Autor Wątek: 158KM z Multidrive S - czy naprawdę taka tragedia?  (Przeczytany 26366 razy)
Offline kolo
« dnia: 22 Listopada 2016, 01:35:24 »
Witam, Jestem właśnie na etapie "nigdy więcej diesla w wersji pseudoekologicznej". To jest akurat w kontekście Opla a nie Toyoty, ale do rzeczy.
Rodzina się powiększyła. Spodobała się mnie i żonie RAV4 w wersji III po facelifcie 2010-2012.
No i tu jest problem bo benzyniak 158 KM ma CVT (multidrive S). Przyznam szczerze, że prawie w ogóle nie jeździłem automatem a co dopiero CVT.
Czytam opinie i większość strasznie narzeka na ten silnik w połączeniu z tą skrzynią.
Czy naprawdę jest taki muł? Naprawdę strach wyprzedzać na autostradzie? Wiem, że tutaj trzeba będzie się przestawić z wrażeniami akustycznymi, ale czy dynamiki naprawdę nie ma żadnej?
Offline aadasiek
  • Wiadomości: 26
Odp: 158KM z Multidrive S - czy naprawdę taka tragedia?
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Listopada 2016, 08:28:38 »
witam
od kilku tyg jestem posiadaczem ravki z ta skrzynia tylko że model od  13r i z silnikiem 2,5L
ogólnie jest to mój pierwszy automat i tym bardziej skrzynia CVT, jeździłem kilkoma automatami i powiem szczerze że chyba CVT najbardziej mi się podoba- fakt na początku przeszkadzało mi wkręcanie się na obroty silnika ale po prostu trzeba się nauczyć jeździć tym autem.
puki co jestem naprawdę zadowolony
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
  • Samochód:: Lexus IS + NX
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Listopada 2016, 08:49:50 »
witam
Masz hybrydę czy zwykłą wersję 2,5 l? Bo w aktualnej amerykańskiej RAV4 w zwykłej benzynówce jest tradycyjny 6-stopniowy automat a nie CVT...
My Toyota is Fantastic :)
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Listopada 2016, 08:55:51 »
Jak pewnie wiesz, w internecie można znaleźć wszystko. Akurat to co cytujesz to kompletne bzdury... Dynamika jest, nie ma tylko szarpania przy zmianie biegu i tym samym kopnięcia w plecy do czego ludzie są przyzwyczajeni z innych skrzyń. Za to jazda jest absolutnie płynna a największą zaletą tej skrzyni jest właśnie elastyczność przy wyższych prędkościach. Jedyna wada to jak napisałeś, specyficzne wrażenia akustyczne, poza tym same zalety.
Obejrzyj filmik Zachara a na pewno dowiesz się więcej o jeździe Ravką 2.0 CVT niż czytając tego typu komentarze.
https://youtu.be/AmVI97in5T0
Jedno zastrzeżenie: moje uwagi jak i filmik odnoszą się do Ravki IV gen. Mogli to i owo poprawić w stosunku do III gen. Na pewno lepsze jest wyciszenie samochodu.
W końcu jak pierwszy raz podchodziłem do zakupu auta z CVT to też nie byłem zachwycony ale było to przedliftowe Verso 1.8. Praca skrzyni od tamtego czasu została znacznie poprawiona a i z silnikiem 2.0 współpracuje ona dużo lepiej niż z 1.8.
« Ostatnia zmiana: 22 Listopada 2016, 09:38:59 wysłana przez Milos »
Offline aadasiek
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Listopada 2016, 10:51:25 »
zwykła 2,5L AWD ale skrzynia CVT- bynajmniej tak sądzę
Offline kuczi
  • Wiadomości: 84
    • gratyDOauta
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Listopada 2016, 11:22:01 »
Mam tą wersję tylko ze skrzynia manualną. Z tego co pamiętam to osiągi w automacie są o jedną setną sekundy lepsze niż manuala.
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Listopada 2016, 11:58:06 »
Czyli masz wersję, która nie istnieje. Ale bynajmniej nie podważam tego co piszesz, bo - przynajmniej w Polsce - wszystko jest możliwe ;)
A tak poważnie, to masz tradycyjny 6-biegowy automat, któremu Toyota w tym przypadku nadała barwną nazwę "6-Speed, Automatic, Overdrive, Electronically Controlled Transmission w/intelligence (ECT-i) w/Sequential Shift Mode, Gate-Type Shifter, Transmission Cooler". Skrzynia ta nie ma absolutnie nic wspólnego z CVT, czyli skrzynią bezstopniową.
