Autor Wątek: Hybrid Assistant (obd2 + android)  (Przeczytany 348286 razy)
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
Odp: Hybrid Assistant (obd2 + android)
« Odpowiedź #315 dnia: 03 Października 2019, 11:55:09 »
idle check to jak silnik zamierza się wyłączyć i zapewne robi jeszcze jakieś krótkie testy, czy może się wyłączyć, natomiast powyżej pojawiają się tryby pracy S1, S2a itp które są opisane na przykład:
https://priuschat.com/threads/the-five-stages-of-prius-hybrid-operation.12919/#post-148509
Offline Lesiu
  • Wiadomości: 91
  • Samochód:: Toyota Prius 4
« Odpowiedź #316 dnia: 03 Października 2019, 12:23:04 »
Dzięki Diuk za link. Biorę się za lekturę  :-)
Toyota Prius gen. 4 2017
Była Toyota Prius gen. 2 2008r.
Był Seat Ibiza 1.4 MPI 8v 2000r.
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #317 dnia: 05 Października 2019, 14:57:12 »
idlecheck czy coś takiego
w naszych autach to kontrola biegu jałowego pomiędzy fazami S3iS4 (temperatura silnika).To ten stan kiedy auto masz nie w pełni rozgrzane (S3 )zatrzymujesz się na światłach a silnik pracuje ,przez kilka sekund.
« Ostatnia zmiana: 05 Października 2019, 15:36:15 wysłana przez fazibazi »
Prius 3 XW30 liftback.
Offline greg ko
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #318 dnia: 31 Października 2019, 12:40:19 »
a widzieliście - co dzisiaj jest zamiast symbolu tarczy hamulcowej w HA ???
Offline Lesiu
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #319 dnia: 31 Października 2019, 13:41:14 »
A oczywiście, że tak. Piękna dynia się pojawiła.
« Odpowiedź #320 dnia: 31 Października 2019, 15:57:24 »
Ha ha. Rzeczywiście. Dopiero po waszym wpisie zwróciłem na to uwagę.  :good:
Offline greg ko
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #321 dnia: 06 Listopada 2019, 09:57:29 »
« Ostatnia zmiana: 06 Listopada 2019, 10:00:27 wysłana przez greg ko »
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #322 dnia: 06 Listopada 2019, 13:24:00 »
Przy 16stC 34stC na baterii i 36stC na inwerterze?
Toyota Prius Plug-In Hybrid 1,8 HSD Aspiration 2013
Offline greg ko
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #323 dnia: 07 Listopada 2019, 10:30:56 »
 :grin:
Nie rozumiem pytania - konkretnie 31.10.2019r - dynia zamiast tarczy hamulcowej.
Offline Krzysiek86
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #324 dnia: 19 Listopada 2019, 21:45:44 »
Czy ktoś z forumowiczów używa HA z iCar PRO Wifi na Huawei? Podłączyłem do Rav4 v ww zestaw, ale dane są bardzo okrojone. Pokazuje tylko rpm silnika spalinowego, temp wody i % baterii ;/
Ktoś ma pomysł co może być nie tak?
Offline Krzysiek86
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #325 dnia: 23 Listopada 2019, 16:30:04 »
Sprawdziłem z samsungiem i też nie dziala :wallbash:
Problem z obd czy może ze złączem w samochodzie????
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #326 dnia: 02 Lutego 2020, 08:59:38 »
witam
w prawdzie nie android tylko  xp ale moze sie podepne.
czy ktos moze korzysta z kabelka mini vci sa rozne wersje v10,v13,v14  (czy ktoras jest stabilniejsza) czy ktoras elektronika jest lepsza
moze ktos ma sprawdzonego sprzedawce do polecenia .
dzieki. :song:
techstream & icar
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #327 dnia: 02 Lutego 2020, 12:31:55 »
... mini vci sa rozne wersje v10,v13,v14 ...
Te wersje dotyczą załączonego oprogramowania Techstream, a nie samego interfejsu. Natomiast mini vci (interfejs) występują w wersji starej v1.4.x (zatrzęsienie na alle) i v2.0.x. Te pierwsze są słabe, któregoś istotnego protokołu nie obsługują (VPW?). Wszystkie wyglądają tak samo, a opisy na aukcjach są zwodnicze. Dobre interfejsy zwykle mają opis v2.0.4 i jest wstawiony screen z programu Firmware Update Tool, gdzie jest pokazana wersja firmware.
Techstream dodawany do mini vci jest wersją wymagającą licencji, nie wszystko da się zrobić mimo dobrego interfejsu.
Poza tym, był i raczej chyba jest dalej problem ze sterownikiem dla Win 64bit, trzeba pokombinować albo użyć starszego Win (może być na wirtualnej maszynie).
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #328 dnia: 14 Marca 2020, 09:29:22 »
a ma ktos moze jakies spolszczenie lub jest gdzies dostepne  od techstream ??
techstream & icar
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #329 dnia: 18 Marca 2020, 17:45:15 »
czy jest jakas roznica w jakiej pozycji zostawie wiatraczek na jego pozniejsze dzialanie.
czy ma wplyw po  odlaczeniu interfejsu w jakiej pozycji zostawiam ten wiatraczek bo jak go sie klika to  zmienia kolor i inne parametry (jak wezme na A to dziala na 6 biegu)
pozycja -a (auto chyba)
na zielono
na zolto
czy bedzie dzialal prawidlowo lub nie ???? jesli zostawie na jakiejs pozycji ????  albo moze ktos napisze na jakiej pozycji zostawic przed odpieciem obd2.
chodzi o ikone wiatraczka z prawej strony. (wiatraczek baterii)
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2020, 17:54:06 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
