Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 497073 razy)
« Odpowiedź #1605 dnia: 09 Listopada 2025, 12:10:29 »
Nie wiem jak leasing, ale spolerować to można w 10 min. Na plastiku nie bedzie w zasadzie śladu.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #1606 dnia: 10 Listopada 2025, 21:11:53 »
Będzie ślad, przecież farba jest zdarta, nie da się tego spolerować, zaprawkę trza by zrobić, ale to też nie będzie idealnie. Jedyna opcja to malowanie zderzaka. Miałem taki przypadek w poprzednim Aurisie, nie było mowy o spolerowaniu.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 644
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
« Odpowiedź #1607 dnia: 10 Listopada 2025, 21:37:51 »
Jeśli można coś poprawić bez malowania całego elementu, to zawsze lepiej wykorzystać taką opcję, nawet jeśli efekt nie będzie idealny.
Online Colin
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #1608 dnia: 10 Listopada 2025, 22:07:02 »
Jeśli zszedł lakier a zwykle polerowanie nie daje efektu a uszkodzenia nie są w strukturze zderzaka to można to usunąć polerowaniem metodą SSR. Godzina na poczekaniu i po sprawie
Online ledziu
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #1609 dnia: 11 Listopada 2025, 07:58:23 »
czy ktoś miał doczynienia może z taką małą szkodą na zderzaku?
Uszkodzona część zderzaka nie jest lakierowana ? Są jakieś odkształcenia ?
Zgodnie z katalogiem ciężko określić akurat takie uszkodzenie. Pytam z ciekawości czy ktoś miał taki przypadek
Mój kolega miał podobny przypadek i odnotowali uszkodzenie ale i tak weryfikacja była przez rzeczoznawcę.
Tu niestety ale nie jesteś w stanie przewidzieć jak to zakwalifikuje. Możesz tylko założyć opcje dobrą naprawa złą wymiana całego elementu.
Offline marianek
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #1610 dnia: 11 Listopada 2025, 09:25:07 »
Cześć, pomieszałem sobie oryginał z zamiennikiem - wycieraczki przednie. Różnica między nimi jest w środku. Jedne są metalowe w środku, a drugie plastikowe (ale na zewnątrz wyglądają solidniej).
Jeśli ma ktoś oryginał to niech mi powie czy plastikowe, czy wnętrze jest metalowe, od spodu te prowadnice co wkłada się pióro.
Foto: https://imgur.com/nZRGOcf
Toyota Corolla TS 1.8 Style 2023
Offline Luk_sz
  • Wiadomości: 11
  • Samochód:: Corolla 1.5 MT
« Odpowiedź #1611 dnia: 11 Listopada 2025, 11:54:19 »
Cześć, szybkie pytanko :-)
Ewentualnie - jeżeli chciałbym zrobić to samodzielnie - czy TechStream obsłuży mój samochód, czy trzeba to zrobić przez GTS+?
I jaki interfejs potrzebuję (szczególnie jeżeli musiałbym to zrobić przez GTS+ - jaki "kabel" możecie polecić który nie kosztuje fortuny, a który będzie działał z oryginalnym softem i 1-dniową licencją)?
Cześć, wracam z tematem :)
Mam interfejs i odpaliłem GTS+
I jeżeli chodzi o wewnętrzne oświetlenie to wszystko jest "enabled" :/
Zdjąłem dolną osłonę deski (nad ładowarką), uchwyt na kubki i boczek drzwi kierowcy.
Są wtyczki i tak: pod deską i kubkami jest napięcie, które sobie spada po zrzuceniu ręcznego. Więc podświetlenie ładowarki indukcyjnej i kubków to plug and play :)
Ale niestety w drzwiach nie ma napięcia... W skrzynce bezpieczników przy kierowcy jest komplet bezpieczników. Niestety pod maską już nie - i z tego co widzę dla tych bezpieczników których brakuje nie ma odejścia zasilania :/ drzwi sprawdzałem i przy włączonym zapłonie i silniku, przy włączonych światłach i przy zrzuconym ręcznym - efekt ten sam - obwód otwarty...
Czy to znaczy że jeżeli chodzi o drzwi to jeszcze grubsza sprawa? Czy może coś przeoczyłem?
