Autor Wątek: Nowy User - Pierwsze problemy  (Przeczytany 13912 razy)
szczepek_E-9
« dnia: 25 Kwietnia 2005, 21:49:49 »
Przede wszyskim witam użytkowników Corolek :-DD
W końcu trafiłem na ciekawe forum.
Prosze pomóżcie mi w kilku sprawach:
1. Zauważyłem że silnik mojej Corollki zaczyna sięmęczyć (spadają obroty) w momencie gdy włączam światła, raz mi nawet zgasł. Jaka moze byc przyczyna tej sytuacji? Alternator? Spięcie?
2. Ostatnio co sięautko pochyliło w kierunku lewego przedniego koła - amorek ma 70% więc przypuszczam że sprężyna. Czy mam rację?
3. wskaźnik temperatury nie osiąga połowy skali, domyślam sięze to termostat ale ogrzewanie jest ok a wskazówka zatrzymuje sięw 1/3 skali. Ogólnie wolno sięnagrzewa. Wiem że ten temat był poruszany ale tu nie mam pewności - niby jest ok, ale nie do końca.
Poza tym to po lekturze forum stwierdzam że wszystkie Corolki E-9 maja te same objawy starzenia się. Hehe, w sumie to już wiem co mi sięzepsuje za 10 tys. km. NIC - wszystko co miało nawalic już poszło.:)
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Kwietnia 2005, 11:36:41 »
Cytat: szczepek_E-9
to normalka - do połowy dojdzie jak sie zagrzeje w korku w upał rzędu 40*
 8)
Madzia83
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Kwietnia 2005, 12:03:30 »
No nie wiem czy normalka. U mnie jest równo na połowie.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Kwietnia 2005, 12:40:55 »
jesli termostat jest OK to wskaznik ma byc w polowie (oczywiscie w zimie trzeba przejechac kilka km wiecej niz w lecie zeby silnik nabral temp.) i to bez wzgledu czy jest -20st czy plus 40st.
jesli wskaznik nie osiaga polowy skali to termostat do wywalenia. nowy w JC koszt. 50zł.
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Kwietnia 2005, 13:04:11 »
Cytat: Madzia83
ja mam diesla to może jest inaczej
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Kwietnia 2005, 16:11:57 »
Cytat: E9
tzn. jak inaczej ,, wjakim polozeniu mas wskzowke ?
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
szczepek_E-9
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Kwietnia 2005, 17:56:01 »
dzieki za odpowiedz w sprawie termostatu. Rzeczywiscie, kiedys byl w polowie, ale to bylo b. dawno. Do konca tygodnia na pewno wymienie termostat.
Powiedzcie co myślicie o tym przygasaniu silnika? :chmmm
Madzia83
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Kwietnia 2005, 18:03:51 »
szczepek_E-9 u mnie silnik nie przygasa więc napewno coś jest nie tak. Powinien mieć równe obroty. Ale co to moze być?? Nie mam pojecia :?  Jak kiedyś będęw Bielsku to mozemy sie spotkać i pooglądać fury.
szczepek_E-9
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Kwietnia 2005, 18:19:37 »
heh, dzieki oh szlona madziu :). ja twoja bryczkępodziwiam juz na twojej stronce. jak moja bedzie w stanie sie pokazac publicznie to zapraszam do BB. Lub do ujsół na wypoczynek, tam często parkuje weekendami:
ujsoły stona w budowie niestety :bojjjjjjjjjj
Madzia83
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Kwietnia 2005, 07:08:31 »
szczepek_E-9 ja w BB jestem napewno raz w miesiącu  8)
JJasiek
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Kwietnia 2005, 08:09:33 »
Ależ oczywiście że zmieniają sięoborty przy zapalaniu świateł, jak również przy włączeniu klimy. Jest to związane z dodatkowym poborem prądu.
Madzia83
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Kwietnia 2005, 08:34:10 »
JJasiek hello :)
ale żeby auto gasło?? u mnie to jest nieodczuwalne. Coś jest nie tak. Wydaje mi sięteż że szczepek_E-9 nie ma klimy.
Toyo69
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Kwietnia 2005, 08:53:05 »
Sprawdź czy nie masz gdzieś zwarcia lub doziemienia na kablech do świateł, czyli odłącz wtyczki od żarówek i wtedy sprawdź czy dalej obroty maleją, jezeli tak to czeka cięmozolne sprawdzanie kabli i kostek
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Kwietnia 2005, 12:09:29 »
Cytat: Croom
pełne nagrzanie i .... jedna trzecia skali (latem jak były upały i stałem w korku to doszła do połowy)
 8)
szczepek_E-9
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Kwietnia 2005, 16:25:45 »
Hejo!
Cytat: JJasiek
Masz racje ale powinny sięchyba podnosić a mi spadają i to znacząco - tak jakby było niebotyczne obciążenie. Kiedys mialem malacza i mimo doczepionych halogenów nic takiego nie mialo miejsca, a jakie maluchy sa każdy widział...
E9, dziś siędowiedziałem ze sprawa ze światłami jest bardziej skomplikowana, tzn przyczyną może być to o czym pisałeś, ale równie dobrze alternator (jakas dioda czy coś). Oby było jak piszesz
