Autor Wątek: Spalanie i wolne obroty w Carinie E (F)  (Przeczytany 43575 razy)
arkady2222
« dnia: 07 Lipca 2004, 10:54:51 »
Właśnie testujęswoją nowo zakupioną CarinkęE (1.6 16V) i chciałbym siędowiedzieć jak jest u was ze spalaniem na setkę. Bo mi wychodzi po mieście przy spokojnej jeżdzie 8 do 8,5 litra na setkę. Dużo to, czy mało jak na taki silnik? I jeszcze jedno pytanko. Jakie powinny być wolne obroty w takiej Carinie? W moim autku jest ok. 600. Czy oby nie za mało? Pozdrawiam... :?:
Ambrozy
Odp: Spalanie i wolne obroty w Carinie E (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Lipca 2004, 11:31:19 »
hmmmmm obroty powinny być ok 900 ...
A co ze spalaniem .... wsumie to i mao i dużo ale powiedziaq bym ,że norma jest więc nie masz co sie martwić....
Ambrozy
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Lipca 2004, 11:41:13 »
Powinieneś jechać na regulacje obrotów.... w sumie drobna sprawa...
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Lipca 2004, 12:29:57 »
Obroty 750 +/-50.
~900 to przy włączonej klimie.
Spalanie... chyba niezłe jak na miasto.
Pozdro.
CarinaGTI
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Lipca 2004, 16:32:42 »
ja ustawiłem sobie na 900 na benzin i na 1000 na gazie, spalanie:
1. przy ekonomicznej jezdzie w miescie 9-9.5l gaz, trasa nawet 8-9l gaz
2. srednio dynamiczna miasto 10-11l gaz, trasa 9-10l gaz
3. klocek na pedale miasto gazu 13l, 180-200km/h A4 13-14l gaz
standardowo powinno być chyba ca. 850obr
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Lipca 2004, 16:42:37 »
Cytat: CarinaGTI
ILE ?????????!!!!!!   ::szczena::  ::szczena::  ::szczena::  ::szczena::  ::szczena::
Co Ty tam masz pokombinowane ??? Nie za uboga mieszanka ?
Moja poniżej 13 w mieście ciężko zchodzi. Kiedyś przejeździłem cały zbiornik
tylko na zielonej lampce i zero różnica była może 0,5l  ::szczena::
W trasie okolice 10l/100km to tylko jak jadęw sznurku w stronęZakopca 60-80km/h  ::szczena::  Norma to 11-12.
Pozdro.
FAWORYT
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Lipca 2004, 17:23:11 »
Z tymi wolnymi obrotami to ja też mam jaja,wyszyszczona przepustnica,a obroty nadal sięnietrzymają.Nieraz potrafią mi spaść nawet do 500-600obr.Jest jakaś prosta diagnoza?Niemam LPG
CarinaGTI
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Lipca 2004, 20:08:02 »
Cytat: Perzan
Cytat: CarinaGTI
Pozdro.
niop nie kłamię :anarty  :bdance  ale przyznam że sporo ci bierze gaziku, 8l gaziku osiągnąłem jadąc do opola równiutko A4 95-110km/h a 9l przy ekonomicznej jezdzie czyli nie przekraczając 120-130km/h nie mówięże jade jak żółw za maluchami :lol:
mieszanka jest ustawiona w sam raz ani za uboga ani zbyt duża, poprostu ten typ jakos tak ma od zmiany reduktora na do 140KW, jest ustawiony na jazdęśrednią :D :D :D  13-14l to GTI paliła jak wracaliśmy z Poronina ca.180km/h a bywało czasami więcej  :bangel
coti
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Lipca 2004, 21:35:13 »
Mam Carine E 97r 1.6 motor spalanie w miescie przy roznej jezdzie wynosi 9,0zima nawet 10,5. Obroty ustawione na 900,gaz tankuje tylko na Shellu.
FAWORYT
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Lipca 2004, 00:43:53 »
 :shock: ,a myślałem,że tylko ja potrafie siętak wlec A4.8litrów to niedużo,ale mi spala mniej niż 7 litrów przy tych prędkościach na tej trasie.zadbane egzemplarze i jeżdzące na dobrym paliwku oraz użytkowane z głową(czyli w miare delikatnie) potrafią spalić mało.
Perzan
,13litrów to troche dużo(ale wszystko zależy od stylu jazdy).Mamy też Carine 2.0 kombi 93 rok z LPG II gen. i pali w mieście 10-10.5litrów/100km,a średnio 8.5(tak pół na pół).Moja pali mniej,bo jest na benzynie.
Mam Dodge'a grand Caravan 3.3 litra automat i pali w mieście,przy normalnej w miare spokojnej jeżdzie 14.5-15.5 l/100km,a na trasie potrafi 11.5/100km spalić.Różnice niesą duże w stosunku do twoich pomiarów jeżeli pod uwagęweźmie sięmasęaut i pojemność silnika,ale to moje takie przemyślenia.Skoro ma palić 20% więcej gazu niż benzyny,a przedtem paliła ci twoja Carina właśnie 20% mniej to jest ok,ale wszystko jest kwestia jakości gazu i poprawnej regulacji i czystych filtrów i wielu innych czynników.
navigator
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Lipca 2004, 11:48:06 »
Heja
Moja Carinka 1.6 po zmianie regulatora na nowy pali w miescie (przy mieszanej jezdzie) 11l gazu, a po trasie 10l (jadąc 120 - 140km/h).  :laugh
Ambrozy
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Lipca 2004, 12:30:55 »
Moja po miescie 8 ,9 ....
trasa rekordowa w spalaniu to Zakopane -Warszawa 6,6 przy prędkości do 140 ...
Przy ostrej jezdzie 12-13 litrów  :roll:
arkady2222
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Lipca 2004, 16:23:56 »
A wracając do obrotów. Czy to normalne,żeby przy zimnym silniku zaraz po odpaleniu autka obroty wskakiwały na prawie 2 tys. ? A zaraz po tem spadają na 1.5 tyś. 1 tyś. itd. Czy przy zimnym silniku powinny być aż tak wysokie obroty?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Lipca 2004, 20:05:05 »
arkady2222: u mnie też przez kilka sekund obroty wyskakują w okolice 2000 dopóki nie załapie ciśnienia oleju. Potem spadają właśnie do c.a. 1500. Tak jest w lecie. W zimie jałowe na zimno są w okolicy 1900 na początku i spadają w miaręnagrzewania silnika.
Chyba masz wszystko w porządku.
FAWORYT: u mnie pali około 30% wiecej LPG niż Pb więc w granicach normy. Benzyny po mieście szło mi jakieś 10,5l. Ja po prostu mam chyba taką nogęi już ;)
Z resztą, czego tu wymagać od auta kiedy u mnie zdarza sięże jadę4km przez godzinę!  :evil: Łyknąć w korku też musi.
A na trasie... raz jeden jedyny udało mi sięzejść do 8l jak wracałem w nocy z Łodzi gierkówką, cały czas równiutko 100km/h. Zero wyprzedzań, zatrzymywań itd. Myślałem że zdechnęz nudów :D
Pozdro.
arkady2222
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Lipca 2004, 20:18:44 »
Perzan: To mnie trochęuspokoiłeś. A jak jest u innych z tymi obrotami na zimnym silniku ? :?: Przypomnę,że chodzi o CarinęE 1.6 16v
