Autor Wątek: Jakie świece i przewody WN do camry - LPG ??j  (Przeczytany 44552 razy)
Offline niger
  • Wiadomości: 666
Odp: Jakie świece i przewody WN do camry - LPG ??j
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Marca 2008, 17:21:28 »
a może przy dolewaniu oleju mogło sie troszke nalac, mówie o świecy z lewej strony :-)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Marca 2008, 21:20:33 »
Też racja, 1-2 cylinder mógł podcieknąć jak ktoś rozlał przy dolewce.
Pozdro.
everest2000
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Marca 2008, 23:01:39 »
Nie, to nie dolewka. w oleju kąpią się te 2 świece, które są najdalej od wlewu oleju:)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Marca 2008, 00:57:09 »
To zostaje duży klucz i tubka silikonu :)
Pozdro.
Mmaroi
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Marca 2008, 17:36:48 »
To że w tulejach pojawia sie czasem olej to "normalka" ale ja mam wiekrzy problem - pokazał mi sie tam płyn i odparowanie powoduje przebicia na styku świeca - kabel   <zalamka>
Mechanior zrobił wielkie oczy - w sobote wizja lokalna i zobaczymy   :huh:
everest2000
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Marca 2008, 08:46:20 »
do Mmaroi:
Ja już wiem co u mnie trzeba zrobić zeby wyelimnować ten olej. Pod świecami są nakrętki, pod którymi, są uszczelniacze-które trzeba wymienić. Koszt 1 uszczelniacza w ASO-18 pln. Szukam yańszych zamiennikow, bo chce wymienić 4 szt+uszczelkę pod pokrywą zaworów (tak profilaktycznie-skoro i tak mechanik będzie odkręcał pokrywę...). Więc może i u Ciebie przydaoby się wymienić uszczelniacze :roll:
Pozdro
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Marca 2008, 14:03:24 »
do Mmaroi:
Ja już wiem co u mnie trzeba zrobić zeby wyelimnować ten olej. Pod świecami są nakrętki, pod którymi, są uszczelniacze-które trzeba wymienić. [...]
Wiem, że to nie do mnie było, ale możesz mnie oświecić jakie nakrętki masz POD świecami ??? :O
Masz może na myśli te pierścienie pod wielkimi nakrętkami pokrywy zaworów ?
Pozdro.
olo23
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Marca 2008, 09:33:08 »
Koszt 1 uszczelniacza w ASO-18 pln. Szukam tańszych zamiennikow, bo chce wymienić 4 szt+uszczelkę pod pokrywą zaworów
Nie oszczędzaj na uszczelniaczach i innych uszczelkach, które wymienia się bardzo rzadko. Zdecydowanie kup w ASO.
Pozdro.
Mmaroi
« Odpowiedź #23 dnia: 29 Marca 2008, 10:35:26 »
Dzięki za podpowiedz, ale jeżeli chodzi o uszczelki to tylko oryginały (testowane na uszczelce dekla i usczelniaczach wałka )
PS; nie bardzo wiem, o jakie nakrętki chodzi ( może jakiś opisik  :grin: )
Arek_R
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Kwietnia 2008, 11:29:57 »
Moze faktycznie nie do konca nakretki ale wiem o co chodzi , u mnie tez wymieniano te uszczelnienia pod swiecami. Uszczeli te faktycznie wymianieasz moze raz na 100-200kkm wiec nie wiem czy warto oszczedzac. ASO sprawdza sie najlepiej szkoda tylko ze ceny sa z tak duzym a w zasadzie astronimicznym narzutem.
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Kwietnia 2008, 14:43:39 »
niewątpliwie chodzi o uszczelnienia zaznaczone czerwonym kółkiem :
Niemniej jednak moim zdaniem, jeśli świece się kąpią, to trzeba sprawdzić połączenie tuleja świecy - głowica, bo śmiem wątpić, żeby olej wyfruwał górą, i wpadał do tulei, a bardziej prawdopodobnym wydaje mi się, że olej wpływa sobie dołem po gwincie
Owszem, mało prawdopodobne, jednak możliwe - u mnie w nowej głowicy nie mogłem tulei odkręcić, a w starej poszła bardzo lekko...
Jeszcze taka mała dygresja na koniec - wszyscy już pewnie mają Repair Manuala, a nie wszyscy, niestety, zaglądają do niego.
