Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 496870 razy)
Offline Maciej Loret
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #1305 dnia: 12 Listopada 2024, 20:56:37 »
Świeci kontrolka silnika na zegarach na pomarańczowo?
Tak to wygląda przed próbą uruchomienia silnika:
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Online Colin
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #1306 dnia: 12 Listopada 2024, 21:05:02 »
Samemu możesz sprawdzić wszystkie bezpieczniki, posłuchać czy działa pompa paliwa w zbiorniku oraz wyciągnąć swiece i sprawdzić iskrę podczas rozruchu
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #1307 dnia: 12 Listopada 2024, 21:20:46 »
Poza bezpiecznikami, to ponad moje siły.
Które bezpieczniki obstawiasz? I gdzie - pod deską rozdzielczą czy w komorze silnika?
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Online Colin
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #1308 dnia: 12 Listopada 2024, 21:22:21 »
Sprawdź wszystkie, pod maską i pod deską w okolicach lewego dolnego progu
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #1309 dnia: 12 Listopada 2024, 21:39:20 »
O
OH, dziękuję, sprawdzę jutro po południu.
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #1310 dnia: 13 Listopada 2024, 09:06:30 »
Jeszcze dwa dodatkowe pytania:
1. czy komunikat związany ze słabą baterią w pilocie, pojawia się po włączeniu zapłonu czy po uruchomieniu silnika?
2. auto (z CVT) stoi w garażu jak powinno się je poprawnie wyciągnąć na zewnątrz a potem wciągnąć na lawetę? Trzeba podnosić przód aby koła nie dotykały podłoża? Przestawić na "N" a jeśli tak to zrobić?
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Online Colin
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #1311 dnia: 13 Listopada 2024, 10:19:25 »
- kom może się pojawiać odrazu po włączeniu zapłonu
- przekładnia na N i można podepchać pod lawetę
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #1312 dnia: 13 Listopada 2024, 11:39:03 »
Po włączeniu zapłonu trzeba przestawić na "N" czy trzeba grzebać w tym otworze, żeby wrzucić "N"?
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #1313 dnia: 13 Listopada 2024, 16:38:07 »
Bezpieczniki sprawdziłem, wszystko wygląda w porządku...
Jutro wzywam lawetę i wiozę do ASO - diagnoza, to koszt 300zł. Niestety ani ja nie znam ani nikt w pracy nie polecił mi nikogo, komu mógłbym oddać auto.
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Online Colin
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #1314 dnia: 13 Listopada 2024, 17:15:14 »
Daj znać co znajdą i weź wydruki koniecznie :)
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #1315 dnia: 13 Listopada 2024, 17:35:49 »
Jak tylko dostanę diagnozę, poproszę o wersję pisemną i dam znać.
Dziękuję za dotychczasową pomoc.
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #1316 dnia: 13 Listopada 2024, 18:51:47 »
Poszedłem jeszcze raz do auta i podłączyłem OBDLinka. Albo wcześniej byłem ślepy albo tego błędu wcześniej nie było. Teraz wyskoczył P1604 w dziale "OBD-II" oraz w dziale "Jednostka sterująca silnika #1".
Pogrzebałem trochę w sieci i niestety możliwości jest sporo ale kilka śladów prowadzi m.in. do przekaźnika ECU/EFI relay. Zlokalizowałem podobny w skrzynce pod maską oznaczony "EFI MAIN".
Ma sens zamiana z innym - niemal wszystkie mają na grzbiecie identyczne opisy? Np. ten od sygnału dzwiękowego albo świateł dziennych?
Jeśli tak, to w jaki sposób wyjąć przekaźnik, bo próbowałem i ani drgnie...
A może najpierw spróbować skasować błąd (o ile się da)?
Dodam jeszcze (o ile ma to jakieś znaczenie), że napięcie na zaciskach akumulatora po włączeniu zapłonu, to 11,7-11,8V. Nie jest trochę za niskie? Tylko dlaczego nie startuje ze sporego powerbanka?
« Ostatnia zmiana: 13 Listopada 2024, 19:05:14 wysłana przez Maciej Loret »
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Online Colin
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #1317 dnia: 13 Listopada 2024, 20:27:46 »
Błąd jest ogólny, informuje o braku rozruchu silnika spalinowego. Nie utrudniaj im ;)
Nic nie ruszaj  - niech to zdiagnozuja gdy jest objaw/usterka, bo potem będzie że laweta przywiozła sprawne auto...
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #1318 dnia: 14 Listopada 2024, 16:42:30 »
Przepraszam ale strasznie mnie kusiło i spróbowałem... Jeszcze raz sprawdziłęm błędy i wciąż był P1604 plus około 10 innych mniej istotnych lub wręcz bezsensownych (jak doświetlanie zakrętów, które w moim aucie nie występuje). Zamieniłem miejscami przekaźniki EFI MAIN oraz HORN (one są identyczne, przynajmniej wszystkie oznaczenia). Nie kasowałem błędów, uruchomiłem silnik i ... zagadał jak przez poprzednie 7,5 roku... Nie uwierzyłem, zawołałem żonę i przy niej uruchomiłem ponownie i znów bez problemu. Wyłączyłem i jeszcze jedna próba również zakończona powodzeniem. NIe dałem za wygraną, sprawdziłem, że błędy wciąż są i skaowałem wszystkie. Sprawdziłęm ponownie błędy - nie było żadnego. Ale coś mnie podkusiło i ponownie zamieniłem oba przekaźniki miejscami (czyli przywróciłęm oryginalną konfigurację), uruchomiłem auto i ... bez problemu uruchomiło się. Zgłupiałem już ... Sprawdziłęm ponownie - ale błędów brak. Jeszcze raz uruchomiłem i znów jakby nigdy nic uruchomiło się...
Ogłądałem styki przekaźników - wyglądają jak nowe. Jedyne co przychodzi mi do głowy, to poluzowanie się styków (może przekaźnik poluzował się i nie był do końca dociśnięty) albo jakieś zawieszenie elektroniki...
Jutro próbuję nim pojechać do pracy . I wrócić... Jak nie to chyba tylko laweta do ASO...
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #1319 dnia: 16 Listopada 2024, 11:36:40 »
Wczoraj pojechałam do pracy, po 8 godzinach powrót - auto uruchomiłem za każdym razem bez żadnych problemów. Za każdym razem sprawdzałem też po zgaszeniu czy są jakieś błędy Car Scannerem ale błędów brak.
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
