Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 447106 razy)
Offline skalisty
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: Corolla 2015
« Odpowiedź #645 dnia: 23 Sierpnia 2023, 23:10:24 »
u mnie jest podobnie, moge jutro zrobić zdjęcia i podesłać.
Z innej beczki, przede mną przegląd Corolli 2015 na 120 tyś, czy jest może gdzieś (albo tu) lista rzeczy do wykonania podczas przeglądów ? Co kiedy wymieniać itp. Z góry dziękuję za podpowiedź
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 749
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #646 dnia: 23 Sierpnia 2023, 23:42:54 »
Sorry nie ten watek
« Ostatnia zmiana: 24 Sierpnia 2023, 00:01:21 wysłana przez Jacek_63 »
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #647 dnia: 24 Sierpnia 2023, 08:15:12 »
ok, jak możesz to podeślij fotkę.
Próbowałeś może już w serwisie rozwiązać temat? U mnie powiedzieli, że nic z tym nie zrobią.
Spalanie - Motostat.pl
Offline skalisty
  • Wiadomości: 6
  • Wiadomości: 6792
« Odpowiedź #649 dnia: 24 Sierpnia 2023, 14:44:20 »
ostatnio zauważyłem w Corolli 2016 FL, że z prawej strony przedni zderzak na łączeniu z błotnikiem ma nierówną szparę, przy kole jest to około 1mm, przy lampie jest to już 2mm. Różnica nie jest duża ale widzoczna na białym lakierze. Czy jest jakiś sposób aby ją zniwelować? Jak to jest u was w Corolkach? Autech nigdzie nie uderzyłem ani nie walnąłem w krawężnik.
Wystarczyło by ktoś ciut mocniej „oparł się” o zderzak a ten gdzieś na mocowaniach się lekko przesunął.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #650 dnia: 29 Sierpnia 2023, 21:44:35 »
Panowie, chcę się podzielić swoim pewnym doświadczeniem. Było tu dużo obaw i narzekania, że akumulator 12 V jest słabo ładowany w hybrydach, że ma zbyt niskie napięcie i nawet długa jazda nic nie pomaga. Niektórzy doładowują aku ładowarkami, inni po prostu się martwią. To prawda. Sam to miałem do niedawna. Mój mały aku stale miał napięcie w granicach12,35 - 12,4 - 12,5. Jednak za radą mądrego i doświadczonego kolegi przmor z działu Auris przestałem wyłączać auto, kiedy czasami na kogoś czekam przy samochodzie, np. żona poleciała do sklepu. Robię tak mniej więcej od 2 - 3 tygodni. Dziś z ciekawości zszedłem do garażu i zmierzyłem napięcie, wynik 12,76 :-) Teraz widzę, że ta technika jest lepsza, niż jakakolwiek ładowarka. Kolega przmor wiedział, co pisze i radzi. Dzięki niemu jestem teraz spokojny o swój aku 12 V ;)
oraz stary Peugeot 206 1,1
  • Wiadomości: 6792
« Odpowiedź #651 dnia: 29 Sierpnia 2023, 21:56:42 »
To znaczy zatrzymujesz się i wrzucasz P. I nic więcej?
« Odpowiedź #652 dnia: 29 Sierpnia 2023, 22:29:27 »
Można jeszcze wyłączyć nawiew jeśli nie potrzeba grzać zimą a latem opuścić szyby zamiast siedzieć z pracującą klimą dzięki czemu silnik spalinowy uruchomi się dwa trzy razy na jedną minutę w ciągu godziny postoju na P.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #653 dnia: 30 Sierpnia 2023, 17:35:50 »
Dokładnie tak. P i hamulec postojowy. Wyłączam też klimę i nawiew, choć nie zawsze :-) dziś np. wjechałem na podwórko i przed wjazdem do garażu odkurzałem sobie fotel pasażera, bo jakiś piach tam był, trwało to może 10 - 15 min., to w tym czasie też auta nie wyłączałem. Super sprawa ;-)
« Ostatnia zmiana: 30 Sierpnia 2023, 17:40:02 wysłana przez fynooh »
  • Wiadomości: 6792
« Odpowiedź #654 dnia: 30 Sierpnia 2023, 17:39:48 »
Dokładnie tak. Wyłączam też klimę i nawiew, choć nie zawsze :-) dziś np. wjechałem na podwórko i przed wjazdem do garażu odkurzałem sobie fotel pasażera, bo jakiś piach tam był, trwało to może 10 - 15 min., to w tym czasie też auta nie wyłączałem. Super sprawa ;-)
Słuszna idea.
Warto zapamiętać.
To żeby co parę dni zajść do samochodu i "zapłon" odpalić na 15-20 minut to już czytałem.
Ale ti zapewne trzeba przełamać schemat wyłączanie silnika w normalnym ICE. Jak wiadomo zwykły ICE "nie lubi" stać na włączonym zapłonie.
« Ostatnia zmiana: 30 Sierpnia 2023, 17:42:12 wysłana przez topoll »
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #655 dnia: 04 Września 2023, 11:27:38 »
Offline Fuszu
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #656 dnia: 07 Września 2023, 21:56:54 »
Siemka. Posiada ktoś książkę od toyoty Corolli E10 bo chciałbym wymienić filtr paliwa i oleju. A tam podobno są fotki :)
Offline KPiotr
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #657 dnia: 08 Września 2023, 20:58:22 »
Czy ma ktoś w Corolli dywaniki samochodwe EVA? Warto?
Ewentualnie czy mata do bagażnika sedana też będzie ok? Jest dosyć droga, ma ktoś może jakieś zdjęcie?
Offline skalisty
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #658 dnia: 08 Września 2023, 21:16:13 »
ja zastanawiałem się nad tymi dywanikami, ale cena skutecznie mnie odsunęła od tego pomysłu : -)
posiadam gumowe, całoroczne - oryginalne.
  • Wiadomości: 6792
« Odpowiedź #659 dnia: 08 Września 2023, 21:23:18 »
Mam w Jeepie i jestem bardzo zadowolony. Utrzymują czystość, łatwo się czyści i wyglądają dużo lepiej od "gumiaków"
