Autor Wątek: zwiecha od TS do yarka 1.0  (Przeczytany 31982 razy)
Crit
Odp: zwiecha od TS do yarka 1.0
« Odpowiedź #30 dnia: 21 Kwietnia 2006, 13:34:28 »
no ja caly czas mam ochote na te amorki, ale po ostatnich przejsciach z geometria bede powaznie nad tym myslal!;) ustawianie tego wszystkiego raz jeszcze to mi sie zrednio usmiecha!;/
geometrii nie ustawiasz po zmianie, w tym samochodziku nic się nie zmienia z tego co można regulować oczywiście, bo tu praktycznie nic nie można regulować, nie licząc zbierzności kół przednich a tego nie dotykasz wymieniając kolumny McPersona.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #31 dnia: 21 Kwietnia 2006, 14:10:44 »
Crit to wyprowadze cie z bledu!!
no chyab ze w ASO nie widza co robia (jest taka mozliwosc, aczkolwiek w nia watpie...)
pisalme jzu o tym w innym topicu....
po wymianie sprezyn an TTE (nowe autko z salonu odrazu z tymi sprezynami) i zalozeniu 16stek niezbedne jest ustawienie geometri i zbierznosci....
i to co mowisz jest prawda, ze Y nie ma takiej regulacji na tynej osi..... belka nie jest regulowana, co nie znaczy ze nie powinna byc wyregulowana!!!
ja przy odbiorze auta wyjezdzalem na tte -4 cm i na fabrycznych kolach i bylo wszyskto ok (niby)....
po zalozeniu 16stej juz niestety nie....
z 2a tygodnie temu bylem w aso w tej sprawie (pomijam fakt ze powinienem stracic gwarancje...) i zostalo wszystko ustawione....
niestety nie da sie zrobic geometri ruszajac tylko rpzendia os....... a an tylnej skonczyl sie zakres regulacji.....
tym sposobem nalezalo autko (belke) troche 'naciagnac' jak w powypadkowych!;)
autko zrobione przez aso wiec nie jst zle!;)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Crit
« Odpowiedź #32 dnia: 21 Kwietnia 2006, 14:25:26 »
nie bardzo rozumiem takiego tłumaczenia aso, jeśli jest prawidłowo ustawione zawieszenie to zamontowanie 16 kół nie ma i nie powinno mieć znaczenia, chyba że było wcześnie źle ustawione a większe i szersze koła to uwydatniły podczas jazdy. Jeśli zmiana sprężyn w przednim zawieszeniu yarisa wymagała odkręcenia drążków kierowniczych i późniejszego ustawiania zbierzności to moje "gratulacje" dla aso, chyba że masz inne zawieszenia niż wszystkie yarisy jakie widziałem.
Cieżko mówić o geometri przedniego zawieszenia jeśli regulacja ogranicza się do zbierzności, nie można tam ustawić kątów.
Jestem też bardzo ciekaw co i jak było naciągane z tyłu i po co.
Wymieniałem u siebie 2 razy zawieszkę, raz same sprężynki a drugi amorki, później robiłem to u Wojtka i w obu samochodach wszystko było OK. Pojechałem ustawić zbierzność po pół roku bo zwiedziłem chodniki zimą i bałem się że poszła zbierzność, robiłem to u prawdziwych fachowców od geometrii i super sprzęcie i powiedzieli że wszystko jest i było OK, tu nic się nie zmienia po odkręceniu kolumny, nie ma tam regulacji.
Jestem też ciekaw dlaczego miałbyś stracić gwarancję, na jakiej podstawie, że masz inne koła ?
Tak z ciekawości czy po zamontowaniu nowych sprężyn aso wyregulowało hamulce ?
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #33 dnia: 21 Kwietnia 2006, 15:01:51 »
1 o hamulcach nic nie wiem
2 starcic gwarancje mozan lateog poniewaz Y ma homolagacje do 15stu!;) (generalnie przegladu tez przejsc nei powinien)
3 ustawienie geometri bylo konieczne, poniewaz 'darlo' przendie gumy...... (to juz byla sugestia mohjego zaufanego gumiarza, po ktorej zaczolem sie tym interesowac i udalem sie do aso...)