Zarówno górnych nakrętek, jak i świec, jak i tulei, nie należy "dowalić do oporu", tylko :
-nakrętki : 23Nm
-świece : 18Nm
-tuleje : 49Nm
Wiadomo, że "+5" nie zaszkodzi, ale "+50" już tak. Nieraz odkręcałem świece, dokręcone "do oporu", naprawdę kiepskie uczucie, kiedy gwint zostaje w głowicy ;)
pzdr
AGILESS
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Kwietnia 2008, 17:14:01 »
pzdr
Jeśli gwint zostaje na głowicy to zdaje się OK., gorzej jeśli gwint z głowicy zostanie nam na świecy   :-o
Pozdro.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #27 dnia: 05 Kwietnia 2008, 23:37:31 »
Hemmm... skasowali Cię za uszczelnienia POD świecami ?? :O
Przecież to się wymienia każdorazowo przy wymianie świec... :/
Nie widzę powodu żeby je wymieniać tak sobie "jakby co". Moje póki co mają 15 lat (14.04 skończą oficjalnie ;) ) i były demontowane XX razy, a jeszcze kropli oleju puszczonej przez nie nie widziałem.
Szkoda kasy, bo do tanich nie należą, a konstrukcja pokrywy znacznie utrudnia wydostanie się oleju górą. Myślę, że jakby wsadzić tam kawałek flaneli zamiast tych uszczelnień to przesiąkłoby może po pół roku lub dłużej  :)
[...obrazek...]
Też tak myślę, ale nakrętki POD świecami to brzmi co najmniej dziwnie ;)
Oczywiście że tak. Jakby ciekło górą, to by całe gumy osłonowe kabli WN były mokre od oleju. Dołem bierze i tyle :D
-nakrętki : 23Nm
-świece : 18Nm
-tuleje : 49Nm
Że co ? Te jebitne nakrętki tylko 23Nm ???  Chyba se ten repair manual żartuje :( Obawiam się, że przy takim momencie będzie rzygać olejem po bokach jak cholera :(
Ja tam zaufałem Haynesowi od Cariny i ciągnę te nakrętki 44Nm.
Ani mi qrna nie mów... :(  3 dni bez auta...  :[
Pozdro.
everest2000
« Odpowiedź #28 dnia: 08 Kwietnia 2008, 12:22:26 »
Witam.
Jestem  już "poz zabiegu" :-) W sobote znajomy mechanik wymienił mi świeczki (na denso PK20TR11), przewody WN (na SENTECH), uczczelkę pod pokrywą zaworów (zamiennik-podobno japoński-firma TAKOMA....?) i uszczelniacze znajdujące się NA GÓRZE tulei. Uszczelniacze z ASO-4 szt. =72pln.
Po ww. wymianie jeszcze nie zdejmowałem przewodów ze świec i nie wiem czy teraz jest tam sucho. Przejechałem na razie dopiero ok. 150 km. Może w weekend znajde chwilę i zajrzę.... no a potem podziele sie wrazeniami na forum.
Ale mam nadzieję, że będzie ok (tzn sucho), bo na bieżąco obserwowalem pracę mechanika i po tym jak obejrzałem i porównałem moje stare uszczelniacze z tymi nowymi z ASO, to różnica w jakości i grubości gumy rzuca się w oczy od razu :roll: na tych starych guma byla płaska jak żyletka-az dziwne że tylko 2 swiece kapaly sie w oleju... :grin:
PS1. macie racje-pomyliłem nakrętkę "pod" świecą z nakrętką "nad" świecą :cry:
PS2-do marcina. nie każy ma "repair manuala" :angry:
PS3. nie ma to jak jazda na nowych świeczkach i przewodach..... :cool:
cobra90
« Odpowiedź #29 dnia: 22 Lutego 2009, 19:06:15 »
Witam.
Mam pytanie, jakiej marki i ewentualnie gdzie w internecie znaleść dobre przewody zapłonowe\WN do mojej clamerki 1994 2.2 z tym, że jest używana na LPG.
Przed załozeniem nowego tematu proszę uzyć opcji "szukaj".
Tematy Scalam.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 23 Lutego 2009, 07:45:59 wysłana przez SZYMON14 »
