Autor Wątek: Zakup Rav 4 III, 2006 lub 2007 2.0 PB  (Przeczytany 21349 razy)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Zakup Rav 4 III, 2006 lub 2007 2.0 PB
« Odpowiedź #30 dnia: 05 Maja 2015, 07:37:09 »
przejrzyj ten wątek i najlepiej to napisz priva do niego.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,27866.0.html
Obi
Offline edek264
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #31 dnia: 05 Maja 2015, 08:24:15 »
przejrzyj ten wątek i najlepiej to napisz priva do niego. http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,27866.0.html
wielkie dzieki :)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #32 dnia: 05 Maja 2015, 11:02:06 »
wielkie dzieki :)
Jesteś z małopolski więc moesz skontaktować się z marinm - moderem działu camry, też zna się na rzeczy
Obi
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #33 dnia: 05 Maja 2015, 19:21:44 »
edek - jeśli coś ustalisz w tematyce gazowania 2 litrowej benzyny w Rav4 III generacji bardzo proszę napisz tutaj dla potomnych ;)
Offline edek264
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #34 dnia: 05 Maja 2015, 22:18:55 »
ok dam znac :)
« Odpowiedź #36 dnia: 31 Maja 2015, 11:41:31 »
Oprócz tego, ze na srebrnej zderzak jest w zupełnie innym kolorze, to nic wywnioskować nie można. Te alusy też mi nie leżą, trzeba sprawdzić, czy to kaprys właściciela, czy np. po dzwonie nie były wymieniane felgi, bo było to tańsze niż szukanie jednej/dwóch oryginałów.
Poza tym jak do tej pory byłeś zdecydowany na benzyniaka, a teraz wklejasz diesle, których przypadłość była już opisywana w tym wątku...
Offline edek264
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #37 dnia: 31 Maja 2015, 21:42:42 »
benzyn to jak na lekarstwo... a widze ze diesli to pelno i juz ponizej 30tys mozna cos wyrwac, srebrna ogladalem kiedys i taka sobie ale ta czarna mnie kreci bo na wypasie widze jest i beda ja chciał ogladnac w tym tyg bo w sumie to z tych okolic jestem.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #38 dnia: 31 Maja 2015, 21:50:57 »
Sensowną II gen  :)
Offline edek264
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #39 dnia: 31 Maja 2015, 22:14:30 »
III generacje tez. ta erozja glowicy w dieslach d4d w III generacji to dotyczy kazdej wersji z silnikiem diesla ??? w sieci wyczytalem ze jak auto z przebiegiem do 200kkm to mozna sie starac o zwrot kosztow naprawy do aso toyota, ale jakos nie chce mi sie w to wierzyc
« Odpowiedź #40 dnia: 31 Maja 2015, 23:47:09 »
Całej serii AD. Potem coś tam poprawiali w sofcie i problem rzekomo znikał, tyle, że skoro występował po raz pierwszy przy 160-180kkm, to po raz kolejny powinien wystąpić przy 300-400kkm. Póki co nie widziałem jeżdżącej IIIgen z takim przebiegiem.
Można, ale w dużej mierze zależy to od dobrej woli ASO przez którą będziesz chciał sprawę załatwiać.
Offline edek264
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #41 dnia: 01 Czerwca 2015, 08:08:31 »
w sieci jest b.duzo d4d z 06-07' przebiegi srednio wlasnie 200kkm- 250kkm z dobrym wyposazeniem, najwiecej oczywiscie import wlochy i francja, niemcy za kase zrednio ponizej 30tys juz nawet i pytanie czy warto zakupic taka wersje z d4d??? jak widze kazda d4d ma skrzynie 6, PB tylko 5. wiadomo cena kusi ...znajomy ma d4d kupiona w polsce przebieg ponad 200kkm i mowi ze wszytsko jest ok nic przy niej nie robil .....
« Odpowiedź #42 dnia: 01 Czerwca 2015, 11:26:00 »
Na pytanie czy warto musisz sobie sam odpowiedzieć.
Dla mnie nie, dla innego będzie to zakup życia, za to wiem, że ci najbardziej chwalący się jak to ich diesel mało pali, jaki jest dynamiczny i bezawaryjny, nabierają wody w usta, kiedy trzeba wziąć kredyt, żeby przy nim coś zrobić  :cheesy:
Jeśli kupisz i będzie działać, to i tak podjechałbym do ASO na aktualizację softu. I wstępnie przygotował się, że problem prędzej czy później wystąpi, a naprawa nie będzie kosztować 3 stówki :)
Offline edek264
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #43 dnia: 01 Czerwca 2015, 14:07:15 »
wiadomo ze auto kosztuje i nie jest nowe czyli predzej czy pozniej sie bedzie sypac ......
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #44 dnia: 01 Czerwca 2015, 20:19:27 »
Poza tym jeśli chcesz wystąpić do ASO o partycypację w kosztach naprawy (raczej bym nie liczył na całkowitą naprawę na ich koszt) to wypadałoby czymś swe roszczenia poprzeć - np. klarowną historią serwisową, której jak mniemam żaden z wyżej wymienionych egzemplarzy nie ma. Jak im udowodnisz, że 180kkm na blacie to nie 300kkm w rzeczywistości? ;)
