Autor Wątek: ecodriving w auris I d4d  (Przeczytany 4107 razy)
Offline tonymontana123
  • Wiadomości: 131
« dnia: 24 Lipca 2016, 20:47:13 »
witam
mam  aurisa 2007 r   1.4 d4d  90km manual
I jestem fanem  eco drivingu
jezdze 40/60 miasto trasa  ,  20 km  trasa i mniej wiecej tyle samo po miescie   w/g  komputera srednie spalanie okolo 4.6  do 4.8litra
moje  pytanie brzmi  czy   ogolna  delikatna  jazda  i  jazda   na trasie  ze  srednia  stała   predkoscia  okolo 80 km   ,  de facto  nie  niszczy silnika  / turbo sprezarki ??
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: ecodriving w auris I d4d
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lipca 2016, 21:06:46 »
Turbo to nie lubi przegrzewania i wyłączania bez schłodzenia, ecodriving mu nie szkodzi.  Silnik, jak nie wrzucasz za wcześnie wyższych biegów albo nie robisz za późno redukcji nie powinien ucierpieć.
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lipca 2016, 21:22:33 »
zmieniam bieg na wyzszy jak dochodzi do ok 2tys obrotow  , a  redukuje  jak jest na poziomie okolo 1400-1500 obrotow ,      rozgrzewam i schladxam na  postoju  ok 30 sekund do MAX  1 minuty
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lipca 2016, 11:01:38 »
do puki turbina się nie rozbiega  :-)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Lipca 2016, 12:02:22 »
Rozbiegać może się silnik w wyniku nieszczelności turbiny.  Sugerujesz że ecodriving bardziej zużywa turbo niż zwykła jazda?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Lipca 2016, 12:12:00 »
1.4 d4d  90km
ma turbinę o zmiennej geometrii
w/g mnie tak
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Lipca 2016, 12:37:19 »
1.4 d4d  90km
w/g mnie tak
Że niby kierownica w turbo się zablokuje?  Auris I 1.4 d4d nie ma dwumasy, skrzynia 5 biegów, silnik niezbyt mocny, bardzo wątpię aby tak się stało, chyba że ktoś całkiem ignoruje oczywiste objawy uprawiania PSJ.
O przypadkach rozbiegania silnika w tej jednostce też raczej nie słychać.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Lipca 2016, 12:44:13 »
bo Toyota to ukrywa
wiesz czemu na nauki jazdy nie brano D4D?  właśnie z powodu uszkodzeń turbin.
ps.
Na tym forum przynajmniej trzem osobom turbiny się wy.rały
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Lipca 2016, 12:51:53 »
 a co sie  bardziej  oplaca  regenerowac  turbine  czy  lepiej  juz  kupic nowy zamiennik ??
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Lipca 2016, 13:09:26 »
bardzo często bywa, że trzeba cały słupek kupować
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Lipca 2016, 13:13:09 »
bo Toyota to ukrywa
ps.
No to powalająca liczba doprawdy.  Zajrzyj na fora innych marek.
Turbosprężarka jak każde urządzenie techniczne ma jakiś współczynnik awaryjności.  Do tego dochodzi wrażliwość na nieodpowiednią eksploatację i serwisowanie.  90% aut w Polsce to importowane używki o niejasnej przeszłości i poflotowe. Chyba dalej nie trzeba wyjaśniać.
Dyskusje o teoriach spiskowych mnie nie interesują, tak że już bez odbioru w temacie.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Lipca 2016, 13:14:59 »
A jaki przebieg ma auto i ile jeszcze ma przejechać?  Były / są jakieś problemy z doładowaniem?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Lipca 2016, 13:23:23 »
skoro po miesiącu spędzonym na forum (14 godz. 56 min.) przeczytałeś wszystko co było tu pisane to się w 100% zgadzam ta dyskusja nie ma sensu
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Lipca 2016, 13:30:36 »
Odnoszę wrażenie że pomyliłeś fora.  To forum jest dostępne bez logowania się, takoż nie jest jedynym ani najlepszym źródłem informacji.
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Lipca 2016, 20:14:49 »
Od ecodrivingu padają koła dwumasowe (duszenie na niskich obrotach przegrzewa dwumase) i zapychają się EGR'y, DPF'y. No i dodatkowo robi się nagar na łopatkach turbo. Common rail także nie lubi obrotów grubo poniżej 2tys. Diesel musi być od czasu do czasu przegoniony na trasie.
« Ostatnia zmiana: 25 Lipca 2016, 20:17:15 wysłana przez Ceglany »
