Autor Wątek: Hybrid Assistant (obd2 + android)  (Przeczytany 348280 razy)
Offline BliSki
  • Wiadomości: 26
Odp: Hybrid Assistant (obd2 + android)
« Odpowiedź #330 dnia: 18 Marca 2020, 21:49:15 »
Nie mam pojęcia czy to ustawienie zostanie po odłączeniu ODB.
Ale po mojemu najlepsze ustawienie to Auto :)
A przynajmniej tak jak bym ustawił <taniec>
Offline damian.r4
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #331 dnia: 18 Marca 2020, 22:23:44 »
Po wyłączeniu aplikacji HA (lub rozłączeniu obd) wszystko wraca do ustawień fabrycznych.
Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2020, 21:38:25 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #332 dnia: 19 Marca 2020, 21:38:09 »
Potwierdzam.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #333 dnia: 20 Marca 2020, 13:39:18 »
slicznie dziekuje za odpowiedz.
zeby juz nie zakladac nowego watku czym najlatwiej wlaczyc/wylaczyc  pikajace pasy bezpieczenstwa .
widzialem jakis watek z 2016 r ale moze cos sie zmienilo.
mini vci ?
jakas apka na androida ?
dziekuj i pozdr. :song:
techstream & icar
« Odpowiedź #334 dnia: 20 Marca 2020, 13:46:25 »
Słabo szukałeś. Dr Prius załatwia sprawę.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #335 dnia: 20 Marca 2020, 14:58:10 »
mam wszystkie te apki w telefonie   (HA ,TORQU LITE , DR.PRIUS,CARISTA, )   ale trzeba wiedziec jak to zrobic. (wszystkie w wersji free)
ale to chyba w tej platnej ?? .   (ale jesli cos platnego to chyba mini vci najlepsze)
jak mozesz podeslij jakis link lub info gdzie to jest w apce bo jak ja to odpalam to tam wszedzie  ciagle tylko bateria i bateria.
pozdr.
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2020, 15:07:24 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
« Odpowiedź #336 dnia: 20 Marca 2020, 15:02:34 »
Darmowym dr.Prius wyłączysz pikanie pasów i wstecznego, włączysz sterowanie wentylatorem baterii, wprowadzisz auto w tryb serwisowy i możesz monitorować napięcia bloków baterii i przeplywy prądów. Wszystko to dla trzech aut rozpoznawanych po VIN. Płatna wersja umożliwia obsługę dowolnej liczby aut oraz przeprowadzenie testu baterii HV.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #337 dnia: 20 Marca 2020, 15:12:26 »
ok powalcze poszukam tych opcji.
techstream & icar
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #338 dnia: 21 Marca 2020, 18:33:44 »
Prius Tweak - tylko do włączania/wyłączania pasów oraz wstecznego.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #339 dnia: 22 Marca 2020, 14:38:52 »
juz ogarnalem (mam zabezpieczenie zalozona na obd2 i cos tam nie laczylo na ktoryms pinie ) i troche byl problem z tym interjesem ale juz poprawione i wylaczone .
jest ok sliczne dzieki.
techstream & icar
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #340 dnia: 22 Marca 2020, 22:07:06 »
jest w googleplay? czy instalowałeś jako zewnętrzną apk?
Prius 2
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #341 dnia: 22 Marca 2020, 22:11:38 »
Ponad rok temu zainstalowałem ze sklepu Play.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Offline michassel
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #342 dnia: 23 Marca 2020, 12:26:08 »
Ja dzisiaj szukałem i nie znalazlem :/
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2020, 16:03:00 wysłana przez fazibazi »
Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid Dynamic Force 2020
Wersja Comfort, pakiet Tech + Style.
Kolor 4W9 Phantom Brown, jasne wnętrze.
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #343 dnia: 23 Marca 2020, 12:34:02 »
W innym wątku też piszą, że nie ma już tej aplikacji.
Podobno Dr Prius to też ogarnia.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #344 dnia: 23 Marca 2020, 12:48:26 »
tak.
dr.prius - bez problemu wylacza i wlacza pasy (dzwiek )  i beep przy cofaniu (wczoraj sprawdzone i zrobione)
tylko potrzebny w miare dobry interfejs obd2 . (ktory nie zrywa i sie laczy)
pozdr.
techstream & icar
