Autor Wątek: Auris-klimatyzacja  (Przeczytany 169871 razy)
Offline ogluch
  • Wiadomości: 53
Odp: Auris-klimatyzacja
« Odpowiedź #135 dnia: 17 Października 2015, 14:06:22 »
Koledzy i koleżanki mam pytanie. Podjąłem dziś próbę czyszczenia klimy środkiem wurth. Włożyłem rurkę od spraya do odpływu skroplin do oporu. Podczas aplikacji środek zaczął wypływać z odpływu po 10 sekundach. wyjąłem wężyk ale w środku została jego czerwona końcówka. Czy ktoś miął podobny problem i jak teraz wyjąć czerwoną końcówkę?
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #136 dnia: 17 Października 2015, 14:56:16 »
Może mocny odkurzacz z dobrą ssawką pomoże?
Jak nie to pozostaje wyciągnąć parownik.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #137 dnia: 17 Października 2015, 19:53:06 »
A na poważnie.
Jaka jest średnica rurki od skroplin a jak końcówki która utknęła (duża różnica średnic ?) ?
Może jest na tyle duża, że zgubiona końcówka nie zatka odpływu a od wstrząsów sama wypadnie ?
Na razie bym się nie przejmował , a z wyciąganiem parownika to już w ogóle wstrzymał.
"Poszturchaj" w tej rurce jakimś cienkim sztywnym drucikiem (typu szprycha) jeśli jej przebieg jest bez załamań.
Może końcówka spryskiwacza tylko "przykleiła" się do ścianki rurki i wypadnie.
_________________________________________________________
Pozostań przy "na poważnie", bo przypominam, że docinki są nagradzane
//Filu
« Ostatnia zmiana: 18 Października 2015, 14:07:37 wysłana przez Filu »
Offline ogluch
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #138 dnia: 17 Października 2015, 22:05:20 »
Średnica rurki do odprowadzania skroplin jest dwa razy większą od dyszy sprayu. Sądzę że sie tam o coś zachaczyla bo przy wyciaganiu na początku poczułem opór. Dziwi mnie też to ze środek do czyszczenia klimy zaczął wyplywac po 10 sekundach a w instrukcji napisane jest żeby aplikować przez 30 sekund.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #139 dnia: 17 Października 2015, 22:11:00 »
Za udrożnienie tej rurki ostatnio zapłaciłem 50zł. Tyle że mi skropliny nie wypływały w tej ilości jak trzeba, ale nie miałem tam "ciała obcego". Robiłem to w Swift - teraz MotoDoctor na ul. Ostatniej w kraku.
Kiedyś się specjalizowali w klimatyzacjach - teraz mają pełny zakres mechaniki.
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline ogluch
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #140 dnia: 20 Października 2015, 15:54:53 »
A czy ktoś z was miał tak że podczas aplikacji zaczął mu wypływać ten środek do dezynfekcji?
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #141 dnia: 20 Października 2015, 18:22:49 »
Miałem tak.
Offline zarazek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #142 dnia: 12 Listopada 2015, 09:57:44 »
Mam podobny problem - smrodek kurzu po uruchomieniu AC (przez 1-2 minuty, potem zanika) oraz po użyciu przycisku "odparowanie szyb" (AC+silny nawiew). Auto jest po całonocnym ozonowaniu, psikaniu w wyloty nawiewów oraz zapodaniu Wurtha przez rurkę skroplin w okolice parownika. Niestety te zabiegi nie przynoszą pozytywnego rezultatu.
A moje pytanie brzmi - czy w Toyota Auris (2007) proces dostawania się do parownika jest tak samo skomplikowany jak na (linkowanym już na tym forum) filmiku dot. Corolli Altis?
https://www.youtube.com/watch?v=GfJ2NFNHuDE
Offline wolkis
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #143 dnia: 12 Listopada 2015, 10:24:06 »
Moje doświadczenia walki z kurzowym smrodkiem w Corolli są takie, że:
1. Koniecznie przy czyszczeniu klimy trzeba wymienić filtr kabinowy (osobiście kupuję wersję z węglem aktywnym, ostatnio zainwestowałem w Knechta, bardzo dobra jakość - uszczelki, gumeczki, lepszy niż konkurencji).
