Autor Wątek: Hybrid Assistant (obd2 + android)  (Przeczytany 348180 razy)
Offline Arturas
  • Wiadomości: 639
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
Odp: Hybrid Assistant (obd2 + android)
« Odpowiedź #345 dnia: 23 Marca 2020, 14:17:00 »
tak.
dr.prius - bez problemu wylacza i wlacza pasy (dzwiek )  i beep przy cofaniu (wczoraj sprawdzone i zrobione)
tylko potrzebny w miare dobry interfejs obd2 . (ktory nie zrywa i sie laczy)
pozdr.
Potwierdzam, też to niedawno zrobiłem w Aurisie.
Offline kuken
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #346 dnia: 26 Marca 2020, 13:39:39 »
Niestety w moim DR.Prius krzyczy, że opcja wyłączenia pasów i beep cofania są nie dostępne  :o
_-''-_ Prius II 2007 LPG _-''-_ 3Miasto _-''
Offline damian.r4
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #347 dnia: 26 Marca 2020, 13:42:50 »
A jaki model Priusa? Bo jeżeli 2 to aplikacją nic nie zdziałasz. Musisz ręcznie wyłączyć dźwięk niezapiętych pasów.
Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #348 dnia: 26 Marca 2020, 17:29:51 »
ma p2 w opisie
kolega w innym watku napisal  trzeba poszukac ...
tu masz wszystko
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=48438.0
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2020, 17:31:23 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
Offline kuken
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #349 dnia: 28 Marca 2020, 10:38:11 »
już wcześniej próbowałem tej solucji, jednak robiłem błąd i czekałem na komunikat "b-off" w momencie trzymania przycisku licznika a on pojawia się dopiero po zapięciu pasa <zalamka> Dziś bez problemu udało się wyłączyć pikanie  <taniec> żeby tak łatwo poszło z dźwiękiem cofania byłoby super, jednak nie udało mi się do tej pory...
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2020, 10:24:40 wysłana przez fazibazi »
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #350 dnia: 05 Kwietnia 2020, 20:54:26 »
wczoraj najadłem się strachu - podłączyłem biały ELM OBD2 z alle który działał mi w poprzednim aucie i odpaliłem HA w smartfonie no i moja auris hybryda:
-włączyła nagle wentylator silnika i wywaliła ostrzeżenie no i żółty trójkąt:
"Awaria systemu hybrydowego. Zatrzymaj się w bezp. miejscu. Sprawdź instrukcję obsługi"
wyłączyłem wszystko przez POWER, wysiadłem z auta (a raczej wyskoczyłem), włączyłem alarm, wyłączyłem, wsiadłem. Wszystko działało, auto ruszało ale pozostał żółty trójkąt z ostrzeżeniem.
Zrobiłem dwie testowe jazdy, wszystko na szczęście działało. Wymusiłem warning w postaci włączenia EV bo miałem akurat 2 kreski baterii i ten warning skasował warning z awarią układu hybrydowego :)
To tak ku przestrodze piszę i pytanie do Was czy tak kiedykolwiek mieliście i jeśli już to jaki moduł OBD2 polecacie ? czy u mnie coś może być nie tak skoro komputer tak zareagował ?
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #351 dnia: 05 Kwietnia 2020, 21:51:58 »
ODBLink ale to nie kosztuje kilku $$$ jak inne z aliexpresu  :-)
Prius 2
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #352 dnia: 06 Kwietnia 2020, 08:52:00 »
ok, ale skąd najpewniej nabyć ? alle ? inny sklep czy jednak ali ?
Offline Hex
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #353 dnia: 06 Kwietnia 2020, 11:03:21 »
Kup caristę na allegro. 140 złotych, zero problemów.
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #354 dnia: 06 Kwietnia 2020, 16:06:30 »
Dzieki. Czy przechodzi w tryb idle po wylaczeniu silnika? Nie chce zalatwic akumulatora 12v :( ani co chwile wyjmowac i wkladac w gniazdo obd. Tej informacji nie ma na aukcji wiec dopytuje bo pewnie uzywasz.
Dzieki
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #356 dnia: 06 Kwietnia 2020, 20:53:17 »
OBDLink na pewno przechodzi.
Polacem, ale to droższe rozwiązanie niż inne interfejsy.
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #357 dnia: 06 Kwietnia 2020, 21:52:37 »
najpewniejszy zakup to amazon.com (taniej) , robiliśmy tutaj kiedyś zrzutkę na przesyłkę, ewentualnie nasze allegro (drożej).
Prius 2
Offline Hex
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #358 dnia: 06 Kwietnia 2020, 21:55:12 »
tomsan, na stronie caristy jest informacja ze przechodzi w tryb uspienia, ale nie zalecają zostawiać w OBD. Ja nie wyciagam, najdłuższa przerwa u mnie to 12 dni. Nie miałem problemu ;)
Offline BliSki
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #359 dnia: 06 Kwietnia 2020, 22:02:40 »
A są tam jakieś diody LED.
W moim obecnym ODB2 jest dioda i oświetla pół auta jak się nie wyciągnie tego.
Zatem raczej się nie usypia. Ciekawy jestem jak jest w Carista?
