Autor Wątek: Silnik 4AFE nie odpala na zimnym..  (Przeczytany 6288 razy)
Offline snajperrek
  • Wiadomości: 20
« dnia: 10 Sierpnia 2016, 12:55:59 »
Witajcie.
Jako że jestem nowy na forum i przeczytałem miliony juz postów na temat tej usterki zdecydowałem się napisać posta, już sam nie mogę się zdecydować od czego zacząć.
U mnie objawy wygladają tak :
Gdy autko postoji przez noc i ostygnie rano za żadne skarby świata nie odpali kręci i kręci i nie da rady nic z nią zrobić :-( Odpalić ją można dopiero na pych. Jak już odpali i się nagrzeję to odpala bez problemu. Najgorzej właśnie jest po tym jak wieczorem sie ją zgasi i rano próbuje odpalić. Co to może być ? Czujnik wału, czujnik wałka a może coś całkiem innego? Pozdrawiam :)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Silnik 4AFE nie odpala na zimnym..
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Sierpnia 2016, 13:03:26 »
idziesz w dobrym kierunku :-)
błędy są?
Offline snajperrek
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Sierpnia 2016, 23:46:33 »
błędy są?
Na zegarach nie zapala się check podczas jazdy ani nic. Tylko jak przekręcę zapłon to wtedy się zapala :) czytałem o zrobieniu zworki i odczycie błędów ale jak to zrobić to dokładnie nie wiem.  :o Wiesz może jak to zrobić ? Pozdrawiam  :-)
« Ostatnia zmiana: 11 Sierpnia 2016, 00:33:12 wysłana przez snajperrek »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Sierpnia 2016, 07:15:35 »
błędy są?
prościej to pojechać do jakiegoś zakładu który ma tester (do jakiegoś np. gazownika) i podłączy a następnie odczyta błędy.
Obi
Offline snajperrek
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Sierpnia 2016, 10:22:50 »
Dziś np. odpaliła po około 3 sekundach a stała ponad 12h. Więc nie mam pojęcia od czego to jest uzależnione :| gdybym wiedział którą część wymienić sam bym to zrobił :) ale tak jak mówisz muszę odczytać w jakiś sposób błędy.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Sierpnia 2016, 15:29:29 »
Spinasz E1 i TE1.
cZŁOwiek  .. zło jest w każdym z Nas ..
Offline snajperrek
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Sierpnia 2016, 09:47:05 »
Spinasz E1 i TE1.
I co wtedy włączam zapłon i liczę liczbę mrugnięć ? hm ;) Ta Toyotka ma dziwna przypadłość wczoraj po całej nocy odpaliła bez zadnego problemu ale gdy postała pod pracą 6 h to juz nie zagadała :)
Offline snajperrek
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Sierpnia 2016, 12:52:21 »
Dziś byłem go podłączyć. Wyskoczył błąd czujnika halla. Mechanik podpowiedział żeby zacząć od wymiany świec, przewodów, kopułki i palca rozdzielacza . Bo podobno słaba iskra  :|
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Sierpnia 2016, 14:34:41 »
Czujnik halla może całkiem uwalony być i auto będzie odpalać i jeździć. Ja bym się przyjrzał bardziej cewce. Jeżeli nie chce zagadać to nie ma iskry na żadnym cylindrze.
Czy auto w ogóle nie zagaduje czy zagaduje na losowych cylindrach, ale nie może odpalić?
Offline snajperrek
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Sierpnia 2016, 00:46:31 »
Autko nie odpala na zimnym silniku. Żeby je odpalić musi zostać odpalone na pych :) jak już złapie temperaturę to odpala za każdym razem, tylko jak postoi parę godzin i ostygnie silnik to wtedy ma problemy :| jeżeli odpala na ciepłym to musi mieć iskrę. Myślę że ma może zbyt małą iskrę żeby odpalić na zimnym :| zamówiłem świece przewody WN kopułkę i palec rozdzielacza :) może pomoże. Bo gdyby to był hall lub czujnik wału to by na ciepłym raczej nie palił  :o
Offline snajperrek
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Sierpnia 2016, 21:07:47 »
Po wymianie świec kopułki i palca dalej jest to samo.  :| za co brać się dalej ? Wymienić filtr paliwa ? bo nikt nie wie kiedy był wymieniany. Możliwe to jest że zbyt mało paliwa doprowadza na rozruch ?  Tak sobie wymyśliłem  :o
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Sierpnia 2016, 08:32:16 »
A sprawdzony był czujnik temperatury silnika ? On ma wpływ na sterowanie pracy silnika ,oraz na zapłon przy zimnym i gorącym silniku.
Offline snajperrek
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Sierpnia 2016, 12:25:20 »
A wiesz może kolego jak go sprawdzić ? :-) Pod komputerem nie wyskoczył błąd czujnika temp. Myślałem żeby te styki w kostce od czujnika temp. zewrzeć ale nie wiem czy w ten sposób oszukam komputer  :|
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Sierpnia 2016, 14:15:59 »
Można zmierzyć omomierzem przy -20C rezystancja wynosi około 10kom / +20C 2kom/  +80C 300om.
 Wynika z tego że na zimnym silniku czujnik nie może mieć niskiej rezystancji ,a około 2kom .Zwarcie pogorszy sprawę. To prędzej
 odpal silnik bez czujnika. Jak zareaguje.
Offline snajperrek
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Sierpnia 2016, 09:49:09 »
Kolego czy ja się mylę , oświeć mnie bo juz głupieje. Jakbym odłaczył ten czujnik który jest w okolicy kolektora ssącego to nie powinno mi pokazywać temp silnika prawda ?  :-) ale po odłączeniu tego czujnika wraz z przekręceniem zapłonu wskaźnik szybuje na swoje miejsce :) za to dodam też że wczoraj mechanik mi powiedział po przyłożeniu ręki do wydechu że mam zapchany katalizator lub któryś tłumik bo zbyt mało spalin wylatuję przez wydech. I stwierdził że to może być przyczyną nie palenia  :| co o tym sądzicie ?