2. Jedno psikanie zwykle nie pomaga. Osobiście dzielę puszkę wurtcha na 3 i powtarzam akcję kolejnego dnia jeśli smrodek jest wyczuwalny.
3. Dodatkowo, stosuję pianę. Np 2 - 3 godziny po zaaplikowaniu Wurtha (piana Toyoty albo Plak - w sumie bez różnicy :)
Po takiej kuracji, zwykle jest spokój na pół roku, wówczas powtarzam operację od początku :) Psikanie w nawiewy nic nie daje. Trzeba psikać od wężyka spustowego wpakować rurę najdalej jak się da i psikać wyciągając. Podkreślam trzeba to powtórzyć kilkakrotnie, środek ma odparować, wypłynąć i powtarzamy akcje. Jak nie pomogło to to samo za klika dni.
Gorzej jest w Aurisie, tutaj smrodek jest zupełnie inny (przepocone, zakisłe skarpety), pojawiający się po użyciu klimy i pozostawieniu samochodu na klika godzin - powyższa procedura, niestety nie pomaga (podejrzewam że źródło problemu jest inne) i smrodek wraca już po kilku dniach. Właściwie wyjściem jest nieużywanie klimy, albo jej ciągłe używanie. W ASO oczywiście zlewają temat.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #144 dnia: 12 Listopada 2015, 12:33:46 »
z ciekawości: czym ozonowałeś?
Offline zarazek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #145 dnia: 12 Listopada 2015, 12:37:54 »
Zabieg wykonywany w zaprzyjaźnionym warsztacie samochodowym nazywał się "ozonowanie" i tyle wiem. Myślałem, że ozonuje się ozonem, ale w twoim pytaniu wyczuwam haczyk. ;)
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #146 dnia: 12 Listopada 2015, 14:04:53 »
nie, bez haczyków :)
pytam, bo sam posiadam ozonator i jego skuteczność jest rewelacyjna
Offline zarazek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #147 dnia: 12 Listopada 2015, 14:08:02 »
Być może u mnie przyczyną smrodku nie są żywe organizmy, ale np. jakieś korozje elementów układu (parownik?).
Offline zarazek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #148 dnia: 01 Kwietnia 2016, 14:36:28 »
Hej,
Problem smrodku z klimatyzacji nadal u mnie istnieje.
ASO proponuje mi czyszczenie parownika za ok. 300 zł. [Auris 2007]
Jak rozumiem, wiąże się to z demontażem całego kokpitu? Czy ta operacja może przynieść pozytywny skutek?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #149 dnia: 01 Kwietnia 2016, 14:49:57 »
Nasuwa mi sie takie pytanie:
300 zł = ok. 2 roboczogodziny ? W 2h wątpie że rozbiorą i złożą kokpit. Chyba że jest jakieś dojście, żeby puścić węża i spryskać po wierzchu parownik jakąs chemią.
W ogóle zadzwoń do ASO i:
1. Co obejmuje ta usługa, czy demontaż parownika poprzez rozbiórkę kokpitu
2. Czy tylko polanie go po  wierzchu jakąś chemią zamontowanego w aucie
3. Ile kosztuje nowy parownik i jego wymiana (na portalach aukcyjnych tez sprawdz)
zródło smrodu to parownik. Zalezy w jakim stanie jest. Na youtube sa filmy "instruktazowe" z wymiany parownika , po wyciagnieciu go z kokpitu widac jakie syfy tam sa.
« Ostatnia zmiana: 01 Kwietnia 2016, 14:53:24 wysłana przez bazi »