Przedlift:
http://cdn.dealereprocess.com/cdn/brochures/toyota/ca/2013-rav4.pdf
Polift:
http://www.toyota.com/content/ebrochure/2016/rav4_ebrochure.pdf
PS Pytanie, czy ludzie, których opinie cytował kolo na pewno jeździli CVT, czy też im się tylko tak wydawało. I tak to jest z opiniami w internecie; w tym wypadku opinia dobra, tylko nie o tej skrzyni  :roll:
« Ostatnia zmiana: 22 Listopada 2016, 12:34:54 wysłana przez Milos »
Offline aadasiek
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Listopada 2016, 12:38:40 »
wiesz co nie zaprzeczam bo w sumie tak jak wspomniałem jeżdżę kilka tyg dopiero i byłem święcie przekonany że to CVT
a to teraz dałeś mi do myślenia
tak to wygląda u mnie
 http://www.fotosik.pl/zdjecie/f1594697e75abc19
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Listopada 2016, 14:21:07 »
Drążek zmiany biegów jest w obu przypadkach identyczny, więc nic to nie mówi. Nawet w hybrydzie jest zresztą identyczny drążek :) Jeśli nie wierzysz papierom Toyoty to zajrzyj pod maskę i sprawdź czy masz tam miarkę poziomu oleju w skrzyni.
« Ostatnia zmiana: 22 Listopada 2016, 15:16:46 wysłana przez Milos »
Offline aadasiek
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Listopada 2016, 15:02:12 »
czyli automat nie CVT więc moja opinia się nie liczy  :thumbdown:
kolego napisałem do ciebie wiadomość priv aby dalej nie mieszać koledze w temacie  :o
Offline philips
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Listopada 2016, 15:37:11 »
Ja mam dokładnie tą wersję - benzyna 158km + CVT w modelu z 2010, napęd na 4 koła (dołączany).
To jest tak - samochód jest mułowaty jak ma być mułowaty i jest bardzo dynamiczny i zrywny jak trzeba. Strach z wyprzedzaniem to jest bzdura.
Jego charakterystyka jest nieco dziwna i z początku trudno mi było się do niej przyzwyczaić. Po roku używania mogę jednak z całym sercem powiedzieć, że jest naprawdę super.
Tak więc ruszanie ze świateł oraz ogólny odbiór przy zwykłej jeżdzie w mieście jest "mułowaty" - mało dynamiczny, jakby wysilony i przez skrzynie CVT wogóle nie wiadomo czy przyśpieszamy czy nie bo czasem prędkość rośnie a obroty spadają  :shock: .... i przez 90% czasu oscylują między 1200-1800 rpm
Wystarczy jednak mocniej wcisnać gaz i obroty rosną do 3500-4000 i dynamika jazdy zdecydowanie się polepsza - nie ma problemu z wyprzedzaniem zupełnie żadnego.
Natomiast po wciśnięciu guzika Sport - robi sie naprawdę fajnie ! Ten guzik przesterowywuje sporo rzeczy - dodany zostaje naped na tył, obroty nie spadają poniżej 2000 i przez wiekszość czasu oscylują wokół 3000-4000 rpm i przy wciskaniu do dechy wchodzą nawet na 5500. Pedał gazu reaguje 100x szybciej i z zupełnie innym skokiem, jest  znacznie bardziej czuły.
Generalnie jak jeżdżę to zwykle na normalnym trybie bo jest dużo cichszy i pali mniej gdzieś o 1-2L ( to bzdura, że na Sport jest wir w baku) i w mieście pali 10,5-11,5L ( na sporcie w mieście 12-13L). Tryb Sport włączam jak jest sznurek samochodów do wyprzedzania a mi się spieszy .... albo jak chce podenerwować narzeczoną :) i włączam zwykle na kilka minut tylko jak trzeba.
W normalnym miejskim trybie jazdy jego mułowatość jest zupełnie OK i według mnie naprawdę nie trzeba niczego wiecej od dojazdów do pracy czy sklepu.
Offline philips
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Listopada 2016, 15:42:32 »
Aaa... i jeszcze jedna mała sprawa - nigdy wiecej nie wezmę manualnej skrzyni biegów ...
Manualne skrzynie po prostu nie mają sensu w codziennej jeździe po mieście i na wakacje.
