiąca obrotów a samochód nie przyśpieszał potem spadało znów poniżej 3 tysięcy przy wciśniętym gazie
Przed wizytą w serwisie chciałbym na forum zaczerpnąć wiedzy co może być tego powodem , może ktoś miał coś podobnego u siebie ?
volti
Odp: Falujące obroty
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Grudnia 2013, 15:01:21 »
Według mnie ślizga ci sprzęgło.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Grudnia 2013, 19:36:16 »
sprzęgło do wymiany
nie polecam ruszania w trasę, bo w każdej chwili sprzęgło może się skończyć i nigdzie nie pojedziesz bez lawety
od razu serwis i wymiana sprzęgła!
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline beneke
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Grudnia 2013, 22:14:37 »
No kolego, faktycznie według tego co opisałeś to podpisuję się też pod stwierdzeniem że to sprzęgło. Przykra sprawa ale radzę jak najszybciej to naprawić i nie jeździć z taką awarią bo możesz stanąć gdzieś w drodze i bez pomocy się nie obejdzie.
Offline PaweŁ7
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Grudnia 2013, 09:22:06 »
witam,także uważam że to tarcza sprzęgła,wymień jak najszybciej komplet-tarcza,docisk łożysko
Offline Gusti
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Grudnia 2013, 19:23:41 »
Byłem AJC i postawili diagnozę zgodną z waszymi
Dali mi bardzo dobrą cenę za całość -> 1000zł
Niestety termin mam dopiero na 7 stycznia
Jazda 1000 km z niesprawnym sprzęgłem jest głupotą, prawda ?
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Grudnia 2013, 19:41:56 »
Ja bym na pewno nie ryzykował.
Kiedyś tak zrobiłem i później przejechałem 30km na lince holowniczej.
Offline Gusti
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Grudnia 2013, 19:49:45 »
No to jadę na sylwestra ciuchcią  :cheesy:
Offline beneke
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Grudnia 2013, 16:13:17 »
Gusti porównałbym to z taka samą głupotą jak przejście tego tysiąca pieszo  :cheesy:
Offline Bartol
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Stycznia 2014, 15:33:39 »
Podpinam się pod temat.
Dzisiaj wyjąłem akumulator, żeby podładować na zimę. Po naładowaniu i włożeniu niby wszystko śmiga kontrolki się palą, radio gra...pali normalnie.
I nagle po 10min jazdy dojechałem do miejsca docelowego wyrzucam na looz a silnik trzyma obroty 400-600 (i lekko telepie jak to na bardzo niskich obrotach) - silnik mam 1,6 dual vvti. Dodam, że nigdy tak niskich obrotów nie miałem (zwykle było 700-800). Generalnie samochód nie gaśnie ale widać, że coś chyba nie gra. Macie pomysł co to może być?
volti
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Stycznia 2014, 15:43:41 »
Kiedyś tak miałem w skodzie felicji, silnik miał na luzie 400 - 500 obr. a najczęściej po prostu gasł. Stało się to po dłuższej trasie. Mechanik coś tam wyregulował i było ok. Zapłaciłem wtedy 100 zł.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Stycznia 2014, 15:57:29 »
No toś mu pomógł ehh
Spróbuj jeszcze raz odpiąć aku, potem włącz silnik i niech pochodzi chwile na wolnych obrotach,bo ponoć wtedy się silnik "ustawia" na nowo
Offline Bartol
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Stycznia 2014, 16:43:35 »
Hmmm...faktycznie coś może w tym być...bo po włożeniu aku w garażu wyjechałem autem i wystawiłem przed bramę po czym po wyjechaniu zgasiłem auto (max. po 10-20 sek), żeby wjechać drugim autem, które stało na zewnątrz do garażu. Następnie jak wstawiłem drugie auto to wsiadłem znowu do Aurisa i pojechałem (~7-10 min jazdy) i wtedy zobaczyłem, że coś z tymi obrotami jest.
Teraz zrobiłem tak jak napisałeś i poczekałem aż wskoczy na 3 kreskę z temp. wody. Obroty najpierw były 1200 i sukcesywnie spadały na niecałe 800 finalnie więc wydaje się, że chyba pomogło ale to sprawdzę jeszcze dzisiaj wieczorem i edytuje ten post po wynikach weryfikacji.
Niestety nie mogę edytować poprzedniego postu...proszę moderatora o przyklejenie tego posta do tego powyżej.
Wracając do tematu to jednak problem pozostał... jeśli auto jest rozgrzane i wrzucam na luz lub zmieniam bieg to po wciśnięciu sprzęgła następuje gwałtowny spadek obrotów.
Macie może jeszcze jakieś pomysły co jest nie tak?
« Ostatnia zmiana: 01 Stycznia 2014, 21:06:51 wysłana przez Swoop »
Offline Bartol
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Stycznia 2014, 21:10:38 »
Wracając poraz drugi do tematu chciałem pozostawić informację dla potomnych.
Po przejechaniu ok. 200km dopiero silnik zaczął pracować na obrotach 650-800 więc teraz już jest normalnie tak jak przed wyjęciem akumulatora.
Proszę moderatora o podklejenie powyższej treści do mojego postu powyżej. Dziękuje!
