Autor Wątek: Czy można założyć opony 225/45/R17 jak fabrycznie były 215/45/R17  (Przeczytany 17114 razy)
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
Odp: Czy można założyć opony 225/45/R17 jak fabrycznie były 215/45/R17
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Stycznia 2015, 13:51:22 »
Tylko łatwiej wyprostować stalucha po ewentualnym kontakcie z jakimś krawężnikiem...
Ale trudniej pogiąć alusia :)
Aby nie ciągnąć tutaj tego tematu (chyba, że założymy oddzielny wątek) warto poczytać... http://www.felgi.pl/artykul/jakie-felgi-na-zime-stalowe-czy-aluminiowe
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Stycznia 2015, 20:45:41 »
Bardziej mi zależy na goodyear niż dunlop, ale jak się trafi okazja to będą i dunlop
Offline cris1111
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Stycznia 2015, 11:46:07 »
nikt o tym nie wspomniał ale zmiana rozmiaru opon na inny niż jest w homologacji auta może być sporym problemem w przypadku kolizji, gdyż ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia odszkodowania. "Znajomy znajomego" zmienił 16" na 15" (szerokość została ta sama, zmieniła się wysokość balonu) i ktoś mu wyjechał z podporządkowanej i przerysował błotnik i drzwi (czyli winna nie była jego) a mimo to odmówiono mu wypłaty odszkodowania ponieważ miał inne opony niż zalecał producent, sprawa skończyła się w sądzie ale nie wiem z jakim wynikiem. To samo usłyszałem gdy kupowałem auto i chciałem zmienić 16" na 15", dealer powiedział, że oni mogą mi włożyć 15" ale w razie stłuczki mogę mieć problem z ubezpieczycielem.
Spalanie - Motostat.pl
Toyota Corolla 1,8 hsd 2019
Robsajson
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Stycznia 2015, 11:50:46 »
Wystarczy tylko zachować ten sam rozmiar koła i nie mają się do czego doczepić.
Większa felga= niższy pfofil.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Stycznia 2015, 12:35:19 »
Wystarczy tylko zachować ten sam rozmiar koła i nie mają się do czego doczepić.Większa felga= niższy pfofil.
Niestety nie wystarczy. Dla samochodów z homologacją (świadectwem zgodności) nie ma takiej opcji, jeśli nie podano zamiennika. Ja nie mam podanego zamiennika w świadectwie zgodności. Musisz zachować wszystkie wymiary wymienione w homologacji, czyli profil, szerokość i przekrój no i R-radialna. Nośność i indeks prędkości może być wyższy niż minimum.
Żyj i daj żyć innym.
Robsajson
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Stycznia 2015, 12:42:07 »
W takim razie jest to bez sensu jak dla mnie.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Stycznia 2015, 13:13:43 »
Pewnie, że bez sensu, tym bardziej, że w instrukcji producent na przykład Aurisa podaje, o ile pamiętam cztery rozmiary opon 15,16 oraz dwa rozmiary 17'tek, z szerokością  215 lub 225 i na tych czterech rozmiarach sprzedaje ten model, w zależności od wersji wyposażenia. Każdy model pewnie ma ze 3-4 dopuszczalne rozmiary. Mimo wszystko wolno mi uzywac tylko tego, który wymieniony jest w świadectwie. Gwarancji nie stracę, jeśli zamontuję jeden z tych czterech rozmiarów, jedynie w przypadku kolizji i ubezpieczenia mogę miec problem. Może chodzi tu faktycznie o kalibrację wszystkich systemów kontroli jazdy, które w przypadku zmiany jakoegokolwiek wymiaru nie będą pracować tak skutecznie? Zdaje się, że ABS, kontrola trakcji i czegokolwiek tam jeszcze są systemami obowiązkowymi dla nowych aut?
Offline jasny
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Stycznia 2015, 14:33:05 »
Z tą homologacją to przesadzacie. Wiadomo, że Toyota pie…oli sprawę i idzie po linii najmniejszego oporu  <kawusia>. HSD ma homologację wyłącznie na 225/45/17 (i 15" których nie założysz do wyższych wersji, bo są większe tarcze z przodu). A w instrukcji obsługi piszą, żeby nie jeździć na niskim profilu zimą   :grin: Jaja jak u Barei  :-)
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2015, 14:36:03 wysłana przez jasny »
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Stycznia 2015, 23:05:17 »
A nie jest tak, że homologację masz na opony jakie kupiłeś z samochodem w salonie? Moja Auris co prawda HSD ma homologację tylko na takie koła z jakimi ją kupiłem - 16" i tylko takie laczki są na papierze a przecież dostępne były także 17" w opcji.
Tapatalk @ Sony Xperia Z1
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2015, 23:07:40 wysłana przez stemer »
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Stycznia 2015, 23:31:28 »
Powiązanie jest dwustronne. Nie zakładają w salonie kół losowo, tylko według specyfikacji, jaką zamówiłeś. Dla każdego pakietu wyposażenia przewidziany jest konkretny rozmiar kół. Jeśli w opcji wybranego wyposażenia jest inny rozmiar, to powinieneś to zgłosić już przy zamówieniu, aby dostać homologację na to, co kupiłeś. Jeśli w opcji nie ma, to bierzesz, co dają.  Wnioskuję na podstawie ulotki, którą dostałam i na której jest oznaczone, czy jest opcja dla danego pakietu wyposażenia na inny rozmiar opon niż standard, ale mogę się mylić. Nie wiem, czy komuś udało się kupić auto z zamontowanym czymkolwiek niestandardowym i nieopcjonalnym? Chodzi mi o tematy objęte świadectwem zgodności. I jeszcze jedno mnie ciekawi... czy ktokolwiek z Was w homologacji ma podany inny rozmiar kół jako zamiennik??
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2015, 23:35:40 wysłana przez Nika »
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Stycznia 2015, 08:04:40 »
ja na pewno miałem w fordzie
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline pplar
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #26 dnia: 16 Stycznia 2015, 12:04:12 »
hehe..nie ma stalowych felg do Pirusa.
Szukalem w internecie a potem pytlame sie jeszcze w salonie Toyoty. Porducent poprostu nie przewidzial. Wiec u mnie skonczylo sie narazie na wymianie opon na tych samych alu-felgach jak opony letnie.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #27 dnia: 16 Stycznia 2015, 12:15:04 »
Jak nie ma stalowych felg do priusa? Otwór centrujący, rozstaw szpilek czy ET z kosmosu? Zawsze można coś dopasować, trzeba tylko chcieć.
Offline pplar
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #28 dnia: 16 Stycznia 2015, 13:29:31 »
ja szukalem na oponeo i nic mi nie wyskoczylo - moze by trzeba bylo szukac nie po marce/modelu ale parametrach felgi. Ja sie na tym nie znam, wiec nie chcialem kupic czego czehgo potem nie moglbym dopasowac. No i w salonie to samo - oficjalnie nie ma stlaowych felg do Priusa. w ofercie mieli tlyko aluiniowe.
Jak ktos znajdzie takie felgi to niech sie podzieli.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #29 dnia: 16 Stycznia 2015, 13:45:58 »
Pplar, może to głupia propozycja... ale spróbuj poszukać, czy są dla aurisa stalówki w takim rozmiarze, jak potrzebujesz. Aurisa robią w 15', 16' i 17, może reszta parametrów też będzie pasować? Chyba, że ktoś wie, że nie będzie bo już rozeznawał temat  :cheesy: Wiem, że w salonie dla aurisa były stalówki na 15 i chyba na 16. A 17 sprzedawali tylko na alufelgach.
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2015, 13:47:56 wysłana przez Nika »
