Autor Wątek: Bardzo wolne obroty (300-400) po wymianie akumulatora  (Przeczytany 3537 razy)
Offline artur84
  • Wiadomości: 93
« dnia: 06 Maja 2016, 07:42:41 »
Wczoraj wymieniłem pierwszy akumulator w aurisie model 1.6 2010 po lifcie(miał równo 6 lat). Oczywiście wyłączyłem alarm drzwi kierowcy były otwarte odłączyłem pierwsze  - a później + i po odłączeniu klem od akumulatora włączyła się syrena alarmu. To podłączyłem klemy do akumulatora i syrena się wyłączyła. Kupiłem nowy akumulator podłączyłem go oczywiście przy włączonej syrenie alarmu. Samochód normalnie zapalił alarm działał (dał się aktywować i wyłączyć z kluczyka). I tu pojawia się problem na który zwróciłem zaraz po ruszeniu samochodem. Wolne obroty sinika spadają do 300 – 400 na minutę ale silnik normalnie pracuje nie rzuca nim nie krztusi się. Nie zapaliła się żadna kontrolka od silnika. Oczywiście klemy podczas montażu były oddzielony i nie dotykały metalowych części karoserii. Nie było żadnego przeskoku iskry. Akumulator wyprodukowany w lutym tego roku.  Silnik normalnie przyśpiesza nic się dziwnego z nim nie dzieje oczywiście poza tymi bardzo wolnymi obrotami. Ma ktoś jakiś pomysł co mogło się popsuć – odłączyć? Dzisiaj jadę do ASO i tam pewnie dojdą co jest nie tak ale może ktoś z czymś takim się spotkał.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
Odp: Bardzo wolne obroty (300-400) po wymianie akumulatora
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Maja 2016, 08:18:58 »
będzie tak przez jakiś czas - odłączając akumulator zresetowałeś mapowanie silnika - teraz musi się "dostroić" i wszystko wróci do normy
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline artur84
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Maja 2016, 20:01:47 »
Dzisiaj uruchomiłem silnik (po nocnym postoju z nowym akumulatorem) i po 5-8 sekundach obroty spadły do 800 - 900. Jazda próbna i wygląda że wszystko jest tak jak przed wymianą akumulatora czyli samo się naprawiło  <taniec>
Temat do zamknięcia.
