Autor Wątek: Ile pali Camrzyca  (Przeczytany 412071 razy)
0 użytkowników i 45 Gości przegląda ten wątek.
Offline sienio
  • Wiadomości: 179
Odp: Ile pali Camrzyca
« Odpowiedź #30 dnia: 26 Lipca 2005, 13:56:12 »
Dzień dobry.
W końcu pierwszy post...
Jeździłem V6 aut na gazie przez dwa lata. Spalanie niezależnie od pory roku i "nogi" w cyklu miejskim to sztywne 20 l lpg.
Na trasie (Lublin - Warszawa) min. 14 l lpg.
Obecnie jeżdżęV6 bez gazu (od 11 czerwca) i 2.2 z gazem (od 13 lipca).
V6 w automacie pali w mieście 12 - 15 l Pb, zaś 2.2 manual do 15 l lpg.
Oba silnika 3.0 to 3VZ-FE, czyli "starsza generacja".
Jeżeli będęmógł w czymś pomóc - jestem do dyspozycji.
jacek1
« Odpowiedź #31 dnia: 15 Listopada 2005, 21:50:36 »
Cytat: yufuyf
dzięki, tego nie wiedziałem  :modlitwa
ale mimo wszystko oszczędność gazu przy nieoszczędnej jeździe jest .... zadziwiająca.
wczoraj podpiąłęm siępod komp gazowy (autronic) i bydle pokazało, że dla metanu jest ok, a dla LPG - zbyt dużo powietrza.
co to może znaczyć?
a to znaczy jak powiedział mój znajomy gazownik że trzeba zasłonić część wlotu powietrza do filtra gdyż gaz nie potrzebuje tyle powietrza co wacha. Efekt : mniejsze spalanie gazu.
Sprawdzone w corolli.
Też to w końcu zrobięjak znajdęchwilę
Tak z jedną tzrecią trzeba zasłonić
maniek_camry
« Odpowiedź #32 dnia: 15 Listopada 2005, 22:21:57 »
Cytat: jacek1
A powiedział Ci, że osiągi też dostaną po dupie ? Ustalanie prawidłowej mieszanki powinno odbywać sięz analizatorem spalin a tego za wiele razy nie widziałem w użyciu gazmanów.
Nie radzętego (przesłaniania) robić - samochód będzie jeszcze bardziej przymulony na LPG i PB !!!
Spro-ket
« Odpowiedź #33 dnia: 15 Listopada 2005, 22:50:12 »
Cytat: maniek_camry
Cytat: jacek1
a to znaczy jak powiedzia�³ m�³j znajomy gazownik �¿e trzeba zas�³oni�Œ cz�ª�œ�Œ wlotu powietrza do filtra gdy�¿ gaz nie potrzebuje tyle powietrza co wacha. Efekt : mniejsze spalanie gazu.
Też to w końcu zrobię jak znajdę chwilę
Tak z jedną trzecią trzeba zasłonić
A powiedział Ci, że osiągi też dostaną po dupie ? Ustalanie prawidłowej mieszanki powinno odbywać się z analizatorem spalin a tego za wiele razy nie widziałem w użyciu gazmanów.
Nie radzę tego (przesłaniania) robić - samochód będzie jeszcze bardziej przymulony na LPG i PB !!!
  :bnono    Może miałeś jakieś złe doświadczenia , ale najczęściej zasłaniają ,
lub jak u mnie odwracają od kierunku jazdu (swobodny wpływ powietrza).
Wcale nie spadły osiągi , a wręcz się wyrównały z Pb (oczywiście nie dotyczy startu).
Ale ja mam tylko E9   ;)
Aha ...
Mieli oczywiście analizator spalin    ;)
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2006, 16:44:20 wysłana przez Spro-ket »
yufuyf
« Odpowiedź #34 dnia: 15 Listopada 2005, 23:03:54 »
trochębrzmi dziwnie
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #35 dnia: 23 Listopada 2005, 18:17:51 »
Jeszcze dużo nie wyjezdziłem moja Kamrzyca, ale na benzynie po miescie ok 10,5-11,0, (po zagazowaniu nie wiem ile na benzynie),  na gazie w cyklu mieszanym 12, a tylko wawa z krotkimi odcinkami i korkami 15, na trasie jeszcze nie bylem. Nauczylem sie jezdzic, ze prawie nie zapala mi sie ekonom (zolte swiatelko). Pozdro Tomek
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #36 dnia: 23 Listopada 2005, 19:22:59 »
Cytat: tjedral
- robięsięcoraz spokojniejszy o normalność mojej Camry ;)
Cytat: tjedral
- oj, chyba sięjeszcze długo będęmusiał uczyć, u mnie rzadko zapala sięzielone  :oops:
3VZ.pl
przemo.
