Autor Wątek: Pytanie do posiadaczy biksenonow  (Przeczytany 4036 razy)
Offline dthdth
  • Wiadomości: 40
« dnia: 03 Grudnia 2014, 08:04:46 »
Panowie,
Czy ktos moze powiedziec czy to normalne ze po wlaczeniu swiatel przez jakies pol sekundy swiatla swieca bardzo mocno po czym jasnosc snopu swiatla spada?
Jest to moj pierwszy samochod z tego typu oswietleniem i nie wiem czy to normalne czy cos jest nie tak. Moze te swiatla maja swiecic jasniej a cos z nimi nie tak?
Wyczytalem ponadto jakis czas temu ze od pare lat temu Unia wprowadzila mozliwosc stosowania uproszczonych ksenonow czyli bez systemu samopoziomowania i spryskiwania. Z racji tego ze mam spryskiwacze reflektorow to i pewnie samopoziomowanie jest bo widze ze po wlaczeniu przechodza jakas forme pozycjonowania a wiec swiatla powinny byc mocne jak cholera.
Nie to zebym narzekal zwyczajnie chce wiedziec czy wszystko ok bo wczoraj jechalem chwile ramie w ramie z golfem z ksenonami i volvo tez w nie wyposazonymi i mialem wrazenie ze swiatlo bylo jakby jasniejsze, ale moze mi sie wydaje. Moze ktos cos doradzic z wlasnego doswiadczenia lub z wiedza gdzies wyczytana? Dzieki
Toyota Auris II Hybrid
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
Odp: Pytanie do posiadaczy biksenonow
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Grudnia 2014, 10:48:54 »
Poprosze o jakieś źródło dozwolenia tych ' uproszczonych ' xenonów.
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Grudnia 2014, 13:16:59 »
Jest coś takiego, nie mam źródeł żadnych. To są ksenony osłabione do max mocy którą można dać bez spryskiwaczy i poziomowania
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Grudnia 2014, 13:32:56 »
Pierwsze słyszę coś takiego....  legal article or it didn't happen
                             www.FotoSzopa.pl
Offline mck
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Grudnia 2014, 14:19:36 »
To są ksenony o max. mocy 25W ("normalne" mają 35W) montowane w tańszych samochodach. Google podaje sporo informacji po wpisaniu np. "ksenony 25W".
Tutaj bardzo dobrze wyjaśnione: http://regiomoto.pl/portal/aktualnosci/producenci-aut-oszczedzaja-na-ksenonach-sa-prymitywne-i-znacznie-drozsze-wideo
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2014, 14:21:16 wysłana przez mck »
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Grudnia 2014, 14:33:23 »
Bez sensu.. Poza tym i tak nie daje to przyzwolenia na montowanie xenonów do aut, które nie są w nie (nawet w te słabe i bez osprzętu) fabrycznie wyposażone.
W temacie - kiedy miałeś wymieniane żarniki? Może są już słabe ;)
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Grudnia 2014, 15:20:35 »
Ja tylko dodam, że we wszystkich autach jakie miałem z xenonami było dokładnie odwrotnie po zapaleniu żarniki świeciły nieco słabiej i po krótkiej chwili znacznie jaśniej.
Może po prostu żarniki należałoby już wymienić
Offline janomat
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Grudnia 2014, 17:03:22 »
U mnie jest tak samo, po odpaleniu ksenonów rozświetlają się, a potem stabilizują na niższej "jasności".
Podobno ksenony podlegają ustawieniu za pomocą testera, może koledzy coś o tym wiedzą?
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Grudnia 2014, 20:16:20 »
No tak, ale nie uprawnia to przecież do montowania ich w kloszach bez soczewki?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline dthdth
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Grudnia 2014, 21:45:59 »
Tak, ale nikt nie pisal ze bez soczewki. Chodzilo mi o to ze jest prostsza wersja ksenonow o mnieszej mocy (koledzy podpowiedzieli ze chodzi o 25W) i one z racji slbszego strumienia swiatla nie potrzebuja spryskiwaczy i samopoziomowania przez co sa tansze.