I drugie szybkie pytanko :)
Jak przy otwartych drzwiach kierowcy wyłączę silnik działa buzzer. W którym miejscu można wyłączyć ten buzzer w GTS? Licencję wziąłem na 1 dzień więc niestety mam mało czasu jeżeli chciałbym to zmienić...
Jeżeli temat jest nieodpowiedni na takie pytania to przeniosę się w inne miejsce :)
Jak już coś konkretnego wydłubię to oczywiście się podzielę :)
Turecka Corolla SD 1.5 MT i Japoński Wyścig JR5 :cool:
Offline JacekKac
  • Samochód:: Corola E11
« Odpowiedź #1612 dnia: 12 Listopada 2025, 21:58:25 »
Hej Corolla E11. Wariują mi szyby - przyciski przestalydziala cz lewej i prawej. Pogmeralem w kostce pod pedalem ok prawa chodzi zarowno z lewej strony jak z prawej, ale prawa wcale. Dobralem sie do wiazki przewodow slupek-drzwi kierowcy, nie widac zadnych objawów uszkodzenia, ale trzymanie klawisza lewej szywy powoduje bardzo szybkie narzewanie sie przewodu sterujacego silnikiem (bialo czarny) ogledziny przewodu - moze troche przy PINie w kostce uszkodzona izolacja delikatnie, ale do niczego nie zwiera widocznie. W miejscu przechodzenia przez gumke w drzwiach tez spoko.
Objaw caly czas taki sam, przewod po 5 sekundach wcisnietego klawisza az dymi - szyba ani drgnie, obstawiam albo spadek napiecia i duzy pobór silnika dlatego sie grzeje (no ale silnik powinien cos tam ruszyc a stoi) albo zwarcie do masy ale niezbyt to widoczne - przewod juz wyjalem ze slupka przez drzwi i podpinam na krotko w kostke pod pedalami.
Jakies pomysl zanim rozpruje całe drzwi i dobiore sie do silnika ?
Offline MrG
  • Wiadomości: 184
  • Samochód:: Corolla Sedan
« Odpowiedź #1613 dnia: 18 Listopada 2025, 15:26:55 »
« Ostatnia zmiana: 18 Listopada 2025, 15:31:23 wysłana przez MrG »
| Corolla Sedan Hybrid | 1.8 | E211 | Tokyo Red | 79000 | Warszawa |
Offline donald7000
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #1614 dnia: 25 Listopada 2025, 14:00:19 »
Potrzebuję pinout licznika corolla 2022 ten z lcd na środku.
Jest to gdzies osiągalne ?
Chodzi o pinologię na tych dwóch złączach.
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #1615 dnia: 25 Listopada 2025, 19:50:16 »
Offline MrG
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #1616 dnia: 02 Grudnia 2025, 15:55:20 »
Jak długo powinna się bateria balansować?
Już drugi zbiornik paliwa [czyli jakies 2x800km] relatywnie rzadko jadę na prądzie a częściej to bateria prawie pod korek jest, ice chodzi i kopci wachę, [tem w aucie na 15 stopni ustawiona],
temperatura baterii oscyluje w okolicach 28-33 stopni C.
Rzadko da się wymusić EV ale na krótko
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #1617 dnia: 04 Grudnia 2025, 17:57:55 »
A próbowałeś zwolnić do poniżej 60 km/h i wymusić tryb EV przyciskiem? działa to u Ciebie? U mnie działa, jak za długo chodzi spalinowy i bateria jest prawie na max.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #1618 dnia: 04 Grudnia 2025, 18:07:13 »
Panowie, od jakichś dwóch, trzech tygodni mam takie coś w aucie - jak jadę po gładkiej, dobrej drodze z niższymi prędkościami, to z lewej strony, w okolicy lewych drzwi słyszę takie jakby furkotanie, tak jakby zawiesić na zewnątrz małą chorągiewkę i ona na wietrze by tak furkotała, Czasem jest to furkotanie, czasem nie ma, ale ostatnio dość często jest. Co to może być? Obluzowało się coś wewnątrz drzwi i tak sobie drży i furkocze? Miał ktoś coś takiego, czy to jednostkowy przypadek i nikt mi nie pomoże, zanim pojadę do ASO i poproszę mechanika o jazdę próbną i weryfikację?
« Odpowiedź #1619 dnia: 04 Grudnia 2025, 19:35:35 »
Szyba do końca domknięta?
