Autor Wątek: Sprężyny MAD do zwiększonego obciążenia  (Przeczytany 26685 razy)
Offline stodek1
  • Wiadomości: 14
« dnia: 22 Stycznia 2017, 16:51:52 »
Witam Forumowiczów
Mam  pytanie  o to czy ktoś  kiedyś  zakładał   spręzyny z wesji 1,8 kombi hybryda do   1,6 kombi active 132km
Skłoniło mnie do tego  pytania obniżenie zawieszenia  po założeniu haka 25 kg i zamontowaniu instalacji  gazowej  25kg butla + pełny zbiornik gazu to ok  40litrów= 25 kg
   wcześniej   po wyładowaniu  bagażnika  +3 osoby auto  zachowywało   w    miare  równy  poziom .
  a  teraz   siada  prawie całkowicie
Zastanawia mnie   założenie  sprężyn  z  HYbrydy  bo   jest ona cięższa i  wydaje mi się ze  sprężyny  są   twardsze  nie pytałem  jeszcze  w serwisie ani w sklepach czy spręzyny z  hybrydy  są dłuższe lub czy  znacznie podniosą tył.
co sądzicie ??
z tego co  piszą w danych technicznych   to masa własna hybrydy to 1370 a całkowita 1840  Wersja active ma 1250 a całkowita 1805
« Ostatnia zmiana: 25 Maja 2020, 12:47:53 wysłana przez fazibazi »
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
Odp: Sprężyny MAD do zwiększonego obciążenia
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Stycznia 2017, 17:22:46 »
W hybrydzie obciążenie (akumulatory) są centralnie nad tylną osią a Twoje dodatki w postaci haka, butli i gazu są już za osią przez co efekt ugięcia pojazdu będzie większy (zasada dźwigni). Na początek proponuje założyć gumy dystansujące do sprężyn, do nabycia w sklepie motoryzacyjnym. Podniosą one i usztywnią tylne zawieszenie.
Offline fanatyk
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Stycznia 2017, 20:39:24 »
Obstawiam że są identyczne, ale zapewne są jakieś akcesoryjne
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
Auris HSD:
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Lipca 2018, 11:57:16 »
Model/rok pasuje ale w/g katalogu IC nie pasują do Auris I HSD.
Czy różnice konstrukcyjne między zwykłym Aurisem I a Aurisem I HSD (nadwozie i zawieszenie tył) są tak duże, że nie warto próbować? Czy to po prostu jakieś niedopatrzenie?
Pytam na ewentualną przyszłość bo LPG 50l+waga zbiornika w bagażniku, dojazdówka robi swoje. Na szczęście 2+2 z bagażami do tego tylko parę razy w roku (teściowa ewentualnie  :grin:).
Jeżeli przyjdzie wymiana amorków (na razie dobijam do 210tyś i są jeszcze ok) to pokuszę się od razu o te sprężyny za jednym zamachem.
link :
https://sklep.intercars.com.pl/produkty/1361404-sprezyny-mad-do-zwiekszonego-obciazenia-toyota-auris-1006-0113
« Ostatnia zmiana: 17 Lipca 2018, 12:24:15 wysłana przez fazibazi »
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lipca 2018, 12:42:48 »
Też o tym myślałem... w przypadku AII TS hybrydy i ewentualnym zagazowaniu... (d*pa i tak już lekko siedzi)
Wygląda to na dokładki do oryginalnych sprężyn - niestety nie wiem czy takie kombinacje przejdą na przeglądzie w stacji diagnostycznej...
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Lipca 2018, 12:51:31 »
Mieciu a foto powyżej z Auris II HSD TS?
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Lipca 2018, 13:25:26 »
avensis T27 albo auris, ale do Aurisa 1 ten zestaw podobnie wygląda.
Popatrz tutaj:
https://www.mad-tooling.com/en/suspension-systems/products/auxiliary-springs/
Jest też formularz kontatkowy:
https://www.mad-tooling.com/en/contact/
Ewentualnie
Z http://www.toyodiy.com/ sprawdź nr OEM do swoich sprężyn i porownaj czy 1.6benzyna ma te same sprężynki co hybryda i będziesz wiedział.
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Lipca 2018, 13:37:26 »
Bierzecie pod uwage fakt, ze obciazony i wyzej uniesiony tyl (bo sprezyny nie pozwolily mu usiasc) to potencjalne klopoty przy ostrym hamowaniu?
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Lipca 2018, 14:14:27 »
Nie jest pewne że będzie uniesiony. Np. sprężyny wmocnione Lesjoforsa do E12 Wagon są o 30 mm krótsze od orygiałów,  a tył obciążony zbiornikiem LPG i  hakiem stoi na tej samej wysokości co na oryginałach bez haka i LPG.
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Lipca 2018, 14:23:23 »
tak, tutaj też nic nie będzie uniesione skoro sprężyny montujesz ręką:
Jedynie przy większym obciążeniu zadziałają...
jeszcze tu:
https://www.youtube.com/watch?v=Z5vgdk-X8hA
« Ostatnia zmiana: 17 Lipca 2018, 14:27:43 wysłana przez Mieciu »
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Lipca 2018, 18:34:45 »
Posłałem im message, zobaczymy co odpiszą.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Lipca 2018, 18:58:44 »
Koniecznie daj znać co i jak. Jak kiedyś założę gaz to też bym zmienił.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Lipca 2018, 12:26:39 »
Prawdopodobnie to sa te :
https://sklep.intercars.com.pl/produkty/1361652-sprezyny-mad-do-zwiekszonego-obciazenia-toyota-auris-e18-1012-
Dziś przy 3 nastolatkach z tyłu i bagażniku zapełnionym tył już lekko siedział. Strach pomyśleć jak dojdzie zbiornik lpg.
« Ostatnia zmiana: 18 Lipca 2018, 13:15:57 wysłana przez Jeziorko »
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Lipca 2018, 13:51:20 »
 :good: Do Auris II TS tak, jest w specyfikacji HSD. Niestety Auris I HSD nie ma w specyfikacji producenta. Nadal czekam na odpowiedź od MAD, w czym jest problem że nie podciagnęli tych sprężyn pod hybrydę z reszty zwykłych Aurisów.  :o
« Ostatnia zmiana: 18 Lipca 2018, 13:55:29 wysłana przez fazibazi »
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Lipca 2018, 14:28:23 »
Bo w HSD są inne niż w pozostałych.
