Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 497096 razy)
czp i 3 Gości przegląda ten wątek.
Offline hevi26
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: E210 1.8 Hybrid
« Odpowiedź #765 dnia: 14 Grudnia 2023, 12:42:23 »
Jestem od tygodnia świeżym posiadaczem Corollki E210 1.8 Hybrid z 2019 roku w wariancie Comfort i jedną z rzeczy, które mnie na maksa wkurzają jest to, że trzeba pamietać o wyłączaniu wycieraczek, bo jeśli zostawi się wajchę w trybie wycieraczek włączonych to przy uruchomieniu one od razu zaczynają działać
W poprzednim aucie wajcha zawsze wracała do pozycji wyjściowej i po wyłączeniu auta wszystko wracało do ustawień zerowych wiec takiego problemu nie było, a teraz szczególnie w zimie to średnia sprawa, bo za moment rozwalę pióra wycieraczek
Ktoś ma podobny problem z nawykami? Da się coś zrobić, albo ustawić (poza pamiętaniem o manualnym ustawieniu wajchy na "zero"), żeby te wycieraczki faktycznie się nie włączały same po starcie?
Dzięki!
« Odpowiedź #766 dnia: 14 Grudnia 2023, 16:47:46 »
A pozycji AUTO to Ty nie masz???
Offline hevi26
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #767 dnia: 14 Grudnia 2023, 18:19:20 »
To jest jedna pozycja w dół od pozycji zero? Jutro będę musiał w takim razie sprawdzić. Myślałem że jest to pierwszy stopień ciągłej pracy wycieraczek i na nim działa to pokrętło zwiększające/zmniejszające częstotliwość w ramach tego pierwszego stopnia
Offline Arturas
  • Wiadomości: 639
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #768 dnia: 14 Grudnia 2023, 18:44:55 »
Tak. To pokrętło zwiększa lub zmniejsza czułość czujnika deszczu.
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #769 dnia: 15 Grudnia 2023, 09:15:41 »
Ja tam w zimie nie zostawiam wycieraczek w pozycji AUTO bo gdy spadnie śnieg mogą się samoczynnie włączyć, a czasem spadnie więcej lub przymarznie.
W domu parkuję co prawda pod wiatą ale w firmie pod gołym niebem. Nie chce mi się każdorazowo myśleć co jak przestawić przy wyjściu z auta.
Przywykłem już do zmiany przyzwyczajeń wraz ze zmianą pór roku - w lecie wycieraczki na AUTO, a lusterka na samoczynne składanie, w zimie wycieraczki na 0, a lusterka cały czas rozłożone.
« Odpowiedź #770 dnia: 15 Grudnia 2023, 12:09:06 »
No i dobrze czynisz.
Latem też potrafią po suchym pojechać.
Offline hevi26
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #771 dnia: 16 Grudnia 2023, 19:19:25 »
Powiem Wam, że sprawdziłem temat i niestety moim zdaniem nie mam czegoś takiego jak pozycja auto. Nie wiem jak mogłoby to być możliwe, ale chyba tak właśnie jest
Jedna pozycja w dół, mimo całkowicie suchej szyby działa non stop, a też sama wajcha wygląda tak, jakby to nie był żaden tryb auto tylko pierwszy ciągły tryb
https://zapodaj.net/plik-UFfEWOSlRU
« Odpowiedź #772 dnia: 16 Grudnia 2023, 19:21:00 »
Zdjęcie nie robi
« Odpowiedź #773 dnia: 16 Grudnia 2023, 19:22:28 »
Fakt, nie masz trybu AUTO tylko klasyczny przerywany.
Offline hevi26
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #774 dnia: 16 Grudnia 2023, 21:08:11 »
No nic, trzeba się będzie przyzwyczaić  :|
« Odpowiedź #775 dnia: 16 Grudnia 2023, 21:22:57 »
U mnie pod "0" jest napis "AUTO"
Offline hevi26
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #776 dnia: 17 Grudnia 2023, 15:52:13 »
Do głowy by mi nie przyszło, że nawet podstawowy pakiet współczesnego auta z 2019 roku może być tak dobrany, że taka wajcha od wycieraczek będzie działała jak w samochodach sprzed 20 lat i nie odbijała na poziom 0 tylko nawet po wyłączeniu silnika zostawała na wcześniejszej pozycji. Niewiarygodne
« Ostatnia zmiana: 17 Grudnia 2023, 16:10:12 wysłana przez hevi26 »
« Odpowiedź #777 dnia: 17 Grudnia 2023, 16:29:43 »
W każdym moim samochodzie tak było. Fakt, poprzedni kupiłem w 2009.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #778 dnia: 17 Grudnia 2023, 18:13:29 »
Koledzy, proszę o info. Corolla 1,8 HSD. Chodzi o płyn chłodniczy w zbiorniku wyrównawczym. Od nowości przez ponad rok płyn w całym zbiorniczku był zawsze na jednakowym, równym poziomie. Od kilku miesięcy zauważyłem, że płyn podniósł się aż pod korek, chyba w jakiejś oddzielnej przegródce, w rogu przy gumowym przewodzie i stale tak już jest, nic się nie wyrównuje. Poniżej zdjęcie.
A tutaj poniżej zbiorniczek z drugiej strony, gdzie widać na kresce, że płynu w zbiorniku jest na full, czyli w normie.
Czy wie ktoś, dlaczego tak się zrobiło? Czy u kogoś z was jest też coś takiego? Dodam, że auto działa bez problemu. Nic złego się nie dzieje, ale zastanawia mnie ten wysoki słupek poziomu płynu w rogu zbiorniczka. Na II przeglądzie w październiku nic mi nie powiedzieli, więc chyba to normalne, ale lekko niepokojąco zastanawia mnie to.
« Ostatnia zmiana: 17 Grudnia 2023, 18:25:21 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #779 dnia: 17 Grudnia 2023, 18:56:15 »
Jak Ci samochód ostygnie to odkręć korek wlewu z tego  zbiorniczka, powinien Ci sie poziom płynu wyrównać.
Potem z powrotem go przykręć.
Jak sie wyrówna to świadczyło by o tym że masz odpowietrznik w korku przytkany.
« Ostatnia zmiana: 17 Grudnia 2023, 19:00:39 wysłana przez shark_ »
