Autor Wątek: Toyota Avensis 2.0 152KM 2013r Jakie LPG?  (Przeczytany 12586 razy)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Toyota Avensis 2.0 152KM 2013r Jakie LPG?
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Stycznia 2017, 15:27:36 »
Piotrze, przypomnij sobie swój montaż- zdejmowali? Ja twierdzę, że nie...
Nie zdejmowali. Niestety to był moje początki z LPG.
W zielonej kolektor zdejmowałem do wiercenia, chociaż przyjemnie to nie było, ale dwa lata po montażu sekwencji nic oprócz filtrów nie było robione.
Trzeba jeszcze zauważyć, że ceny montażu u tych prześmiewców są o ok 700-1000zł większe niż u tych tzw druciaży co nie zdejmują kolektorów, lub czazem nie zdejmują
Ciekawe ilu co zaoszczędziło to 700-1000 zł dokłada tą kasę w naprawy przez to, że właśnie zaoszczędzili.
Offline gmbh
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Stycznia 2017, 12:33:51 »
koledzy czy jest na sali jakiś montażysta xD? a tak serio to myślę żę kwestia kolektora to sprawa montażysty i skoro nie zawsze zdejmują to myślę że wiedzą co robią... tak więc drodzy koledzy czy możecie podpowiedzieć co do Avensisa to Brc Sq by się nadawało? bo słyszałem przychylne opinie.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Stycznia 2017, 13:19:50 »
Twój samochód, rób z nim co chcesz.
Offline gmbh
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Stycznia 2017, 14:09:28 »
Też nie zależy mi aby kolega się obraził, no dobrze to powiedz tylko dlaczego technicznie zdjęcie kolektora jest tak piorytetową sprawą w sztuce montażu Lpg?
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Stycznia 2017, 14:26:23 »
Dziadek, weź mu wrzuć te fotki z Twojej zielonej, bo tam chyba fajnie było widać dlaczego kolektor trzeba ściągać.
Ja od siebie dodam, że dlatego, że czasem w dolocie są różne wynalazki typu zwężki czy ruchome klapy i niejeden montażysta popłynął na nieznajomości konkretnego silnika wwiercając dysze np. w ruchomy element zmiennej długości dolotu, w jakiś kanał wodny albo w ogóle poza kanał dolotowy.
3VZ.pl
Offline gmbh
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Stycznia 2017, 15:28:49 »
Dziadek, weź mu wrzuć te fotki z Twojej zielonej, bo tam chyba fajnie było widać dlaczego kolektor trzeba ściągać. Ja od siebie dodam, że dlatego, że czasem w dolocie są różne wynalazki typu zwężki czy ruchome klapy i niejeden montażysta popłynął na nieznajomości konkretnego silnika wwiercając dysze np. w ruchomy element zmiennej długości dolotu, w jakiś kanał wodny albo w ogóle poza kanał dolotowy.
Ale koledzy czy faktycznie w mojej toyocie jest to konieczne?, bo jak słusznie napisałeś są przeróżne samochody... np. kwestia kolektora dolotowego przecież bywają plastikowe jak i aluminowe.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Stycznia 2017, 16:08:23 »
Możesz mieć albo taniej albo dobrze. Wybór należy do Ciebie.
cZŁOwiek  .. zło jest w każdym z Nas ..
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Stycznia 2017, 17:09:54 »
Nic nie jest konieczne. Równie dobrze możesz i mikser założyć - też będzie działać. Dostałeś dwie różne propozycje, a którą wybierzesz to już Twoja sprawa. Ja BRC nie lubię, miałem przez niecałe 200kkm i drugi raz bym nie kupił. Inny będzie piał z zachwytu, bo przejechał 30 czy 50kkm bez awarii. Kwestia oczekiwań i upodobań.
Proponuję przy okazji odrobinę poznać samochód, którym jeździsz, bo patrząc po tym poście:
hmm... po mojemu to zdjęcie kolektora to dodatkowy koszt, w dodatku boję się żeby go ktoś ruszał i od razu muszę kupić uszczelkę pod kolektor. Wolę w tej cenie wymienić to co jest ważne przy eksploatacji LPG czyli świece, przewody WN...
to chciałbym zobaczyć, jak wymieniasz w tym Avensisie przewody WN.
Boisz się, że ktoś będzie demontował kolektor, ale nie boisz się, że ktoś Ci w niego napcha opiłków (nawet plastikowych), jak również nie masz obaw, że ktoś może tę "sprawdzoną" instalację połączyć na skrętki, całość zaizolować gumą do żucia i przymocować "trytkami", a to wszystko w trzyletnim aucie z dość zaawansowaną elektroniką.
3VZ.pl
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Stycznia 2017, 20:29:38 »
To jest tylko po wierceniu, po gwintowaniu będzie jeszcze więcej.
Offline gmbh
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Stycznia 2017, 10:26:07 »
Chodziło mi tylko o westie kolektora dolotowego, co do reszty no to wiadomo że mam prawo wymagać profesjonalnego montażu a nie żadnej fuszerki... w takim razie znacie jakieś warsztaty które zawsze bez wyjątków zdjemują kolektory?, pomijając fakt że chyba tak czy siak jako klient mogę zawsze zlecając montaż Lpg dorzucić że zależy mi na zdjęciu kolektora, nawet niech stracę i dopłacę :)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #25 dnia: 11 Stycznia 2017, 11:18:16 »
Wejdź na lpg-forum.pl i w dziale polecane warsztaty wyszukaj czegoś w swojej okolicy. Czasem dla świętevo spokoju warto zrobić trochę kilometrów żeby instalacja była dobrze założona i wystrojona.
Zdejmowania kolektora dolotowego nie musisz się obawiać, dobry warsztat wie co robi.
Offline gmbh
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #26 dnia: 11 Stycznia 2017, 14:22:51 »
(...) dobry warsztat wie co robi.
- Z ust mi to wyjąłeś kolego :), dlatego moim zdaniem cała to rozmowa na temat zdejmowania kolektora dolotowego była bardziej zapchajdziurą  :)
Offline neos_toy
« Odpowiedź #27 dnia: 12 Stycznia 2017, 13:44:36 »
a kolego jak zdecydowałeś się na montaż?
Offline gmbh
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Stycznia 2017, 11:03:17 »
tak, jestem umówiony na spotkania w sprawie montażu , pojerzdzę troche tu i tam.. mam andzieje że się opłaci...
Offline neos_toy
« Odpowiedź #29 dnia: 15 Stycznia 2017, 16:40:11 »
a powiesz co więcej? na co ostatecznie się zdecydowałeś? :-)
