Autor Wątek: Auris 1.2 Turbo  (Przeczytany 142769 razy)
AurisBeast
Odp: Auris 1.2 Turbo
« Odpowiedź #270 dnia: 02 Grudnia 2015, 14:17:45 »
Może nie chodzi o płynną jazdę stałą prędkością, bo gość pisze:
"Po przejechanych 1500 km z CVT w Lexusie i Toyocie, mogę stwierdzić, że wiem jak wygląda motoryzacyjne piekło. Jazda po autostradzie z częstym hamowaniem i przyspieszaniem. To wymysł szatana :) "
Offline don_pazurro
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #271 dnia: 02 Grudnia 2015, 14:32:39 »
Z ciekawości - z jakimi prędkościami jechałeś - typowo autostradowe 140 czy mniej - bo trasa to 90 % autostrady jeśli przez Czechy, Austrię leciałeś czy przez Niemcy również zresztą :) ?  Ja mam Aurisa TS 1.6 - w wakacje jechałem do Chorwacji - w jedną stronę 1250 km. - 3 osoby na pokładzie - max załadowany bagażnik + 2 m. box na dachu na maksa wypełniony - średnie spalanie 7,5 l. - skrzynia manual
Bzdura z tą mordęgą. Płynna jazda odbywa sie w ciszy i komforcie - zrobiłem trasę do Włoch 1650 km w jedną stronę i absolutnie mi nie przeszkadzał dźwięk. Owszem, jak depniesz w pedał przy 80 km/h bo chcesz wykrzesać max z osiągów, skrzynia w charakterystyczny sposób wyje, ale to nie dramat i trwa chwile. Średnie spalanie z trasy miałem 5,4 l, 3 osoby, Auris HSD TS Prestige, załadowany na maxa, a uto na dotarciu było. W wersji po FL zauważyłem wyraźnie lepsze wygłuszenie kabiny, więc powinno być lepiej w najnowszym modelu. Pisałem o tym tu: http://testysamochodowe.pl/toyota-auris-hybrid-touring-sports-prestige-fl-test/
Jechałęm cały czas 140 km/h a chwilami by nie blokowac lewego pasa 150-155 km/h
Toyota RAV4 Hybrid 2WD, 2023 r., Executive+Skyview
« Odpowiedź #272 dnia: 02 Grudnia 2015, 20:41:06 »
widac gosciu mial zly dzien.
owszem cvt do scigania sie jest kiepski (odsluchowo)
natomiast do komfortowej jazdy jest idealny.
Offline arturmsi
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #273 dnia: 13 Sierpnia 2018, 23:29:06 »
Wątek umarł, a nigdzie nie można znaleźć świeżych opinii o 1.2 T, czy miał jakieś akcje serwisowe i choroby wieku dziecięcego? Jak ogólnie wygląda żywotność na tle 1.6 132km?
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #274 dnia: 14 Sierpnia 2018, 00:07:56 »
Moja ma 65 tys.km przebiegu zadnej awarii ani naprawy gwarancyjnej
W moim uzytkowaniu od 6 tys. km zero pobierania oleju a wlany 0W20
Przy zaladowanym aucie w trasie na autostradzie troche brakuje mocy i spalanie drastycznie wzrasta do ok 9- 10 litrów mam jeszcze do tego koła 17 do jazdy pomiescie bajka
Ogolnie ok
Offline Bonifacy123
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #275 dnia: 14 Sierpnia 2018, 09:09:13 »
Jeśli w 1.2T brakuje mocy to w 1.6 V-matic brakuje jej jeszcze bardziej. A tak konkretniej momentu obrotowego. Miałem okazje porównać jak jedzie 1.2T do 1.6 z obciążeniem. I ten drugi wypada pod tym względem gorzej.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #276 dnia: 14 Sierpnia 2018, 09:44:47 »
Miałeś drugiego kierowcę, zważyliście oba pojazdy, skorygowaliście różnice w wadze ładunku i robiliście testy jadąc razem lewym i prawym pasem i zamieniając się na kolejne przejazdy?  Bo jak nie to wiesz gdzie można takie porównanie wsadzić?
1.6 przy jeździe autostradowej wygra bez trudu, bo ma więcej mocy a o dziwo masę własną ma o 15 kg niższą od 1.2T.  Oczywiście pod warunkiem, że prowadzący będzie poprawnie używał redukcji przy przyspieszaniu.  Jednak okupi to znacznie wyższym zużyciem paliwa, dlatego wybrałbym 1.2 T.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #277 dnia: 14 Sierpnia 2018, 09:49:22 »
Jazda po zatłoczonej autostradzie gdy na prawym pasie jedzie sznurek tirów 100 km/h a na lewym sznurek osobówek 150 km/h jest męcząca w każdym aucie.  Ja już wolę wtedy automat CVT niż manual.  A dwusprzęgłowy automat w takich warunkach też brzmieniowo będzie irytujący.