Wygoda automatu jest nie do przecenienia, głównie dlatego że mamy cały czas do dyspozycji prawą rękę.
Przyzwyczajenie się z manulanej do automatycznej zajeło mi jakieś ..... 3 dni..... :) Po roku jeżdżę samochodami z automatem i manualną i też nie mam żadnego problemu z przestawianiem się nawet kilka razy dziennie, żadnego.
Nie ma nad czym się zastawnawiać..... bierz automat !
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Listopada 2016, 16:00:51 »
I dokładnie takie same mam wrażenia z jazdy RAV4 IV gen 2.0 152 KM CVT. To jest ten sam silnik 3ZR-FAE co w poliftowej III gen. ale w IV gen. zmniejszono jego moc ze 158 do 152 KM. Spalanie średnie z przebiegu 20 tys. km mam na komputerze równo 10 litrów, a do eco-driverów nie należę :) Zaletą tej skrzyni jest również to, że nie podnosi spalania w stosunku do manualnej, a w przeciwieństwie do tradycyjnego automatu, przy którym zawsze jest wyższe. CVT praktycznie nie ma strat i w wydaniu Toyoty jest skrzynią suchą, czyli nie ma potrzeby a nawet możliwości wymiany oleju; kolejna zaleta w stosunku do tradycyjnego automatu.
Jedna różnica, którą widzę: również na CVT sprzed paru lat w Verso i w Avensisie występował ten efekt, o którym piszesz, że prędkość rośnie a obroty spadają i wrażenie z jazdy jest dziwne jakby ślizgało się sprzęgło. Otóż w nowej generacji CVT, przynajmniej w RAV4, zupełnie ten efekt wyeliminowano a skrzynia bardzo dobrze udaje teraz zachowanie tradycyjnego automatu, tzn. obroty rosną (lub spadają) dużo bardziej intuicyjnie niż kiedyś, nie stoją w miejscu tylko zachowują się mniej więcej tak jakbyśmy tego oczekiwali naciskając lub zdejmując nogę z pedału gazu. Oczywiście jest to kwestia dopracowania biegów wirtualnych w oprogramowaniu skrzyni, ale jazda jest w tej chwili dużo bardziej intuicyjna. Stałe wysokie obroty występują tylko w przypadku nogi w podłodze a przy mniejszym nacisku na pedał obroty się stopniowo zwiększają prawie jak w tradycyjnym automacie, a nie jak kiedyś wchodzą od razu wysoko i stoją.
Dodam jeszcze, że trybu Sport używam często w terenie górzystym i przy szybkiej jeździe na zakrętach - auto się dużo lepiej zachowuje, lepiej reaguje na gaz i część mocy przenosi stale na tylną oś.
« Ostatnia zmiana: 22 Listopada 2016, 16:04:34 wysłana przez Milos »
Offline kolo
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Listopada 2016, 21:52:57 »
Dzięki za odpowiedzi. Też uważam, że to demonizacja tej skrzyni a Zacharoffa też oczywiście materiał widziałem.
Mam tylko nadzieję, że to nie jest syndrom sztokholmski  :embarassed:
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Listopada 2016, 09:52:44 »
W przypadku RAV4 IV gen na pewno nie - nie wmawiam sobie, że jest dobrze, a tym bardziej nie czuję się ofiarą samochodu, bo po prostu jest bardzo dobrze. W przypadku RAV4 III gen - nie wiem, nie jeździłem w tym układzie ale nie sądzę, żeby było inaczej, w końcu silnik jest ten sam, nie wiem tylko na ile zmieniono skrzynię - musisz sam sprawdzić.
Natomiast na pewno są samochody ze skrzynią bezstopniową gdzie może wystąpić u użytkowników syndrom o jakim piszesz. Z tych, którymi jeździłem to Verso i Avensis 1.8 z CVT i hybrydowy Auris. Choć oczywiście nie wykluczam, że do wszystkiego się można przyzwyczaić, a ja po prostu za szybko wymiękłem ;)
Generalnie tym lepiej im silnik ma więcej mocy i momentu obrotowego a samochód jest lepiej wyciszony. Uważam też, że nowsze generacje CVT pracują dużo przyjemniej niż te pierwsze. Ale jak ktoś się raz zrazi to trudno mu zmienić opinię.
« Ostatnia zmiana: 24 Listopada 2016, 10:31:13 wysłana przez Milos »
