Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 497080 razy)
czp i 2 Gości przegląda ten wątek.
Offline krzysiekE12
« Odpowiedź #180 dnia: 27 Października 2019, 21:36:42 »
Witam szanowne forum.
Poszukuję pilnie wykresu przełorzenia skrzyni poszczególnych biegów do prędkości jazdy. Pacjęt  toyota Corolla E12 1,4 vvti bęzyna rok 2002. dziękuję za jakiekolwiek info.
Offline Maty
« Odpowiedź #181 dnia: 02 Listopada 2019, 08:36:11 »
Witam Szanowne Grono
Pacjent Corolla 2016 rok. 32 tys przebieg.
Na podłokietniku z boku skóra odeszła...dziwne bo auto jest w perfekcyjnym stanie czy ktoś spotkał się z tym?  :o
Offline Mozi21
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #182 dnia: 19 Listopada 2019, 21:18:31 »
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam pytanie mianowicie ile płynu do wspomagania wchodzi do mojej corolli e11 1.3  86km 3drzwiówka
Z góry dzięki za odpowiedź :)
Offline Jusko9
« Odpowiedź #183 dnia: 29 Listopada 2019, 18:06:37 »
Cześć,
poszukuje zamka do klapy tylnej do E16, i aukcje puste pod tym względem
są zamki do E15 czy ktoś wie czy to będzie to samo?
Offline waljo
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #184 dnia: 01 Grudnia 2019, 18:14:14 »
Dzień dobry, poszukuje głowicy do silnika 4ZZ-FE 1,4. Sprawa pilna bo wypalają się gniazda zaworowe i zaczyna telepać silnikiem. Najlepiej używana w dobrym stanie.
Offline Rolka E12
« Odpowiedź #185 dnia: 06 Grudnia 2019, 15:32:47 »
Szybkie pytanie??
Mam E12 1.6 HB. 2004
Ostatnimi czasy ulegla biodegradacji oslona termiczna baku paliwa.
Czy mozna ja kupic nowa??
Czy mozna zamontowac tam mate termiczna zamiast tego kawalka aluminium?
Jakie macie doswiadczenia??
Z gory dzieki za pomoc.
Rolka E12
Offline Fuszu
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #186 dnia: 11 Stycznia 2020, 11:48:14 »
Cześć. Czy mogę wsadzić do corolli E10 1.6si automat Aku 45?? Czy to za mały?? Aktualnie mam 54 ale umar niestety;(
Zastanawiam się nad tanim Aku.
Offline Luk_Mat
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #187 dnia: 11 Stycznia 2020, 12:22:12 »
Hej. Jaka jest kimbinacja przyciskow do przeprowadzenia testu klimy w e12. chodzi mi o jej dzialanie a nie o bledy. Dzieki za pomoc.
Offline albin33
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #188 dnia: 13 Marca 2020, 10:52:27 »
w schowku koło lewarka zmiany biegów jest USB i  jack. Ten jack to wejście AV? Czy tylko dźwięk?
Offline Fuszu
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #189 dnia: 13 Marca 2020, 18:47:47 »
Siemka. Czy łatwo jest wymienić wkładki w drzwiach w Corolli E10??
Offline jorgo 49
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #190 dnia: 12 Maja 2020, 23:35:49 »
 Silnik VVTi 1,6.  Po uruchomieniu  obroty wynoszą 1400  . Po 6 min. :o oscylują  w granicach  600-800. Czy to jest prawidłowe.
Offline Dario176
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #191 dnia: 13 Maja 2020, 06:05:41 »
Tak, zimny silnik po uruchomieniu pracuje na ssaniu stąd podwyższone obroty.
Offline Bamb00s
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #192 dnia: 14 Maja 2020, 02:21:21 »
Panowie, wymieniam olej w E12 1.6 z 2006. Przebieg 135k.
Od nowości lany 5w30.
Wycieków nie widzę na ten moment oprócz pocenia się przy napinaczu (powszechny problem z tego co się orientuje).
Co wlać? Wiem, że ma być API SL, 5w30. Słyszałem, że najlepiej coś na A3/B3.
Myślałem o:
1. Motul Eco-nergy 5W-30 A5/B5.
2. Valvoline Synpower FE 5W-30 A1/B1 A5/B5.
Offline Bamb00s
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #193 dnia: 15 Maja 2020, 15:57:01 »
Poleci ktoś jakiś zaufany sklep wysyłkowy, gdzie mogę kupić oryginalny olej bez obaw?
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #194 dnia: 15 Maja 2020, 19:17:31 »
Intercars.pl
