Autor Wątek: Padnięty akumulator - jak otworzyć auto ?  (Przeczytany 16657 razy)
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« dnia: 01 Września 2015, 21:36:56 »
Padł mi akumulator ... Już w zimie słabo kręcił a ostatnio to w zasadzie ledwo zapalałem. A dziś po kilku dniach postoju w garażu już nawet zamek centralny nie zadziałał, kluczykiem też się nie udało otworzyć i nie wiem czemu bo w zasadzie pierwszy raz chciałem w ten sposób auto otworzyć. Macie jakieś pomysły jak się dostać pod maskę ?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Padnięty akumulator - jak otworzyć auto ?
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Września 2015, 21:50:17 »
Spróbuj kluczykiem zapasowym, którego normalnie nie używałeś i powinien być jak nowy.
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Września 2015, 10:24:12 »
Kluczyk w ogóle nie chce w całości wejść do zamka. Chyba zamek się zasyfił. Próbowałem już strzykawką z alkoholem to czyścić i jest lepiej ale o otwarciu kluczykiem raczej trzeba zapomnieć. Dziś rano był facet ze sklepu z akumulatorem ale nie poradził sobie - polecił wezwać kogoś co się zna na Toyotach. Ostatecznie wezwę jakiegoś mechanika jeśli nie macie pomysłu jak otworzyć maskę lub auto. Kilka aut już w życiu miałem ale akumulatora jeszcze nigdy nie musiałem wymieniać  :thumbdown:
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Września 2015, 10:30:13 »
Kup preparat w spraju do czyszczenia gaźników, przepustnic, ewentualnie jakieś wd40 i zaaplikuj w zamek. Trzeba trochę tego zużyć, ale powinno pomóc w czyszczeniu i rozruszaniu bębenka.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Września 2015, 11:15:40 »
Dokładnie wpuść tam WD40 w dużej ilości. Ale jak już zamek ruszy to zaaplikowałbym jakiś smar przeznaczony typowo do zamków/kłódek.
pzdr.
Michał
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Września 2015, 15:33:52 »
Skoro nie ma innego sposobu to będę ten zamek maltretował. Zobaczymy comz tego wyjdzie.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Września 2015, 15:49:42 »
Tylko nie żaden WD-40!
Skołuj jakiś sma do zamków bębenkowych i jego użyj i próbuj rozruszać stopniowo zamek.
Offline shrek
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Września 2015, 16:57:46 »
Na początek może spróbować z WD40, ale potem rzeczywiście jakiś smar, najlepiej silikonowy lub teflonowy (albo najpierw teflonowy, potem silikonowy).  Takie połączenie spowoduje nasmarowanie zamka i maksymalne zmniejszenie oporów w pracującym mechanizmie zamka w trakcie otwierania.
Spalanie - Motostat.pl
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Września 2015, 17:06:16 »
Taaaa, rozumiem, że zapieczone śruby też z pomocą smaru rozkręcasz?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Września 2015, 17:23:08 »
Rzeczywiście smarem niczego zapieczonego nie ruszymy.
Najlepszy byłby jakiś preparat hybrydowy: takie skrzyżowanie WD40 i smaru silikonowego Nigrin ma taki preparat, a potem oczywiście posmarować odpowiednim smarem.
A drzwi od pasażera też się nie da otworzyć kluczem...?
...ewentualnie włamywacza zatrudnić odpłatnie.
Offline osekltd
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Września 2015, 17:41:28 »
Znaleźć kogoś z drugim Verso, otworzyć maskę, popatrzeć czy nie ma jak za linkę od zamka maski od spodu auta (po zdjęciu osłon) chwycić i pociągnąć. Otwierałem tak bez problemu maskę w starym escorcie, nowym superbie i kilku innych.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Września 2015, 17:49:48 »
...hehe: to by były niezłe jaja jakby się tak dało zrobić w sumie w nowoczesnym aucie. :cheesy:
Offline osekltd
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Września 2015, 17:52:36 »
Uwierz mi, w wielu autach da się w taki lub inny sposób.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Września 2015, 18:14:46 »
Ale ja Ci nie potrzebuję wierzyć, skoro wiem i różne rzeczy widziałem. Ale mówimy O VERSO, a nie o "innym aucie". :cool:
...dlatego mówiłem o włamywaczu :)
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Września 2015, 19:16:48 »
No więc używając Googla zadzwoniłem do kilku sklepów i opisałem problem. W jednym ze sklepów usłyszałem "nie ma problemu o 18:00 zamykamy i przyjadę z akumulatorem i wymienię..."  :good: Tak też się stało. Pół godziny temu Pan przyjechał wszedł do garażu a ja poszedłem po kluczyki do domu, gdy przyniosłem kluczyki maska była już w górze  :shock: Akumulator wymieniony, napięcie ładowania sprawdzone przy okazji  :good: Nie wiem jak facet to zrobił ale miał przy sobie tylko jakiś miernik, mały wkrętak i klucz 10-tkę.
