Autor Wątek: Uwagi po pierwszych 1500 km  (Przeczytany 56349 razy)
Offline Piotr Jacek
  • Wiadomości: 275
Odp: Uwagi po pierwszych 1500 km
« Odpowiedź #90 dnia: 23 Czerwca 2016, 16:22:31 »
To co zacytowałeś mówi ni mniej ni więcej, że do zadziałania układu nie jest wymagane nachylenie terenu! :cool: Czyli - tak jak mówiłem: układ działa zawsze, kiedy go aktywujemy.
Nie, w nowych Verso układ nie działa zawsze, w nowych Verso  działa tak jak napisano w instrukcji, czyli przy podjeździe na znaczne wzniesienie przodem lub tyłem oraz na śliskiej nawierzchni. Polecam jazdę próbną nowym autem z salonu zamiast wmawianie sobie bzdur :-)
« Ostatnia zmiana: 23 Czerwca 2016, 16:41:59 wysłana przez Piotr Jacek »
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #91 dnia: 23 Czerwca 2016, 16:42:29 »
Ja sobie nic nie wmawiam - wiem jak u mnie działa. :-P :-P Jednakowoż zauważ, że system działa nie tylko na wzniesieniu, więc żadnego czujnika wzniesienia nie ma na 100%. :-P
Bo wtedy na śliskim też by nie działało. :cool:
A skoro na śliskim działa, to powinno działać zawsze - bo skąd system ma wiedzieć, że jest ślisko zanim się ruszy?  :cool:
Offline Piotr Jacek
  • Wiadomości: 275
« Odpowiedź #92 dnia: 23 Czerwca 2016, 17:45:29 »
W nowych Verso działa inaczej niż w Twoim :-)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #93 dnia: 23 Czerwca 2016, 17:57:07 »
Możliwe.
Ale na bank nie ma żadnego żyroskopu.
Poprawcie mnie, jeśli się mylę. :-P
Swoją drogą - ktoś by wyjaśnił różnicę w zasadzie działania tu i tu.  :cool:
Offline Cygan_Krakow
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #94 dnia: 23 Czerwca 2016, 21:12:00 »
Dzisiaj testowałem to w różnych warunkach i na pewno działa przy ruszaniu na podjeździe bo taki mam wyjeżdżając z garażu i to dosyć stromy - kilka razy przetestowałem - zawsze zadziałał. Mocno na pedał hamulca - nic nie pika i nic nie mruga - 2-3 sekundy i hamulec odpuszcza i samochód zaczyna się staczać. Na płaskim  raz mi zadziałał a z górki nie zadziałał mi ani razu.
Staram się już zwracać uwagę jak naciskam na hamulec to i przestało mi szarpać przy ruszaniu.
Verso 1.8
Offline lelelek
« Odpowiedź #95 dnia: 27 Czerwca 2016, 20:14:48 »
rocznik 2014, działa zawsze po mocniejszym wciśnięciu hamulca. jedno piknięcie, pali się żółta kontrolka poślizgu, trzyma 2-3s. Tyle mi wmówiła moja toyota :cheesy:
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #96 dnia: 27 Czerwca 2016, 20:43:44 »
Z Waszych opisów wygląda, że każdy ma inny model i innej marki.  :cheesy:
IMHO jak najczęściej wychodzi na... błąd ludzki.
Bez urazy. :-)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #97 dnia: 27 Czerwca 2016, 21:15:00 »
w moim też. Na równej nawierzchni też sie załącza, nie musi stać pod górę.
Offline Tomik01
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #98 dnia: 27 Czerwca 2016, 21:42:03 »
U mnie też działa zawsze, rocznik 2014.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #99 dnia: 27 Czerwca 2016, 21:46:12 »
Może ankiety Wam trzeba?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #100 dnia: 27 Czerwca 2016, 22:34:31 »
Tak by wyglądało  :cheesy:
Po części należałoby powiedzieć: "a nie mówiłem?"... :cheesy:
« Odpowiedź #101 dnia: 28 Czerwca 2016, 08:04:24 »
Ja sprawdzilem jeszcze raz
- działa tylko na pochylosci (pod górkę)
- nic nie trzeba naciskać / dociskać
- nie ma zadnej kontrolki
(verso 2015)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #102 dnia: 28 Czerwca 2016, 09:03:35 »
mechu - rozumiem, że ilekroć po prostu staniesz pod górkę, to system sam za każdym razem, bez udziału kierowcy po prostu wciska hamulec i stoisz nic nie naciskając, czy jak rozumieć, to co napisałeś? :shock:
A z górki nie działa? Przecież jak staniesz równolegle i przed Tobą ktoś inny zaparkuje, musisz na wstecznym wycofać, to już ten system u Ciebie nie działa, bo jest "z górki" a nie "pod"? :|
Coś tutaj nie gra... :grin:
P.S. Jeszcze nie słyszałem o aucie, które samo hamowałoby w ten sposób. :cool:
Offline galeonfunk
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #103 dnia: 28 Czerwca 2016, 11:30:58 »
sanchopan ... a u mnie jest jak u mecha (Verso 2015) - nie trzeba "dociskać" hamulca, nie ma żadnych kontrolek, na małej pochyłości system nie działa  - sprawdzane w codziennej jeździe  :cool:
Widocznie, wersja 2014 miała to inaczej rozwiązane niż w nowszej wersji.
Jeszcze raz przytoczę instrukcję: "Zapobiega stoczeniu się pojazdu do tyłu podczas ruszania pod górę
o znacznym nachyleniu
lub o śliskiej nawierzchni "
Nie ma tu nic o kontrolkach, o wciskaniu mocniejszym hamulca o działaniu na równym...
Zadziałanie jest proste - mam pochylenie przed garażem, wciskam hamulec zatrzymuję się, wrzucam jedynkę, puszczam hamulec - samochód stoi - do 2 s., jak w tym czasie ruszę, to ok, jak nie zdążę, to samochód zaczyna się staczać. Przy małych pochyleniach ten sam schemat nie załącza hamulca ot i tyle.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #104 dnia: 28 Czerwca 2016, 11:42:06 »
No to jeśli tak, to... głupio moim zdaniem. Głupio i gorzej niż w starej wersji.
Głupio, bo ktoś się przyzwyczai albo pierwszy raz pojedzie i będzie mu się wydawać, ze "auto stoi", a ono tylko przez 2 sekundy będzie stało.
Gorzej, bo są sytuacje, kiedy ten patent przyda się i bez wzniesienia, np. stoimy na kamieniu ze spadkiem acz bez pochylenia auta do przodu, gdzie akurat ktoś nas przyparkował bardzo blisko i chcemy bezpiecznie wycofać - plus wiele innych.
Pytań jest więcej: co to jest wg auta "pochyłość", bo tutaj też będą sytuacje, gdy kierowca uzna pochyłość za pochyłość, a system nie, bo jakiś czujnik (grawitacyjny? żyroskopowy?) uzna, że "jest prosto". W starym systemie albo to włączył kierowca albo nie. Proste.
Ale widać tutaj zmierza wszystko w kierunku takim, że kierowca za przeproszeniem jest d.bilem. A potem jak auto się stoczy, to ten d.bil będzie krzyczał, że to "nie jego wina".
Ech, dziwne czasy... :cool:
