Autor Wątek: Chłodzenie baterii  (Przeczytany 4399 razy)
Offline blask123
  • Wiadomości: 17
Chłodzenie baterii
« dnia: 06 Września 2016, 17:11:56 »
Od kumpla słyszałem że w aurisach pod siedzeniem jest specjalny wiatrak do chłodzenia baterii. Co jakiś czas powinno się go czyścić żeby bateria się nie przegrzewała. Ja mam Priusa Plus. Ktoś wie gdzie takie coś znajduje się u mnie?
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 100
Odp: Chłodzenie baterii
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Września 2016, 18:50:09 »
ano, cóś chyba w tym jest - http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,38618.0.html kolega "sp5qwo" pisał o tym, jednak  nie odpowiedział , jak się do tego dobrać, szkoda.
« Ostatnia zmiana: 06 Września 2016, 18:51:40 wysłana przez Krisstof »
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Września 2016, 20:47:35 »
Po prawej stronie za kanapą, za plastikami masz wentylator - warto go wyjąć i wyczyscic - sporo tam syfu sie gromadzi.
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Września 2016, 00:33:07 »
jest filmików na YT od pyty.. ten dotyczy gen II, ale chyba wiele się nie zmieniło, a przynajmniej krótki :)
https://youtu.be/-dFCiWGS1cQ
Offline blask123
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Września 2016, 18:25:57 »
Czyli w moim priusie PLUS też jest tam ten wentylator mimo tego że u mnie bateria jest w podłokietniku?
Offline pawel256
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Września 2016, 10:13:44 »
Offline blask123
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Września 2016, 14:09:25 »
jeszcze ciekawe jak do tego się dobrać .
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Września 2016, 22:13:05 »
wbij sie na toyotatech.eu - tam zdaje sie jest procedura utylizacji baterii - pokazane jest jak i co rozebrac.
Offline woodpecker
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Września 2016, 21:10:13 »
W Priusie Plusie dolot powietrza do baterii jest zlokalizowany pod siedzeniem pasażera z  przodu.
