Prius
(Moderator:
fazibazi
Chłodzenie baterii
Strony: [
Wątek: Chłodzenie baterii (Przeczytany 4405 razy)
blask123
Toyot Leżący
Wiadomości: 17
Chłodzenie baterii
dnia:
06 Września 2016, 17:11:56 »
Od kumpla słyszałem że w aurisach pod siedzeniem jest specjalny wiatrak do chłodzenia baterii. Co jakiś czas powinno się go czyścić żeby bateria się nie przegrzewała. Ja mam Priusa Plus. Ktoś wie gdzie takie coś znajduje się u mnie?
Krisstof
Toyot Pełzający
Wiadomości: 100
Odp: Chłodzenie baterii
Odpowiedź #1 dnia:
06 Września 2016, 18:50:09 »
ano, cóś chyba w tym jest -
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,38618.0.html
kolega "sp5qwo" pisał o tym, jednak nie odpowiedział , jak się do tego dobrać, szkoda.
Ostatnia zmiana: 06 Września 2016, 18:51:40 wysłana przez Krisstof
mechu
Toyot Spamer
Wiadomości: 5251
Płeć:
Odpowiedź #2 dnia:
06 Września 2016, 20:47:35 »
Po prawej stronie za kanapą, za plastikami masz wentylator - warto go wyjąć i wyczyscic - sporo tam syfu sie gromadzi.
Stacje Multimedialne - Nawigacje Android / DSP / LTE / GPS - Car Play, Android Auto
Priusman
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 581
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
07 Września 2016, 00:33:07 »
jest filmików na YT od pyty.. ten dotyczy gen II, ale chyba wiele się nie zmieniło, a przynajmniej krótki
https://youtu.be/-dFCiWGS1cQ
blask123
Toyot Leżący
Wiadomości: 17
Odpowiedź #4 dnia:
12 Września 2016, 18:25:57 »
Czyli w moim priusie PLUS też jest tam ten wentylator mimo tego że u mnie bateria jest w podłokietniku?
pawel256
Toyot Leżący
Wiadomości: 9
Odpowiedź #5 dnia:
13 Września 2016, 10:13:44 »
http://d1r57ja1amoclf.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/06/Prius%2B-battery-position.png
patrząc na rysunek to tak, po lewej stronie masz wentylator
blask123
Toyot Leżący
Wiadomości: 17
Odpowiedź #6 dnia:
13 Września 2016, 14:09:25 »
jeszcze ciekawe jak do tego się dobrać .
mechu
Toyot Spamer
Wiadomości: 5251
Płeć:
Odpowiedź #7 dnia:
13 Września 2016, 22:13:05 »
wbij sie na toyotatech.eu - tam zdaje sie jest procedura utylizacji baterii - pokazane jest jak i co rozebrac.
woodpecker
Toyot Leżący
Wiadomości: 7
Odpowiedź #8 dnia:
26 Września 2016, 21:10:13 »
W Priusie Plusie dolot powietrza do baterii jest zlokalizowany pod siedzeniem pasażera z przodu.
Strony: [
Prius
(Moderator:
fazibazi
Chłodzenie baterii
