Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 496972 razy)
Offline marianek
  • Wiadomości: 141
  • Samochód:: Corolla
« Odpowiedź #750 dnia: 07 Grudnia 2023, 16:10:30 »
vLinker FD+ BT4.0 działa, choć gorzej działa Hybrid Assistant, bo słabo współpracuje z moim telefonem i ciągle się minimalizuje.
Zakup z ali za 112,47 zł nie był zły.
Toyota Corolla TS 1.8 Style 2023
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #751 dnia: 07 Grudnia 2023, 18:16:29 »
Cześć. Będziecie lali do swoich Corollek nowe paliwo 95 E10? Bo ja mam zamiar przejść na Vervę 98 E5. Będzie drożej, wiem, ale pewniej. Nowe paliwo ma trochę minusów.
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #752 dnia: 08 Grudnia 2023, 17:54:39 »
Po co? "Przeca" dostosowany jest.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #753 dnia: 09 Grudnia 2023, 19:35:12 »
A podobno gorsze osiągi, wyższa kaloryczność przez co wyższa temperatura pracy silnika, większa chłonność wilgoci, wody będzie. W praktyce może się okazać, że to wszystko duperele bez znaczenia, ale na razie to nie wiem, jak będzie. Poobserwuję otoczenie, poczytam i zobaczymy. W każdym razie nie rzucę się od razu na nowe paliwo. Zacznę od Vervy 98 E5.
« Odpowiedź #754 dnia: 09 Grudnia 2023, 21:49:33 »
Daj na luz, pamiętasz jak bezołowiowej zaprzestano? Miał być Armageddon, a wyszło jak zawsze. To tylko auto I do tego mocno odporne na głupotę.
To trochę jak nasi "voodoo" olejowi na forum. Jsk by mogli, to co miesiąc/ 1000km by zmieniali, analizowali, debatowali, a przeciętny Kowalski leje co się da w miarę zgodne z tym co powinien i tłucze kilometry. A oni często nawet 100kkm nie zrobią do sprzedaży auta. Ale zapytaj takiego kiedy prostatę sprawdzał ;)
« Ostatnia zmiana: 09 Grudnia 2023, 21:54:29 wysłana przez Krisman »
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #755 dnia: 10 Grudnia 2023, 14:57:34 »
Zgadzam się z przedmówcą bo sam jak miałem przegląd w ASO  i lekarza w tym samym dniu to oczywiście pojechałem do ASO bo lekarz może poczekać.  :grin:
Ale co do obaw kolegi fynooh to też się zastanawiam czy nie lać narazie 98 E5. Słyszałem też że benzyna PREMIUM 95 też będzie E5.
Niby silnik przystosowany do E10 ale minusy dodatku "gnojówkowego" ma swoje minusy choćby wspomnianą większą chłonność wody w zbiorniku.
Ewentualnie mieszać raz E10 a raz E5.
« Odpowiedź #756 dnia: 10 Grudnia 2023, 15:41:55 »
Ale nie będziesz miał czystej wody w zbiorniku tylko mieszaninę benzyny i etanolu. Dzięki dodatkowi etanolu odpada problem wody w paliwie, ponieważ na bieżąco wchłonięta przez alkohol ulega spaleniu zamiast zalegać w zbiorniku.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #757 dnia: 10 Grudnia 2023, 16:14:09 »
Jednym z powodów, dla których mieszanina benzyny i etanolu jest szkodliwa, jest fakt, że etanol ma zdolność pochłaniania wilgoci ze środowiska i dodawania jej do benzyny. Woda ta może reagować z metalowymi elementami w układzie paliwowym i powodować korozję. Ponadto nowo powstałe związki mogą mieć tendencję do tworzenia osadów i osadzania się na ścianach układu paliwowego, co może prowadzić do dalszej korozji i zatykania filtrów oraz dysz.
Jak potwierdza EPA, (bio)etanol szkodzi silnikom na dwa sposoby. Po pierwsze wypływa na AFR, czyli Air/Fuel Ratio, czyli stosunek powietrza do paliwa. To prowadzi do zwiększenia temperatury gazów wylotowych oraz zwiększa stopniowe niszczenie osprzętu odpowiadającego za kontrolę emisji spalin i pogarsza osiągi.
Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska przyznaje, że biopaliwo może siać spustoszenie w silnikach.
Jest to fakt o tyle istotny, że do tej pory wszelkie agencje środowiskowe, czy Unia Europejska nakazywały używania paliw z dodatkiem bioetanolu, czyli w skrócie benzyny z dodatkiem spirytusu wyprodukowanego z roślin. Do tej pory benzyna na naszym rynku mogła zawierać do 5% dodatku alkoholu, ale po ostatniej nowelizacji będziemy mogli tankować paliwo E10, czyli z 10% biokomponentów. Dystrybutory z E10 będą specjalnie oznakowane.
Szacuje się, że zwiększenie zawartości bioetanolu w benzynie wpłynie na wzrost zużycia paliwa (rzędu 1 do 2%),
Póki co jednak, jeżeli posiadacie układy zasilania paliwem starszego typu lub zwyczajnie nie jesteście pewni, czy Wasz silnik zaakceptuje benzynę E10, omijajcie te dystrybutory szerokim łukiem.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #758 dnia: 10 Grudnia 2023, 20:18:45 »
No, to mamy E5 i ten problem nie istnieje. Po co E10? Co za dużo to niezdrowo.
« Odpowiedź #759 dnia: 10 Grudnia 2023, 20:56:09 »
Ograniczanie zużycia paliw kopalnych i emisji CO2.
Offline Marcin86
  • Samochód:: Corolla 2022
« Odpowiedź #760 dnia: 13 Grudnia 2023, 20:11:17 »
Co to za kontrolka? Toyota Corolla 1.5 z 2022:
Pomarańczowa w kółku literą „P” z dopiskiem pod spodem „off”. Rozumiem, że coś wyłączone ale co?
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2023, 20:14:56 wysłana przez Marcin86 »
Online Colin
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #761 dnia: 13 Grudnia 2023, 20:12:03 »
Ręczny elektryczny
Offline Marcin86
« Odpowiedź #762 dnia: 13 Grudnia 2023, 20:16:24 »
Ok. Ale on działa..? Włącza i zwalnia normalnie..
i ewentualnie jak to włączyć, aby zniknęło?
Online Colin
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #763 dnia: 13 Grudnia 2023, 20:34:42 »
Automatyczne zaciągnie przy wyłączaniu zaplonu jest wyłączone. Zerknij do instrukcji to podstawy są . Przytrzymać przycisk ręcznego 10s
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #764 dnia: 13 Grudnia 2023, 20:49:05 »
Pytanko do kogoś, kto montował chlapacze do Corolli HB. Przy montażu tych chlapaczy trzeba wiercić jakieś dodatkowe dziury w nadwoziu - podwoziu? Czy jednak pasują fabryczne otwory nitów od nadkoli i dziur dodatkowych nie wierci się?
