Autor Wątek: Operowanie skrzynia w korku i na postoju.  (Przeczytany 12536 razy)
Offline Alida78
  • Wiadomości: 5
« dnia: 16 Kwietnia 2016, 01:00:12 »
Witam jestem swiezak w tym temacie nic o tym nie znalazlem na forum mianowicie.
Stojac w korku powyzej 2 min jaki bieg wybieram D czy stoje na P?
Boje sie o ten akumulator pomocniczy zeby sie nie rozladowal dla tego pytam?
Dajcie jakies wskazuki prosze. :-)
Offline gryzzli
  • Wiadomości: 37
Odp: Operowanie skrzynia w korku i na postoju.
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Kwietnia 2016, 08:35:13 »
Bez różnicy co wybierzesz .O pomocniczy akumlator się nie martw bo to główna bateria zasila wszystko podczas takiego postoju a jej nie rozladujesz bo samochód na to nie pozwoli :-)
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Kwietnia 2016, 11:28:24 »
Zawsze gdy samochód jest w trybie "Ready" akumulator 12V jest doładowywany, więc spox.
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Kwietnia 2016, 11:36:11 »
Odpowiadając zgodnie z tematem, to nie ma tematu. No chyba, że chcesz do tyłu  :grin: . Ja mam zawsze na D i nogę na hamulcu, w korkach tylko hamulec i gaz.
Offline jakjajaknieja
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Kwietnia 2016, 00:28:47 »
Można przy okazji wspomnieć jednak, że nie zaleca się postoju w pozycji "N" ponieważ wtedy silnik benzynowy jest na siłę rozłączony od układu i nie ładuje baterii trakcyjnej.
Offline Alida78
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Kwietnia 2016, 13:21:32 »
Krótko mówiąc możemy stać na D lub dłużej  w korku na P. N nie jest zalecane .
« Ostatnia zmiana: 18 Kwietnia 2016, 19:39:14 wysłana przez Damian91 »
Offline extmz
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Kwietnia 2016, 22:23:52 »
Miałem takie doświadczenie z trybem N na dłuższym postoju*
- wskaźnik ładowania baterii spadł do jednej kreski
- pikanie i komunikat "Low battery traction, shift to P"
- nie dało się wrzucić D ani R - komunikat "Low battery traction"
- jak wrzuciłem P to nie wystartował silnik, nie dało się wrzucić nic innego
- już myślałem, że trzeba będzie lawetę i ładowanie w serwisie... ale restart pomógł - po ponownym włączeniu (uff pojawił się READY) od razu odpalił silnik.
Dziwne zachowanie - restart na pewno obciążył bardziej baterie, więc raczej nie było to zachowanie zamierzone.
* wiem, że na N nie ma ładowania baterii ale to jedyna opcja aby normalnie wsiąść do samochodu po wymianie opon przy podnośniku śrubowym - samochód musi być podepchany do tyłu aby można było drzwi otworzyć, tym razem zajechałem z baterią na 3 kreski i się dodatkowo dłużej zeszło
Jak sobie radzicie z tym u wulkanizatora?
Toyota Prius 2010, Honda Logo 1999
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Kwietnia 2016, 22:36:19 »
chyba zacząłbym od zmiany wulkanizatora...
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Kwietnia 2016, 10:19:42 »
  :grin:
Ja swojego podszkoliłem, już wie o co kaman i udaje się tak zaparkować na podnośniku, że daję radę wysiąść ;)
Velmer
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Kwietnia 2016, 07:31:44 »
Wymieniłem opony na letnie w swoim priusie. II gen i wszystko ok. Nie mialem zadnych problemów.
Offline Bacaj
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Kwietnia 2016, 13:57:45 »
... a mój  wulkanizator  zobaczył jaki fajny  jest prius i też sibie  go kupił    :cheesy:
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Sierpnia 2016, 16:07:54 »
Cześć.
Nie mam hybrydy, ale że zamierzam kupić, więc śledzę to forum.
1.Skąd wiecie, że w trybie N silnik jest odłączony? Fizycznie/technicznie w tej przekładni to niemożliwe.
2.Czy można wyłączyć auto pozostawiając je w trybie N i je zamknąć, np. w garażu?
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Sierpnia 2016, 19:01:10 »
Ad 1. Nie wiem
Ad 2. Wyłączając automatycznie włącza się P
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Sierpnia 2016, 22:09:48 »
Tryb "N" od Nie używać ;) z wyjątkiem sytuacji wyjątkowych.
Offline Timestudio
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Sierpnia 2016, 19:48:56 »
a ja właśnie używam. Jak widze duży korek przede mną (nie widać końca) i posuwam się po 3m co chwilę, to już wiadomo, że bateria HV w niedługim czasie spadnie do 2 kresek. Wtedy stosuję technikę zmniejszającą zużycie baterii tzn. włączam D i zaraz za chwilę N. W ten sposób samochód bardzo krótko zużywa prąd i toczy się potem na luzie 5km/h, często do samoistnego zatrzymania itd. (włączanie D z N i z powrotem nie wymaga wciskania hamulca, więc często wogóle nie muszę go używać). Czasami też jeżdzę na luzie gdy samochód jest bardzo rozpędzony np. do setki a jest lekko z górki a za 500m są światła. Przy tak małym współczynniku CX w ciągu tych 500m samochód prawie niec nie  zwalnia, więc ostatnie 100m włączam D, żeby mieć odzysk z hamowania przed światłami.
