Autor Wątek: Verso skrzecząca klapa tylna podczas otwierania  (Przeczytany 15974 razy)
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: Verso skrzecząca klapa tylna podczas otwierania
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Sierpnia 2015, 20:21:09 »
Chcesz to samo co oryginał to poszukaj produktu marki STABILUS nr katalogowy 919917
Do Corolli E12 kupowałem w Niemczech (znalazłem jakiś sklep internetowy).
Chyba tutaj http://www.autoteilemann.de/gasfeder-toyota-verso.html
Kontakt do osoby na Polskę acielecki@de.stabilus.com
« Ostatnia zmiana: 25 Sierpnia 2015, 20:23:32 wysłana przez felicjator »
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Sierpnia 2015, 20:25:55 »
Dzięki za link. Do podpierania klapy używam już od kilku tygodni mopa teleskopowego Vileda  :cheesy:
Cena tego z Allegro mi pasuje. Oryginał padł po czterech latach więc chyba nie warto ponownie to kupować. W ASO cena 800zł za parę.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Sierpnia 2015, 20:29:47 »
Stabilus kupowany poza ASO, jak widać kosztuje połowę tego co w Toyocie.
Oczywiście wybór jest Twój. Cenowo Krosno jest poza konkurencją. Odnośnie jakości się nie wypowiem. Nie mam porównania.
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Sierpnia 2015, 21:12:21 »
W takim razie obecuję test krajowego produktu. Za tę cenę można zaryzykować  :-)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Sierpnia 2015, 23:47:57 »
To czekamy na info, jak działa - i przede wszystkim: czy skrzypi jak jest zimno.  :-)
AnnaW
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Sierpnia 2015, 23:56:49 »
Ale to jest do Corolli Verso - to inne auto. Czy siłowniki te same - nie wiem... :o
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Sierpnia 2015, 09:40:08 »
Od Corolli są inne ale te z Allegro są odpowiednie. Sprawdziłem wszystkie wymiary i numery katalogowe. Wygląda na to, że będzie pasować  :-)  U mnie skrzypiały od nowości ale tubka smaru silikonowego załatwiła sprawę. Reklamowałem kiedyś meble w kuchni bo też podobne siłowniki gazowe trzeszczały i facet takim właśnie smarem je potraktował i resztę mi zostawił. Oczywiście problem jeszcze powrócił ze dwa razy a później już był spokój  :-) Z autem miałem podobnie.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Sierpnia 2015, 12:01:53 »
Nie wiem jak z kuchnią, ale te oryginalne smarowali mi wiele razy i to różnymi środkami i na pewno również smarem silikonowym i nie pomagało albo pomagało na krótko.
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Sierpnia 2015, 17:34:07 »
Zauważylem że na Allegro są też oferty używanych oryginalnych teleskopów drożej niż nowe Polskie zamienniki.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #25 dnia: 26 Sierpnia 2015, 17:38:15 »
handlarze z allegro sprzedają często zardzewiały złom w cenie droższej niż producent w swoim aso
także nie wyciągałbym z tego żadnych wniosków
w obecnej technologii siłowników nie smaruje się, nic to nie daje
jeśli chodzi o krosno to jak najbardziej jest to produkt wart polecenia, przejęło linie Delphi i wkłada swoje produkty na 1 montaż np. dla Fiata
TIIDA '09
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #26 dnia: 31 Sierpnia 2015, 15:18:26 »
Teleskopy wymienione. Tak jak pisałem kupiłem na Allegro te z Krosna. Parametry fizyczne są takie same jak oryginalnych - co do milimetra, natomiast te z Krosna tak wizualnie są lepiej wykonane. Montaż banalny. Po zdjęciu starych okazało się że uszkodzony miałem tylko jeden teleskop bo ręką go bez problemu wciskałem a ten sprawny działał tylko nieznacznie słabiej niż te Krośnieńskie ale wymieniłem obydwa  :good: Kurcze teraz to muszę uważać bo klapa się tak energicznie otwiera. Oczywiście nic nie trzeszczy nic nie hałasuje - działa jak nówka. Wklejam fotki starych i nowych.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #27 dnia: 31 Sierpnia 2015, 18:43:50 »
Cytuj (zaznaczone)
Równie ważna jest też odpowiednia siła wyrzutu, a tę mierzymy w Newtonach [N]. Gratulacje wymiany.
Teraz czekamy na opinie po kilkunastu miesiącach, a przynajmniej, czy po zimie subiektywna "siła wyrzutu" będzie zadowalająca.
« Ostatnia zmiana: 31 Sierpnia 2015, 18:53:29 wysłana przez felicjator »
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #28 dnia: 31 Sierpnia 2015, 19:13:48 »
maro - gratulacje, ale z pełnym szacunkiem: w taką pogodę, w taki upał żaden przecież nie trzeszczy i nie trzeszczał  :cheesy:
Napisz, proszę, zimą - co i jak?  :cool:
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #29 dnia: 31 Sierpnia 2015, 20:44:23 »
Jeśli wytrzyma rok to ja będę zadowolony biorąc pod uwagę że zapłaciłem za nie 60zł zamiast oryginalnych które kosztują 800zł i wytrzymują 4 lata  :czerwona: Ale oczywiście napiszę jeśli zaczną trzeszczeć.