4 podejrzewam ze gdyby bylo wszystko ok to nikt nie robil by takich rzeczy w ASO dla 'zabicia' czasu......
niestety moja wiedza na temat takich modyfikacji jest bardzo nikoma, wiec nie bede sie spieral......
mowie tylko co bylo robione przy moim aucie, aby bylo ono 'ustawione' tak jak powinno!!
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #34 dnia: 21 Kwietnia 2006, 15:02:26 »
Crit
« Odpowiedź #35 dnia: 21 Kwietnia 2006, 23:03:03 »
Dowiedz się czy regulowano siłę hamowania tyłu bo jeśli nie to możesz bardzo przykro się rozczarować, szczególnie na zakręcie, jeśli auto jest obniżone względem serii to bez korekty na regulatorze "myśli" poprostu że jest załadowane i mocniej hamuje tył, przy hamowaniu na wprost będzie w miarę ok ale na zakręcie możesz mieć efekt jak po zaciągnięciu ręcznego.
Co do geometrii to tak jak myślałem regulowano zbierzność i słusznie jeśli jest  nieprawidłowa, i jeśli nie odkręcano drążków kieroniczych to najnormalniej już wcześniej była zła, tyle że szerokie opony bardzo uwydatniają nawet minimalne błędy w ustawieniach których nie czujesz na wąskich i lekkich kołach.
Sprawa gwarancji rozpatrywana jest dość "elastycznie" wobec klienta w takiej sytuacji, fakt że papier jest do 15 cali, stanowisko mojego aso było uczciwe, wsadziłeś 16 cali ok ale jak polecą łożyska to na nie gwarancji nie dajemy ale reszta auta jest nadal na gwarancji, potwierdzili mi to wielokrotnie w różnych sprawach bo mam w aucie tu i tam coś zmienione. Jeśli zaś idzie o przegląd to nie wiem czy mogą go nie dać na tej podstawie, wiem natomiast że może być problem po wypadku jeśli auto jest przerobione, ubezpieczyciele szukają wszelkich argumentów aby się wymigać, niestety wtedy trzeba powołać rzeczoznawcę który wypowie się czy tuning jakiemu poddano auto poprawił czy pogorszył jego parametry w danej sytuacji i jeśli stwierdzi że nie pogorszył a tak najczęściej jest to sprawa załatwiana jest ugodowo przez ubezpieczyciela, znam to już z 2 przypadków i rozwiązanie było podobne, w jednym z nich ubezpieczyciel gdy mu udowodniono że zmiany w aucie poprawiły jego parametry i dzieki temu nie doszło do większych strat pokrył koszty rzeczoznawcy, oficjalnie przeprosił klienta i zaproponował jeszcze jakiś bonus.
Pozostaje jeszcze dla mnie tajemnicą co robiono u Ciebie z tyłem, wiem że tył yarisa a konkretnie belka nie jest specjalnie odporna na boczne uderzenie, wystarczy zimowe ślizganie z końcem na krawężniku nawet przy dość małej prędkości aby ją zdeformować, wtedy konieczna jest kosztowna wymiana i aso potrafiło w takiej sytuacji prostować belkę aby kliena nie narażać na dość spore koszta.
Jeśli coś takiego nie miało miejsca u Ciebie to zastanawiam się dlaczego coś tam ruszali i po co.
Wiem że moje pisanie jest sceptyczne, ale wynika z tego że ciągle spotykam się z brakiem wiedzy i ignorancją kolejnych stacji obsługi włącznie z toyotą.
Spotkanie naprawdę dobrego, doświadczonego i myślącego mechanika w dowolnym aso graniczy z cudem.
