Autor Wątek: Jakie świece i przewody WN do camry - LPG ??j  (Przeczytany 44538 razy)
DuÂży
« dnia: 16 Marca 2005, 11:58:47 »
Witam!
Jakie będą najlepsze świece do silnika 2.2? :)
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2008, 01:41:49 wysłana przez SZYMON14 »
RafaÂł
Odp: Jakie świece i przewody WN do camry - LPG ??j
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Marca 2005, 22:13:00 »
NGK są spoko i nie są drogie. Nie kombinuj z droższymi,i bo nie ma sensu. Sprawdzałem :)
maniek_camry
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Marca 2005, 11:07:03 »
Najlepsze świece są oryginalne kupione w ASO ! Zadzwoń a dowiesz się, że cena platynówek jest niższa niż NGK czy innych suuuper świec dostępnych w sklepach z częśćiami do Japonczyków.
ZTCP za 1 szt. platynówki DENSO w ASO życzą sobie 45-50PLN, jak wiesz świece platynowe wymienia sięco 100kkm więc chyba warto. ZTCP NGK są droższe :(
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Marca 2005, 10:55:40 »
Cytat: maniek_camry
Wogóle najlepsze jest ASO.
Najlepsze to są takie jakie powinny być do tego silnika. Wymiana zwykłych na platyne może skończyć sie tym ze silnik bedzie gorzej pracował. Najpierw trzeba sie dowiedzieć czy można takie załozyć. Poza tym sam jeżedze na róznych świecach ale najlepiej silniczek pracował na Denso i na NGK i co ciekawe NGK dobrało mi ASO. Teraz kupuje NGK u przedstawiciela o wiele taniej niż ASO.
BMW E46 320d
Mini Cooper
DuÂży
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Marca 2005, 14:23:42 »
Ale burzęwywołałem... ;)
W takim razie pojade do ASO i niech mi dobiorą świece.
Dzięki!
Mario Zijo
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Marca 2005, 01:12:36 »
Instrukcja toyoty Camry III generacji - rocznik 1995 (więc zapewne również 91-96) do silnika 5S-FE i 1MZ-FE jako świece zalecane określa:
NIPPODENSO PK20R11
i
NGK BKR6EP11
Wymiana co 96 tyś km lub co 72 miesiące.
Na pewno ASo po podaniu nr VIN poda jakie typy mogą być stosowane - wiadomo, że w ciągu 10 lat na pewno pojawiły sięróżne zamienniki o tych samych parametrach zalecane przez Toyotę.
I w zasadzie dyskusji na ten temat być nie powinno.  :?
Kuczijo
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Marca 2005, 02:24:56 »
a do 3VZ-FE  Camry III gen. NIPPODENSO PQ2OR albo NGK BCPR6EP11
Karoloos
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Marca 2005, 23:12:50 »
a czy do gazu moga byc te same czy koniecznie musza byc jakies specjalne??
Kuczijo
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Marca 2005, 00:39:17 »
założyłem Denso PK20TR11 platynowe dwuelektrodowe i zobaczymy jak autko bedzie jezdzic
everest2000
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Marca 2008, 15:01:00 »
Witam wszystkich-muszę wymienić świece i przewody w swojej camerce 2,2 97 z lpg. Co mi doświadczeni fani Toyoty mogą polecić?? :huh:
W zakresie świeczek zrobiłem rozeznanie i rozważam:
1.fabryczne dwuelektrodowe świece denso (koszt ok. 14pln)
2. denso irydowe IK20 (koszt ok. 44 pln)
3.Brisk Silver lpg DR15YS-9 (ok.12 pln)
4.Brisk Platin DR15YPP-1 (koszt ok. 24)
5.iskra SFE65PRS GAS (koszt. ok. 8 pln  :grin:)
6. .... ??
Założyłbym fabryczne denso, ale podobno lepsze do LPG są śwece jednoelektrodowe + zmniejszenie szczeliny do 0,9....-co Wy na to?
Kolejna kwestia to przewody- seiwa (ok.200 pln) czy jakies tansze np.koreanskie (ok. 160pln), a może champion za 170...?
Z GóRY DZIEKI ZA PODPOWIEDZI.
POZDRAWIAM FANóW TOYOTY i żYCZę WESOłYCH śWIąT!!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Marca 2008, 16:44:02 »
Mówisz o silniku 5S-FE ?  Skąd tam fabrycznie dwuelektrodowe ?
O ile mnie pamięć nie myli to fabryka pchała tam standardowe K20R-U11.
I takie należałoby założyć. Ewentualnie jak chcesz to zaeksperymentuj z IK20 ;)
I podziel się informacją jak chodzą, bo też nad nimi myślę :)
Przewody... podobno Seiwa daje radę. Ja polecam oryginały i masz spokój
na jakieś 200 tys. km :D
Pozdro.
everest2000
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Marca 2008, 17:41:08 »
Zgadza się-moja camry została wyposażona w silnik 5S-FE
A oto cytat z oryginalnej polskiej instrukcji obsługi: "W silniku tego samochodu zainstalowane są świece zapłonowe z podwójną elektrodą uziemienia. Przy wymianie można użyć wyłącznie świec z podwójną elektrodą uziemienia".
A symbol świec Denso - również z instrukcji to: K20TR11
Ale instrukcja nie przewiduje LPG...
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Marca 2008, 00:00:35 »
Ale numer :)  Ciekawe czy coś jeszcze się zmieniło w tym silniku oprócz świec i skąd taka zmiana.
W takim razie polecam fabryczne, ewentualnie można by zaryzykować IK20. Do reszty jakoś nie jestem przekonany. I nie ma potrzeby zmniejszania przerwy. Silnik chodzi ładnie na standardowej, a w przypadku IK20 fabryka wręcz zabrania jakiejkolwiek kombinacji ze szczeliną.
Pozdro.
everest2000
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Marca 2008, 00:12:18 »
witam wszystkich.
mam problem, moze ktos go juz przerabial i zechce się ze mną podzielić-z góry dziękuję :-)
otóż odłączając przewody WN stwierdziłem, że na ICH końcach-przy świecach 2 z nich są w oleju... :huh:
tak jakby do świec przedostawał się jakoś olej z silnika-ok 2 cm. oleju przy 1 świecy...
czy ktoś to kojarzy i jak to wyeliminować? nie chcialbym wymienic swiec i przewodów i za chwile wymieniac ich ponownie....
Z GóRY WSZYSTKIM DZIęKUJę ZA PODPOWIEDZI!!!!
PS. założyłem jeszcze jeden wątek dot. zapłonu (świeczki+przewody) w części "LPG"-jeżeli ktoś ma chwilę czasu, żeby spojrzeć, to byłbym wdzięczny...
POZDRAWIAM FANÓW TOYOTY :cool:
Wątki scalam - prosze używać opcji "szukaj".
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2008, 01:34:23 wysłana przez SZYMON14 »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Marca 2008, 12:02:01 »
witam wszystkich.
czy ktoś to kojarzy i jak to wyeliminować? nie chcialbym wymienic swiec i przewodów i za chwile wymieniac ich ponownie....[...]
Zrzuć pokrywę, wykręć tuby i wkręć je z powrotem z dodatkiem jakiegoś silikonu na gwincie.
O ile dobrze pamiętam w Carinie ktoś niedawno to przerabiał w 3S-FE.
Szymon14
Trochę Ci to scalanie nie wyszło :(  Olej na świecach to trochę inny temat :(
Pozdro.