Nie mialem bo autko ma dopiero 1.5 roku wiec nawet nie mysle o takiej opcji
Nie mogle jakos wytrzymac z tym tematem i podjechalem do toyoty sie zapytac jak to jest i powiedzial ze tak to dokladnie jest ze najpierw przez moment swieci mocniej a potem jakis uklad stabilizuje moc na poziomie 35W. Czyli z tego wynika ze one moga swiecic mocniej tylko pewnie by sie np. przegrzewaly a i wedlug prawa pewnie za duza moc wiec musza sie trzymac ramek.
_________
Edytuj posty
/Filu
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2014, 22:01:58 wysłana przez Filu »
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Grudnia 2014, 22:03:04 »
Po zakupie obecnego wozu podpytywałam o możliwość montażu ksenonów w przyszłości. Usłyszałam, że teraz już trochę po ptokach, bo musiałabym mieć obowiązkowo spryskiwacze (a co się z tym wiąże cały osprzęt do nich, wraz z osobnym zbiornikiem, silniczkiem, rurkami, nie mam tez otworów w zderzaku etc.) i cala operacja wyszłaby dość drogo. Pytałam po co są te spryskiwacze, czy nie wystarczy zmienić kloszy i żarówek tylko i uzyskałam odpowiedź, że światło xenonów charakteryzuje się tym, że jakiekolwiek zabrudzenie kloszy powoduje drastyczne obniżenie jasności światła, przez co stają się dużo mniej skuteczne. "Zwykłe" lampy aż tak bardzo przy oblepieniu na przykład śniegiem nie tracą jasności, jak xenony i po to właśnie są spryskiwacze, żeby móc klosze przepłukać podczas jazdy.
I teraz zgłupiałam przy tym, co napisaliście. Nie dość, że moc świecenia żarników będzie mniejsza niż normalnie, to jeszcze nie trzeba ich płukać. Znajomy nawciskał mi kitów? Pryskanie służy czemuś innemu?
Żyj i daj żyć innym.
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Grudnia 2014, 13:30:02 »
Jakieś bzdury mówią w tym ASO, zawsze tak było i będzie że przy żarówkach wyładowczych (xenon) najpierw, wybucha w środku gaz i święcą mocno, po chwili jasność jest zmniejszana i wyrównana do poziomu ustalonego przez producenta. Proponuje zapytać w trzech innych ASO i w tedy będzie wiadomo gdzie jest prawda. Napisz, które to takie mądre ASO ;-)
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Grudnia 2014, 15:24:22 »
dodam jeszcze ten zapis:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Samochodowa_lampa_ksenonowa
"Ponieważ potrzebują do kilku sekund na osiągnięcie zarówno pełnego poziomu intensywności świecenia, jak i odpowiedniej barwy, często montuje się je w światłach mijania świecących stale, a rolę świateł drogowych pełnią dodatkowe lampy halogenowe, włączane w razie potrzeby."
więc jak widać moc świecenia wędruje w górę, a nie w dół  ;-)  brawo ASO !!!
Offline janomat
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Grudnia 2014, 18:36:09 »
Zabrudzony klosz z ksenonami nie tyle powoduje drastyczne obniżenie jasności, choć oczywiście można to tak ująć, ile powoduje rozproszenie światła (było już na forum), co z kolei oprócz tego, że mamy słabsze oświetlenie drogi, to powoduje "kolosalne" oślepianie innych kierowców i to jest główna przyczyna obowiązkowych spryskiwaczy, czy uzasadniona, pozostawiam do oceny koleżanek i kolegów.
Offline Ciechi
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Grudnia 2014, 08:59:02 »
Elo!
Moje ksenony też po uruchomieniu świecą jaśniej i potem minimalnie  przygasają (chociaż wydaje mi się, że chodzi tutaj bardziej o zmianę barwy a nie jasność). Dodatkowo podnoszą sie z pozycji początkowej po odpowiedniego poziomu, chyba że zgasiłem silnik z zapalonymi światłami i ponownie odpaliłem to wtedy robią ruch - dol, góra, doł, odpowiedni poziom. Z tego co się orientuję, to przy odpaleniu jest używane o wiele większe napięcie, a potem stabilizowane w naszym wypadku na 42V. Zauważyłem też, że jak jest zimno, to na samym początku lampy świecą bardziej niebiesko, aby potem przejść na zupełnie biało.
Pozdr, Ciechi