Offline Bonifacy123
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #278 dnia: 14 Sierpnia 2018, 10:21:58 »
Wystarczy że kilka lat mam do czynienia z Valvematic 1.6 i wsiadając do 1.2T czułem każdą różnicę w momencie obrotowym na poszczególnych zakresach obrotów. Może i bym dotrzymał kroku jadąc 1.6 względem 1.2T na autostradzie pałując go stale na 4500obr/min., ale kto by chciał tak podróżować ? 1.2T jest elastyczniejszy i co więcej bardziej cichy. Labolatoryjnych pomiarów nie robiłem bo i po co ? Znam na wskroś 1.6 Valvematic i niestety z załadowanym nie da się spokojnie jechać na autostradzie, bo mocno brakuje momentu obrotowego. Jakbym teraz miał wybierać miedzy 1.6 a 1.2T nawet bym się nie zastanawiał. To zupełnie inna jazda dla mnie.
Offline Maciej Loret
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #279 dnia: 14 Sierpnia 2018, 10:23:18 »
Słowo "znacznie" jest tu chyba nie na miejscu?
Nie da się spokojnie jechać? Właśnie wróciłem z Toskanii i zrobiłem spokojnie  na autostradzie parę kilometrów.
Brakuje momentu? OK, cokolwiek to znaczy w porównaniu do 1,2T . Na autostradzie? Po co tam ten "moment"?
Przy okazji włoskie drogi straszeni mnie zawiodły jeśli chodzi o jakość. Obiecałem sobie nie nadużywać epitetów podczas jazdy po polskich drogach..
« Ostatnia zmiana: 14 Sierpnia 2018, 10:27:13 wysłana przez Maciej Loret »
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
« Odpowiedź #280 dnia: 14 Sierpnia 2018, 10:31:01 »
Po co go piłować skoro od 1500 do 4000 moment jest taki sam?
Offline Bonifacy123
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #281 dnia: 14 Sierpnia 2018, 10:35:20 »
A jechałeś 1.2T ? Jeśli nie to polecam. Wtedy dojdziesz do wniosku (chyba :) ) że 1.2T nie musisz tak kręcić jak 1.6. Spokojnie dla mnie jest tak że zarzucasz sobie szósteczkę masz na budziku 120k/h i nie musisz wachlować biegami i słuchać wyjącego silnika przy ciągłych redukcjach biegów.
Offline medeor
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #282 dnia: 14 Sierpnia 2018, 10:49:58 »
Jeśli chodzi o moment obrotowy to zapewne masz rację bo 1,2T jest z turbiną i ma zupełnie inny rozkład momentu w funkcji obrotów.
Ale jeśli chodzi o moc to nie wiem o czym piszesz. Zrobiłem ostatnio wakacyjną trasę około 2tys km po autostradach Austrii i Słowacji i mocy przy załadowanym aucie na pewno nie brakowało. Jeżdżę jednocześnie turbodoładowanym dieslem wiec mam porównanie. Silnikiem bez turbiny jeździ się po prostu inaczej - trzeba go wkręcać na wyższe obroty.
A co do spalania - chociaż nie lubię podawać takich rzeczy bo zależą od wielu czynników - mi wyszło na około 1029 km ( trasa powrotna ) średnia komputera 6,7L przy maksymalnych dozwolonych prędkościach i załadowanym aucie : bagaże plus 2 osoby dorosłe i 2 dzieci. I żeby od razu nie było - hałas silnika jakoś również nie był specjalnie uciążliwy. Bardziej mi przeszkadzały szumy opływającego powietrza.
A tak na marginesie, napisze jak smarkacz - książkowo 1,2 ma chyba 116KM a 1,6 około 132KM. Więc w trasie na pewno 1,6 by wygrał bo w tych warunkach większe znaczenie ma moc a nie moment obrotowy.
Pzdr.
Offline Bonifacy123
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #283 dnia: 14 Sierpnia 2018, 11:00:16 »
I właśnie o ten rozkład i jego ilość (160Nm vs 185Nm) momentu obrotowego mi chodzi. "Na pewno" by wygrał gdyby jechał non-stop na 6000obr/min. Jadąc płynnie na 2500obr/min by przegrał. Wtedy mamy jakieś 120Nm vs 185Nm. A jaki zakres użytkowy obrotów jest lepszy ? 2500 vs 6000 ? :)
Offline medeor
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #284 dnia: 14 Sierpnia 2018, 11:25:06 »
Nie ma sensu utrzymywać na autostradzie obrotów silnika na poziomie 6tys.
Podsumuje to tak : jakbym zredukował bieg i  wkręcił silnik na te Twoje 6000 ( albo trochę więcej bo max moc w 1,6 jest przy 6400) to bym Cie wyprzedził. Ale według Ciebie redukcja i wysokie obroty silnika to zło.
Bardziej komfortowo jeździ się silnikiem turbodoładowanym. Ale na pewno nie można powiedzieć, że 1,6 Valvemtaic ma za mało mocy.
Pzdr.
