Autor Wątek: Hybrid Assistant (obd2 + android)  (Przeczytany 348113 razy)
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
Odp: Hybrid Assistant (obd2 + android)
« Odpowiedź #76 dnia: 08 Września 2017, 00:51:54 »
Tak wygląda szybkie porównanie Vgate ICar2 z preferowanym OBDLInk LX
Przy ICar2 sparowanie dodatkowo z BT samochodu (zestaw głośnomówiący) pogarszało znacząco jakość połączenia.
Na dłuższych trasach zdarzało się zerwanie połączenia
Przy OBDLink LX - zero problemów - po cyferkach widać, że śmiga 3x szybciej.
Czyli czysty telefon i tani klon jako jedyny odbiornik BT jeszcze jako tako działa...
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #77 dnia: 08 Września 2017, 09:04:44 »
No i trzeba dodac ze im rzadsze pomiary tym gorsza dokladnosc informacji ktore sa wyswietlane.
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline jonojono
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #78 dnia: 11 Września 2017, 12:02:29 »
Możesz sprawdzić w raporcie z Hybrid Reporter?
Sekcja Device Info:
 - Requests per second (Average)
 - Sampling (Average)
raport z 1h 12min jazdy:
Requests per second (Average) - 8
Sampling (Average) - 0,43 sek
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #79 dnia: 12 Września 2017, 10:36:09 »
Zawsze dłuższe trasy robię będąc połączonym przez BT z TT2 gdzie leci muzyka i nawigacja (GM) i bez problemu działają rozmowy oraz działającym w tle HA.
Tapatalk @ Xperia Z5C
Offline 130rapid
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #80 dnia: 06 Grudnia 2017, 15:31:41 »
Jestem dziś po pierwszych testach - apka genialna. :D
I potwierdzam zasadę, że w tym zespole dobry interfejs jest ważniejszy niż dobry telefon. U mnie OBDLink MX wzorcowo "dogadał się" z badziewnym LG Joy H220. Sparowanie błyskawiczne, komunikacja w tym samym stylu, żadnych potknięć przy pracy.
Według twórców Hybrid Assistanta (sam pytałem!) jest on kompatybilny także z OBDLink MX i SX.
A tym, którzy nie chcą wydawać kilku stów na interfejs warto przypomnieć, że - w połączeniu z odpowiednim softwarem w kompie - jest to także znakomite narzędzie diagnostyczne, które zaćwierka w zasadzie z każdym samochodem z wtyczką typu ELM327. Wersja MX pozwala nawet korygować dawkę wtrysku. Może się prędko zwrócić!
2013 Yaris HSD ''Franca'' (3,73 l/100 km z 145 tys. km)
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #81 dnia: 06 Grudnia 2017, 17:27:37 »
a gdzie polecasz kupic tego OBDLInka?
Prius 2
Offline Adam O.
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #82 dnia: 06 Grudnia 2017, 18:21:24 »
Ja swojego LX'a kupiłem na Aliexpresie za 61 USD. Obyło się nawet bez oVATowania, ale to chyba kwestia szczęścia.
Niestety z tego co widzę to teraz wszystko podrożało.
« Ostatnia zmiana: 06 Grudnia 2017, 18:32:31 wysłana przez Adam O. »
Offline 130rapid
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #83 dnia: 07 Grudnia 2017, 19:03:57 »
Można na Alledrogo kupić MX-a od ręki, obecnie od jedynego dostawcy z Krakowa.
Tańsze LX-y mają być u niego dostępne za 5-6 tygodni.
Wielkim plusem tego sklepu jest czas oczekiwania - prędkość światła.
Po południu zrobiłem przelew, następnego dnia w południe była paczka.
« Odpowiedź #84 dnia: 07 Grudnia 2017, 19:18:53 »
A czym się różni LX od MXa?
Offline Rafał1
  • Wiadomości: 139
  • Samochód:: Corolla1.5 MY22
« Odpowiedź #85 dnia: 07 Grudnia 2017, 22:18:14 »
Porównanie
Offline Rafał1
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #86 dnia: 07 Grudnia 2017, 22:24:11 »
Ten dostawca z Krakowa ma na identycznym chip-ie tj. Stn1170 co Obdlink interfejs produkcji PL za mniej niż połowe wartości firmowego Obdlink-a. Prawdopodobnie na weekend będę miał do dyspozycji to postaram się przetestować.
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #87 dnia: 08 Grudnia 2017, 00:02:17 »
Jak masz mozliwosc to rzuc okiem na szybkosc odczytow : te cyfry w prawym dolnym rogu HA.
Wtedy juz wszystko bedziesz wiedzial.
« Odpowiedź #88 dnia: 08 Grudnia 2017, 07:15:54 »
Rafal1, dzięki za wyjaśnienie. Ten polski interfejs w/ opisu wychodzi ciekawie (funkcje jak MX) ale opis mówi tylko o Fordzie:
http://allegro.pl/polski-elm327-v3-wifi-ms-hs-can-ford-stn1170-ios-i5831611777.html#thumb/7
40 MIPS (ale tabela dotyczy STN1110). Czekamy na info po testach  :good:
« Ostatnia zmiana: 08 Grudnia 2017, 07:25:53 wysłana przez fazibazi »
Offline Rafał1
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #89 dnia: 10 Grudnia 2017, 14:54:45 »
Wracając do tematu testu obd na STN1170 produkcji PL. Udało mi się na dwóch małych trasach 13-15km i na dwóch telefonach z Chin na Androidze 6 i 7 zrobić szybki test. Samochód Prius+ w teście. Połączenie z HA po wifi. Krótko mówiąc Sampling Average wyszedł 2sek. Działać działa , ale demon prędkości to to nie jest. Możliwe ze FW tego interfejsu jest do poprawy.
