Autor Wątek: Jakie świece i przewody WN do camry - LPG ??j  (Przeczytany 44567 razy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Jakie świece i przewody WN do camry - LPG ??j
« Odpowiedź #30 dnia: 22 Lutego 2009, 21:46:55 »
Dobre ?  -  ASO
Akurat w tym temacie nie ma przebacz. Jest oryginał i reszta świata.
Pozdro.
« Odpowiedź #31 dnia: 23 Lutego 2009, 01:13:21 »
NGK ? Pewnie cena porównywalna z ASO, ale są...
Na pewno nie kupuj Seiwy - sprawdzone, że są do d...
pzdr
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #32 dnia: 23 Lutego 2009, 01:41:58 »
NGK ? Pewnie cena porównywalna z ASO, ale są... [...]
To już wolę ASO i spokój na 15 lat :P
Pozdro.
« Odpowiedź #33 dnia: 23 Lutego 2009, 18:17:07 »
Pozdro.
Dam znać, jak padną, jestem w fazie testów. Poza tym 15 lat na Pb, i to też niekoniecznie.
pzdr
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #34 dnia: 23 Lutego 2009, 18:21:37 »
Ja mam 15 letnie :grin:
« Odpowiedź #35 dnia: 23 Lutego 2009, 18:38:20 »
Uściślijmy : gdybym jeździł moją od nowości, miałaby obecnie jakieś 750-900kkm, a tego żadne kable nie wytrzymałyby.
Powiedzmy, że 400 to górna granica na ASO-we kable, niezależnie od paliwa.
pzdr
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #36 dnia: 23 Lutego 2009, 19:21:46 »
[...]Powiedzmy, że 400 to górna granica na ASO-we kable, niezależnie od paliwa.
Co i tak daje 2-4x więcej niż podróby :D
Amen.
« Odpowiedź #37 dnia: 24 Lutego 2009, 00:53:34 »
Amen.
Sprawdzę, to powiem...
No chyba, że ktoś już testował NGK przez, powiedzmy, 200-300kkm ?
pzdr
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #38 dnia: 24 Lutego 2009, 08:04:42 »
Tylko platynowe,osobiscie uzywam Boscha,spisuja sie swietnie,zakupilem w Canadzie po 6dolcow canadyjskich za 2 sztuki,kupilem tego zapas na ladnych pare lat.Zmieniam regularnie co 100kkm.
Pzdr.Camry 2.2
« Odpowiedź #39 dnia: 24 Lutego 2009, 22:15:29 »
Platynowe kable ? To musi jakaś nowość być...  <diabel>
cichy_gda
« Odpowiedź #40 dnia: 25 Lutego 2009, 11:21:20 »
Szczeże też nigdy o takich nie słyszałem. Kable NGK do Camry 2.2 komplet tzn 4 sztuki (bez kabla z kopułki do zasilania) koszt około 160 pln. Kable orginalne w ASO około 130-140pln sztuka, wiec ja wole kupować NGK i zmieniać częsciej, szczególnie przy LPG.
Offline redbull
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #41 dnia: 23 Lipca 2010, 13:05:12 »
Witam, kupiłem nowe świece + kable i tak sie zastanawiam bo mam 4 kable + 1 dodatkowy ale już bez fajki i nie bardzo moge znleść gdzie on się znajduje ... :embarassed:
była camry le 2.2 usa
był avalon I xls 1mz canada
AGILESS
« Odpowiedź #42 dnia: 23 Lipca 2010, 13:45:36 »
Ten dodatkowy kabel jest do cewki, która przy innych silnikach jest poza aparatem zapłonowym.
« Odpowiedź #43 dnia: 24 Lipca 2010, 02:26:48 »
5S za wodą miewały takie aparaty.
Widocznie producent kabli się zabezpieczył :)
Offline RobertM
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #44 dnia: 15 Maja 2014, 16:08:45 »
Mam zamiar dzisiaj wymienić świece w 5s-fe, mam pytanie jakim momentem dokręcić nową świece.
