Autor Wątek: Spalanie hybrydy w dłuższej trasie  (Przeczytany 270738 razy)
Odp: Spalanie hybrydy w dłuższej trasie
« Odpowiedź #255 dnia: 11 Marca 2019, 13:01:12 »
Te 160ktore podałem była to jedyna trasa z taką prędkością gdzie to dokładnie podałem trasę i dla osób wtajemniczonych wiedzą że idzie tam trasa a2/ s8 gdzie licznikowe 160 będzie rzeczywistym 155-145?
Trasa ta możliwe że idzie w większości z górki (Mazda 2 w tej trasie, ten sam dzień no i dokładnie w tym samym czasie spaliła do ok 8,4 a z powrotem ok7,6)
Tam nie ma dużej różnicy wysokości, ale wiatr może robić swoje. Żeby Twój pomiar spalania był wiarygodny musiałbyś mierzyć go tylko podczas przejazdu autostradą a nie podczas dojazdu do niej, gdzie spalanie masz dużo niższe i zaniża ono spalanie na autostradzie.
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #256 dnia: 11 Marca 2019, 13:06:47 »
Powrót bez pasażera, mniejszy wiatr, słoneczna pogoda, prędkość 105-115km/h, spalanie 4l/100km
W przypadku Aurisa HSD coś takiego jest nieosiągalne.
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #257 dnia: 12 Marca 2019, 07:17:31 »
Jadąc z (silnym) wiatrem i z górki dałoby się. Przy takich prędkościach LICZNIKOWYCH. Na płaskim to raczej nie. Przy 70 - 90 km/h już prędzej.
« Ostatnia zmiana: 12 Marca 2019, 08:32:51 wysłana przez fazibazi »
Wojtek
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #258 dnia: 12 Marca 2019, 08:28:38 »
Ok, ale kolega mówi o trasie 160 kilometrowej, w przypadku które różnica wysokości jest marginalna - 4,0 u mnie nierealne zatem. 3,9 pali mi w bezwietrzną pogodę przy licznikowych 90 na tempomacie po płaskiej ekspresówce - jazda bez wyprzedzań.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #259 dnia: 12 Marca 2019, 15:23:30 »
I z zasłoniętym lusterkiem ;-)
Proponuję się mniej przejmować tym co inni piszą w internecie.
« Ostatnia zmiana: 12 Marca 2019, 20:48:26 wysłana przez fazibazi »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #260 dnia: 30 Marca 2019, 21:02:48 »
Udało mi się zrobić porównanie wpływu prędkości podróżnej na zużycie paliwa.  Rano A2 w okolice Poznania, tempomat nastawiony na 160 - zużycie wg kompa 8,4 z dystrybutora 8,8.  Po południu powrót do Wwy, tempomat nastawiony na 150 - zużycie wg kompa 6,8 z dystrybutora 7,1. Auris Hybrid TS 2018.
« Odpowiedź #261 dnia: 30 Marca 2019, 21:15:33 »
Dziś mieliśmy dość silny zachodni wiatr  :song:
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #262 dnia: 30 Marca 2019, 22:37:42 »
ale to było wczoraj
« Odpowiedź #263 dnia: 01 Kwietnia 2019, 09:58:35 »
Jazda pod wiatr (tak mi się wydaje, bo w drugą stronę spalanie było lepsze)
https://mariuszs.github.io/hybrid/120kmh.html
« Ostatnia zmiana: 01 Kwietnia 2019, 10:04:18 wysłana przez mariuszs »
Offline zetor2
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #264 dnia: 01 Kwietnia 2019, 22:04:13 »
Fajny pomiar. Podzielisz się plikiem txt z telemetrią? (eksport z hybrid assistant reportera). Zadowolę się również wersją z wymazanymi pozycjami GPS, jeśli nie chcesz się tym dzielić.
Hmm i tu widać różnicę P3 vs P4
1. BSFC na poziomie 215g/kWh (w P3 o około 5% gorzej)
2. Zwiększony zakres obrotów dla MG1 (ponad 11000), przez co MG2 się wolniej kręci. Dzięki temu MG2 ma obroty < 1000rpm i produkuje dużo mniej energi niż w przypadku p3, która wędruje z zazwyczaj 15% stratą do MG1. W efekcie w p4 przy 120km/h prawie cała energia idzie w koła. Chętnie porównam dane telemetryczne (jak mój p3 wróci od lakiernika) dla podobnych warunków.
« Ostatnia zmiana: 01 Kwietnia 2019, 22:25:04 wysłana przez zetor2 »
« Odpowiedź #265 dnia: 02 Kwietnia 2019, 08:59:12 »
Fajny pomiar. Podzielisz się plikiem txt z telemetrią? (eksport z hybrid assistant reportera). Zadowolę się również wersją z wymazanymi pozycjami GPS, jeśli nie chcesz się tym dzielić).
Jest podlinkowane -> https://mariuszs.github.io/hybrid/120kmh.html
oraz https://mariuszs.github.io/hybrid/140kmh.html
« Ostatnia zmiana: 02 Kwietnia 2019, 09:18:45 wysłana przez mariuszs »
Offline zetor2
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #266 dnia: 02 Kwietnia 2019, 13:45:20 »
miałem na mysli szczegółowe pliki csv (txt) z hybrid reportera.
Wybierasz trip i z czwartą opcją jest Export Data i wybierasz format txt. Mozna to wczytać do Excela i usunąć kolumny z pozycjami GPS, jeśli są dla Ciebie wrażliwe.
« Odpowiedź #267 dnia: 02 Kwietnia 2019, 17:40:07 »
Już ogarnąłem o co chodzi :)
https://mariuszs.github.io/prius/120kmh.txt (potrzebna jest chwila aby się pojawiły)
Zajmują 3MB danych. Czy jest jakieś narzędzi które potrafi je czytać/przetwarzać?
Offline zetor2
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #268 dnia: 02 Kwietnia 2019, 18:50:00 »
Przeciągnij do Excela. To zwykły CSV, tylko z rozszerzeniem .txt
Jeśli ogarniasz SQL to można też zaimportować np. do MySQL i sobie je dowolnie grupować i przeliczać.
Dzięki za dane. Spróbuję odtworzyć to w podobnych warunkach za parę dni w p3.
P.S. W linku od Ciebie zamiast prius powinno być hybrid.
« Odpowiedź #269 dnia: 02 Kwietnia 2019, 19:20:26 »
Haha, dzięki! :)
