Autor Wątek: Wymiana płynu (oleju) w przekładni  (Przeczytany 178282 razy)
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
Odp: Wymiana płynu (oleju) w przekładni
« Odpowiedź #105 dnia: 23 Maja 2019, 10:54:12 »
ktoś korzystał z Ravenola?
Kup oryginał bo koszt przy wymianie raz na 150-200tys jest znikomy - to samo z płynem chłodniczym....i śpisz spokojnie bo wlałeś dokładnie to co przewidział producent. Problemem pozostaje kupić oryginalny oryginał   :laugh:
A jak oryginalny oryginał to tylko ASO  :-)
Prius 2
Offline gregoi
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #106 dnia: 24 Maja 2019, 21:08:06 »
Ja w ASO za wymianę płynu w skrzyni w P2 zapłaciłem 270 zł, a za wymianę płynu hamulcowego 160 zł. Myślę, że nie są to jakieś miażdżące kwoty.
« Odpowiedź #107 dnia: 29 Maja 2019, 09:51:37 »
Nie są, ale olej który oferuje Toyota to też nie jest olej z najwyższej półki. Tak samo jak filtr kabinowy z Toyoty. Oryginalny ale nie najlepszy.
« Ostatnia zmiana: 29 Maja 2019, 10:33:32 wysłana przez fazibazi »
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #108 dnia: 12 Czerwca 2019, 07:16:25 »
Myślę o wymianie oleju w przekładni w Priusie 3. Powiedzcie czy dam radę nalać te 3,5 litra poprzez wężyk. Czyli bez użycia pompki czy szprycy. Chciałbym to zrobić z kanału. Chodzi mi o czy jest tam na tyle miejsca że uda mi się przechylić butelkę. Czy ktoś tak robił?
« Odpowiedź #109 dnia: 12 Czerwca 2019, 10:25:06 »
Nie da rady nalać tego spod silnika. Weź dłuższy wężyk i przeprowadź go sobie nad silnik (pod maskę) i lej.
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #110 dnia: 12 Czerwca 2019, 22:22:22 »
@fazibazi wielkie dzięki, nie pomyślałem o tym sposobie. Być może uda mi się w najbliższym czasie zorganizować dostęp do kanału to sobie wymienię olej w skrzyni. Szkoda że za późno przeczytałem Twoją wiadomość, pewnie bym był po wymianie :wallbash:
Offline Julian
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #111 dnia: 12 Czerwca 2019, 23:58:49 »
Ja to robiłem przy pomocy pompki do płynów (takiej za ok. 30 zł - w większości marketów takie są) i poszło całkiem fajnie. Z tego co pamiętam ciężko mi było znaleźć jakąś dziurę, przez którą mógłbym przeciągnąć wężyk na górę silnika. Dlatego wybrałem opcję z pompką. Nie miałem też pomocnika, a bez niego ciężko jest wlewać olej z góry bo nie wiadomo kiedy zacznie się wylewać przez otwór w skrzyni.
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #112 dnia: 13 Czerwca 2019, 21:48:55 »
To ja też się pochwalę że udało mi się wymienić olej w skrzyni samemu. Przebieg 266000 u mnie 20000 i pewnie to pierwsza wymiana. Olej wygląda bardzo spracowany. Wlałem przy pomocy lejka i kawałka wężyka PCV który mi został po wymianie śmierdzących węży na baterii HV. Bez żadnych pompek. Zakupiłem tylko półcalowe nasadkę 24 do korka wlewowego i imbus 10 do korka spustowego,  bo mam ręczny klucz dynamometryczny na pół cala. Moment dokręcania 40 Nm.
Uszczelniających pierścieni aluminiowych nie wymieniłem tylko wyczysciłem. Zalałem olejem Millersa Millermatic ATF SP-III WS. 42 zł za litr na alledrogo. Co sądzicie o takim oleju?
« Odpowiedź #113 dnia: 13 Czerwca 2019, 21:56:34 »
Sądzimy to, że przy tak rzadkich wymianach jak płyn chłodzący czy olej w skrzyni najlepiej kupić oryginał Toyoty. Różnica kosztów znikoma a sen spokojny...
Offline zurdar
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #114 dnia: 17 Czerwca 2019, 21:22:59 »
I warto pamiętać że w tym oleju pływają MG1 i MG2...
pozdrufka,
Żurek
Offline abalus
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #116 dnia: 24 Czerwca 2019, 20:56:49 »
tutaj moj filmik z wymiany oleju w przekladni. Srebrny bo byly opilki metalu.
https://youtu.be/uRyNLp0ynpM
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #117 dnia: 25 Czerwca 2019, 19:15:32 »
Skąd aż tyle rdzy, to od soli?
Offline abalus
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #118 dnia: 25 Czerwca 2019, 22:30:26 »
niestety sol i inne srodki do lodu sa szkodliwe i to ze poprzedni uzytkownik nie dbal o autko.
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #119 dnia: 26 Czerwca 2019, 19:27:26 »
Warto po zimie, późną wiosną przepłukać podwozie.