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #36 dnia: 21 Kwietnia 2006, 23:41:25 »
A to EBD w ABS nie jest od tego żeby regulować automatycznie siłę hamowania przód tył? To chyba się dzieje automatycznie... na pewno wymaga to regulacji?
Seat Leon Cupra :D
Crit
« Odpowiedź #37 dnia: 21 Kwietnia 2006, 23:47:00 »
nie wiem jak to jest w takiej wersji rozwiązane, ale myślę że mimo wszystko jest tradycyjny zaworek z dźwignią zamocowaną do belki. Może niech ktoś kto ma taki wypas uklęknie i sprawdzi czy ma to z tyłu pod autem, ja mam wersję "super ligh" i umnie takich zabawek jak abs, wspomaganie, grzane zydle czy szybki w prądzie nie istnieją.
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #38 dnia: 22 Kwietnia 2006, 00:31:18 »
Na razie tylko taka fotka, może jutro strzelę coś z boku co da większe pojęcie o ile się obniżyło.
Seat Leon Cupra :D
GAK
« Odpowiedź #39 dnia: 22 Kwietnia 2006, 11:34:41 »
Ciekawe jak jest z belka w TS... tez jest taka miekka? czy tarczowe tez powinienem regulowac przy zmianie sprezyn?
nigdy sie nie zastanawialem nad sprawdzaniem geometrii itp... a moze powienienem bo mam wrazenie ze jak daje gazu.... ale tak mocniej przy szybkim starcie to mi sciaga na lewo...
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #40 dnia: 22 Kwietnia 2006, 13:07:07 »
To chyba powinieneś to jednak zbadać - u mnie nic nie znosi, chociaż moc jakby nie ta ;-)
PS: I jeszcze fotka z boczku... troche sie nadmuchał yarisek bo z bliska robiłem.
Seat Leon Cupra :D
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #41 dnia: 22 Kwietnia 2006, 13:37:41 »
Crit jak juz pisalem nie znam sie na tuningu mechanicznym aut....
w tym aso serwisuje soe od nastu lat, to co mi zrobili bylo bezplatne - wiec napewno nie mieli na celu wyciagniecia kasy za jakas usluge......
to co mi robili wygladalo raczej jak geometria - zalozenie takich smiesznych czujnikow na wszystkie kola i ustawianie (dokladnie widzialem jak sie wszystko zmienialo gdy ruszali odpowiednimi rzeczami na monitorze komputera!)
jak juz pisalem nie znam sie na tych sprawach, ale zaufanie do swojego aso mam 100%!
co do utraty gwarancji to nie bylo mowy o utracie na calosc tylko na elementy zawieszenia, ale oczywiscie i tak wszystko jest na gwarancji!;)
teraz jeszcze co d tolerancji to to doskonale wiem ze 14stka moze miec duzy 'blad' natomiast niski profil i szeroka guma tego nie wybaczy.....
co do regulacji hamulcy to faktycznie jest abs z ebd, mialem juz 2a baaardzo awaryjne chamowania na zakretach i nigdy nie odczulem aby tyl mial ochote wyprzedzic przod!;)
na wszeli wypadek jedenak na zblizajacym sie przegladzie porusze ten temat.....
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #42 dnia: 22 Kwietnia 2006, 13:49:11 »
I jeszcze brakująca fotka z przodu :D
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2006, 13:54:16 wysłana przez Sober »
Seat Leon Cupra :D
GAK
« Odpowiedź #43 dnia: 23 Kwietnia 2006, 10:58:16 »
No to nie wiem czy Cie zmartwie czy uciesze... ale siedzi dokladnie tak samo jak moj TS - ktory mial byc niby ciezszy ???
Ale przy takim zawieszeniu i 195/50/15 juz czuje krawezniki przy nawet niewielkich podjazdach... wiec nizsze raczej bardziej utrudnialoby mi codzienna jazde niz ulatwialo ;)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #44 dnia: 23 Kwietnia 2006, 14:49:11 »
no moj siediz napewno znacznie nizej niz powyzszy!;)