« Odpowiedź #37 dnia: 01 Lutego 2006, 02:09:53 »
 :-D
Witam.  Moja Toyota Camry 3.0 94 Automat przy spokojnej jezdzie spali około 16-17 gazu. Przy mrozach ktore byly palila okolo 18 ale na krotkich odcinkach i po miescie. Na szczescie lub "nie" mam gaz i nie jezdze zbyt czesto na benzynie chyba ze trzeba...pocisnac... :))
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #38 dnia: 14 Lutego 2006, 18:42:10 »
no, to wszystko jasne. a spalanie rzędu 9/100 w Camry V6 wsadźmy między bajki dla użytkowników Tico:)
ostatnio mieszczę się w 13 litrach, ale nie ukrywam że jazda stylem "na emeryta" ( max 120km/h i głównie trasa )
Pozdrawiam wszystkich :)
3VZ.pl
jaszczur
« Odpowiedź #39 dnia: 16 Lutego 2006, 21:54:01 »
Witam. Panowie mówicie o spalaniu. Moze pomożecie mi w troszkę podobnym temacie. Otóż moja 2.2 93r. do tej pory po miescie (w-wa) paliła ok. 14-15l/100. Niestety w te ostre mrozy padł mi akumulator i po tygodniu go nłdowłem i ponownie odpaliłem. I nie wiem czemu aktualne spalnie LPG wynosi okolo 19-20l. Czy macie jakiś pomysł co się stało?
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
    • Integrator usług telekomunikacyjnych
« Odpowiedź #40 dnia: 17 Lutego 2006, 09:15:49 »
PB w trasie jadąc jak emeryt ? Jest to do zrobienia Wiem bo RAZ musiałem się tak męczyć - jechałem 140km z Vmax 110kpmh na PB. Spalanie miałem 8.9. Ale zmęczony psychicznie byłem jak nigdy :lol:
Od poniedziałku będę robił nowe pomiary - będę regulował instalkę przez weekend i zacznę się przyglądać - na razie miałem max 19.5 w mieście (do stycznia)
Bye bye LS430 nastał Niemiec W221 S500 i jest dobrze..
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #41 dnia: 17 Lutego 2006, 09:41:34 »
szczerze mówiąc nie wiem:( ale może się gaz sam rozregulował, jak nie miał prądu?? nie wiem czy to możliwe, ale zawsze można sprawdzić ustawienia gazu.
kurde, znowu się okazuje że V6 pali mniej od 2.2  ;D
3VZ.pl
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #42 dnia: 17 Lutego 2006, 10:06:36 »
Maciej:
wysyłałem już do Ciebie tego excela..Przez 3 miechy jeździłem na PB..
Jeżdżę zawsze z włączoną z klimą...
Masz przykłady z PB:
Data              Stacja                za ile            PLN/litr       litrów   dzienny      spalanie
13-02-05  Neste Targowek      110,00 zł            3,47 zł        31,7       349      9,08
18-02-05  Orlen Plonsk           220,00 zł           3,72 zł        59,1       509         11,62
04-03-05  Orlen Warszawa     230,00 zł             3,82 zł        60,2       449       13,41 < to był MAX tylko z miasta (dla kontrastu) :-)
04-04-05                            238,00 zł            3,97 zł        59,9       550          10,90
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2006, 10:10:11 wysłana przez maniek_ls400 »
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #43 dnia: 17 Lutego 2006, 10:13:05 »
a tu masz jeszcze camry Lesia (czyli wcześniejszą) zaraz po zakupie też PB:(MILE na dziennym!!!)
1   19-wrz-2002   198,00 PLN   3,24 PLN   BP Jerozolimskie   1   61,1   428   58110  8,9
2   21-wrz-2002   167,00 PLN   3,44 PLN   BP Jerozolimskie   1   48,6   333   58443   9,1
3   27-wrz-2002   198,80 PLN   3,47 PLN   BP Jerozolimskie   1   57,3   289   58732   12,3 ('mniasto Wawa)
jaszczur
« Odpowiedź #44 dnia: 17 Lutego 2006, 10:39:06 »
Tez tak podejrzewam, ale nie za brdzo w to wierzę.
Niech sie nieco ociepli, to wytargam kompa na dwór i bede kręcił. Teraz za zimno i mi sie za bardzo nie chce.
