Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 496942 razy)
« Odpowiedź #525 dnia: 15 Kwietnia 2023, 18:59:09 »
Mniej czytaj a więcej poruszaj się hybrydą. Jeździsz hybrydą? Przy długim zjeździe masz dwie opcje, hamować klockami kiedy bateria jest już pełna albo wrzucić B i hamować silnikiem spalinowym. Przy pierwszej opcji hamulce na końcu zjazdu mogą już nie chcieć hamować z przegrzania.
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2023, 19:01:24 wysłana przez przmor »
« Odpowiedź #526 dnia: 15 Kwietnia 2023, 19:01:43 »
Tak. I nie piszę o nie używaniu tylko nie nadużywaniu. Poza tym samochody bez hybrydy potrafią zjeżdżać nie paląc hamulcy.
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2023, 19:03:37 wysłana przez topoll »
« Odpowiedź #527 dnia: 15 Kwietnia 2023, 19:11:12 »
Bo niehybrydy hamują silnikiem a w hybrydzie jeśli nie zalaczysz B to oprócz ładowania baterii, które dość szybko się kończy nie masz czym hamować, pozostają tylko hamulce. Na płaskim oczywiście bez sensu jest używanie B ale pytanie było o długi zjazd.
« Odpowiedź #528 dnia: 15 Kwietnia 2023, 19:39:11 »
Toteż ja napisałem o "nie nadużywaniu". Są tacy co jeżdżą stale na B. I to ponoć może generować problemy.
Skądinąd nie wiem dlaczego w Priusie czy Aurisie masz B a w RAV4 czy CH-R czy Yarisie B nie ma?
« Odpowiedź #529 dnia: 15 Kwietnia 2023, 19:59:44 »
Nie znam nikogo kto jeździłby cały czas na B. Jeśli w danym modelu nie ma B to być może jest zaimplementowany jakiś automat, który samoczynnie zaczyna hamować silnikiem spalinowym kiedy bateria jest już naładowana. Nie wiem, gdybam.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #530 dnia: 16 Kwietnia 2023, 11:46:33 »
Po to to jest żeby w czasie jazdy włączać i wyłączać w zależności od potrzeb.
Dzięki przmor. Jutro jadę w tę samą trasę i będę miał ten długi zjazd, a nawet dwa zjazdy, więc po raz pierwszy skorzystam i wypróbuję w czasie jazdy ten tryb B. Jak dwa dni temu zjeżdżałem z tej góry na D, to bateria była tak napompowana, że aż mi się nieprzyjemnie robiło.
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #531 dnia: 16 Kwietnia 2023, 12:00:18 »
Włosy z głowy będziesz rwał jak spalinowy wejdzie na obroty podczas zjazdu na B :)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #532 dnia: 16 Kwietnia 2023, 12:19:01 »
Przypuszczam, że w czasie tego długiego zjazdu z góry na trybie B spalinowy będzie tak pracował, jak w zwykłym aucie, czyli po prostu hamował auto i nie będę musiał używać hamulców, a bateria nie będzie się przeładowywała. Sprawdzę jutro, tylko że miałem obawy, czy coś nie uszkodzę, jeśli w czasie jazdy przełączę z D na B, dlatego się tu upewniam, bo w instrukcji nic nie mogę znaleźć na ten temat. U Ciebie, przmor, nie ma dźwigni, tylko jest malutki joystick, on działa inaczej, jakoś tak elektronicznie, że można sobie machać tymi trybami w czasie jazdy. U mnie jest taka toporna, mechaniczna dźwignia i tu mam obawy, jeśli pociągnę ją w czasie jazdy z D na B. No, a jak skończę zjazd z góry, to w czasie jazdy muszę znów przełączyć dźwignię z B na D i mam nadzieję, że można tak.
« Odpowiedź #533 dnia: 16 Kwietnia 2023, 13:01:15 »
Można
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #534 dnia: 16 Kwietnia 2023, 18:02:02 »
U mnie w 2.0 zamiast B mam S+\- i łopatki przy kierownicy, mogę jak gdyby wirtualnie zmieniać bieg np na niższy i w ten sposób wymuszam włączenie silnika. Im niższy bieg tym wyższe obroty silnika co skutkuje hamowaniem na zjazdach.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #535 dnia: 16 Kwietnia 2023, 18:44:10 »
Nie mogłem się powstrzymać i wyjechałem dziś ma próbę i w czasie zjazdu z łagodnego wzniesienia przełączyłem dźwignię z D na B i rzeczywiście ładnie to zadziałało, ale nie zauważyłem żadnej zmiany w działaniu auta i napędu. W każdym razie przełączanie z D na B działa w czasie jazdy bez problemu. Jutro jadę w trasę i będę miał strome zjazdy ok. 2 km i wtedy przy przełączaniu trybów może coś zauważę w pracy napędu. Dzięki przmor za instrukcje i upewnienie :-)
« Ostatnia zmiana: 16 Kwietnia 2023, 18:48:02 wysłana przez fynooh »
« Odpowiedź #536 dnia: 16 Kwietnia 2023, 18:47:29 »
Nie ma za co :)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #537 dnia: 17 Kwietnia 2023, 21:24:18 »
Hey, przmor, jestem już po podróży gdzie był ten ponaddwukilometrowy zjazd o spadku 8%, w/g znaku drogowego. Na zjeździe przełączyłem napęd na tryb B i jestem pod wrażeniem, jak pięknie autko hamowało silnikiem, że nie musiałem w ogóle korzystać z hamulców. Niby prosta rzecz, znana prawie wszystkim, ale ja nie miałem dotychczas okazji z tego korzystać i nie wiedziałem, że to tak super działa. Włosów z głowy nie rwałem, bo spalinowy jakoś nie wskoczył na obroty, pracował normalnie, pozdrowionka ;-)
« Ostatnia zmiana: 17 Kwietnia 2023, 21:32:47 wysłana przez fynooh »
« Odpowiedź #538 dnia: 17 Kwietnia 2023, 21:42:06 »
Cieszę się :)
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #539 dnia: 17 Kwietnia 2023, 22:19:59 »
@fynooh
Zdradź gdzie taki zjazd ?
