Autor Wątek: Spalanie i wolne obroty w Carinie E (F)  (Przeczytany 43560 razy)
Wlodek
Odp: Spalanie i wolne obroty w Carinie E (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Lipca 2004, 22:49:27 »
moja Carinka pali benzyna ok 8 l, LPG 10 l jazda mieszana za miastem w okolicach 140 km/g obroty jakieś 750-800 Czasem potrafia spasc gwałtownie do jakiś 500 i znowu na miejsce ale zauważyłem że zależy to od gazu raczej tankuje na BP wtedy nie ma kłopotu silnik 1,6 16 V z learn brum
navigator
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Lipca 2004, 10:57:28 »
Własnie - z tymi obrotami to mam tak samo : normalnie to jakieś 700-800 i czasmi mu spadnie na 500 a po chwilce zowu normalnie. Zastanawiałem sięczy to zalezy od jakosci gazu, ale to moze być też (już przy takich częstych skokach) wina przewodów wysokiego napiecia.Podobno.
CarinaGTI
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Lipca 2004, 10:59:47 »
latającego obroty to oprócz jakości gazu również przepustnica(zwłaszcza jeśli ktoś ma sportowy filterek to radze czyścić ją co ca.15-20kkm) a wiadomo że przy przepustnicy jest regulatorek obrotów na biego jałowym  :mrgreen:
qlkaprzem
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Lipca 2004, 11:37:39 »
Cytat: arkady2222
Perzan: To mnie trochęuspokoiłeś. A jak jest u innych z tymi obrotami na zimnym silniku ? :?: Przypomnę,że chodzi o CarinęE 1.6 16v
umnie przy takiej samej Carinie 1,6 na zimnym nie doskakuje do 1500 a potem schodzi poniżej 1000 tak około 900 i  tak już zostaje
CarinaGTI
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Lipca 2004, 14:27:16 »
ja do siebie dodam że u mnie jest :
1. zima 1800-1900 na bardzo zimny z rana później do 1500 a ostatecznie ustawiłem sobie by schodził do 1000 na ciepłym
2. w pozostałe normalne dni do 1400-1500 później do 1000 na ciepłym
czyli pdoobnie jak u Perzanka :D
serwisSJ
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Lipca 2004, 19:30:29 »
Cytat: Ambrozy
Powinieneś jechać na regulacje obrotów.... w sumie drobna sprawa...
Ale w tym silniku nie ma regulacji obrotów biegu jałowego...;)i co teraz?:)
CarinaGTI
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Lipca 2004, 17:01:13 »
Cytat: serwisSJ
Cytat: Ambrozy
niop jest jedynie czujnik biegu jałowego :D
a tak na serio to rozkręcić, przeczyścić,dokręcić i jeździć- przepustnicę
FAWORYT
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Lipca 2004, 19:18:01 »
JA byłem przepustnice czyścić i poprzedni użytkownik mojej Cariny powiedział,ze obroty były niestabilne od początku i że niema sięczym przejmować
coti
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Lipca 2004, 10:39:18 »
Chcialbym dostac lepke  Klubu Toyota. Jak moge ja uzyskac?
arkady2222
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Lipca 2004, 12:46:30 »
Cytat: coti
Musisz sięzwrócić do Ambrożego, mi załatwił lepki i podkładki.
stoned_crazy
« Odpowiedź #25 dnia: 11 Lipca 2004, 23:15:51 »
Mi pali w mieście 13  a w trasie ...też 13 litrów gaziku. Akurat wróciłem dziś z nad morza i to była moja pierwsza dłuższa trasa carinką.
Odbyłem ją w 4 osoby + full bagar. Wynik uważam za dobry ponieważ całą trase katowałem fure ile sie dało .
Poszła z górki 200 zapakowana po dach ::szczena::  :aeeeu pozatym nonstop używałem kickdowna (czyli podłoga) ,no i to automat...
Przypuszczam ,że gdybym sobie pyrgał tak w granicach 120-140 to by mogła spokojnie spalić conajmniej litr mniej.
Co do obrotów to u mnie od zawsze (czyli od pół roku) te obroty sobie chodzą  jak chcą...
Czasem podczas stania sięwachają,czasem nie ,czasem po odpaleniu wskakują na te 1500  zaczynają spadać szybko i trzeba pyknąć gaz żeby sie dławić nie zaczął. Naprzykład nad morzem jak postał 3 dni (padało) to po wczorajszym odpaleniu ciągle gasł przy wytracaniu obrotów(też już oddawna z tym walcze(reduktor)) No a dziś odpaliłem ,ruszyłem w trase do domu i wszystko w porządku.Czasem też jest tak że jak wolniutko jade i leciutko docisne gaz to niereaguje odrazu tylko spadają obroty zamiast rosnąć , sie odtyka jakby i dopiero przyspiesza itp. itd.
Podsumowując IMO ,mając LPG nieda rady tak zrobić żeby obroty były równe jak na benzynie .
No chyba że ja trafiam tylko na samych partaczy którzy nie potrafią mi tego gazu
tak poprawić ,żeby dobrze było :awallbash .Co do jazdy na benie to sie  niewypowiem bo po
3 dniach od kupna carinki założyłem gaz...
pozdrawiam...
Bisua
« Odpowiedź #26 dnia: 18 Lipca 2004, 16:21:51 »
Carinka 2.0 obroty u mnie też pływają w granicahc 1000 z klimką 1400 :)
co od spalania na gazie to około 15 litrów w miescie z klimką nawet do 16 a na trasie full obciażony przy 180 z klimką w granicahc 12-13 gazu
p.s. panowie o jakich reduktorach mówicie (firma i do jakiej mocy) ze wam tak mało biorą i jaki jest koszt ich wymiany
vip
« Odpowiedź #27 dnia: 19 Lipca 2004, 11:08:29 »
A ja już chciałem linkęod gazu wymieniać bo sądziłem że mi sięprzycina jak jest zimno. A rozkręca mi sięna zimno do 1500 obr dopoki wskaźnik temperatury nie wskoczy do 1/3 skali. Na gazie jak nie jest rozgrzany potrafi sięprzydusić do ok. 500 obr, ale to może być też przyczyna regulacji i wymiany filtrów które zamierzam przeprowadzić. A propos wymian jakie świece polecacie do wersji 2.0 benzynka/gaz. Ile kosztują kable wysokiego napięcia?
CarinaGTI
« Odpowiedź #28 dnia: 19 Lipca 2004, 11:15:22 »
ja mam 200kkm i kable sa w bdb stanie wiec jesli nie masz strzalow na gazie to kabli nie trzeba wymieniac, co do swiec to polecam serie Silver starczaja na 100-110kkm kosztuj okolo 150-180zl
stoned_crazy
« Odpowiedź #29 dnia: 19 Lipca 2004, 12:52:04 »
Ja mam reduktor Landi ,niestety niewiem do jakiej mocy ale chyba raczej za mały jest....
Na twoim miejscu bym chyba został przy tych 15 litrach jeśli pozatym pracuje rzyleta :smileface
Inna sprawa że to sporo bo u mnie te 13 to wychodzi przy kacie(więcej napewno nie spali ,najwyżej mniej) a na przyspieszeniu chyba nic nie traci(o ile oczywiście akurat ma dobry dzień  :roll: )  zato zdarza sie cała masa innych fajnych wybryków.....
Ja mam platiniumy ,też na 110 kkm. Koszt chyba ok.210 za cztery.
pozdrawiam...
