Autor Wątek: C-HR 2.0  (Przeczytany 8381 razy)
Offline brandol
  • Wiadomości: 55
C-HR 2.0
« dnia: 28 Czerwca 2017, 21:40:52 »
Gdzieś czytałem że podobno na któryś kraj ma zostać wypuszczona wersja z silnikiem 2.0.
Słyszał ktoś o tym?
Wysłane z mojego Nexus 5X przy użyciu Tapatalka
Offline madlew
  • Wiadomości: 113
Odp: C-HR 2.0
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Czerwca 2017, 21:51:45 »
chyba w USA to min 2.0 i chyba nie jest to hybryda
Offline brandol
  • Wiadomości: 55
Odp: C-HR 2.0
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Lipca 2017, 06:09:06 »
Faktyczne. W USA jest dostępna z silnikiem 2.0 , czyli można. A niestety dla Europy turbo-srurbo
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
Odp: C-HR 2.0
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Lipca 2017, 12:57:30 »
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
Odp: C-HR 2.0
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Lipca 2017, 09:13:56 »
Fajny motor to musi być do niej , echhhh ...
Miłośnik "włoszczyzny"
Posiadacz Fiata 500 z 1970 roku
Offline RafalWawa
  • Wiadomości: 164
Odp: C-HR 2.0
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Lipca 2017, 20:26:54 »
Silnik 2.0 nie spełnia auropejskich norm emisji spalin, więc nie jest oferowany w UE ( i pewnie też w krajach "prawie EU - Norwegia, Szwajcaria i co tam jeszcze). W pozostałych krajach powinno dać się takowy dostać - na pewno widziałem go w ofercie "na wschodzie" - Rosja lub Ukraina.
Offline erma
  • Wiadomości: 456
Odp: C-HR 2.0
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Lipca 2017, 22:32:12 »
Wspominane 2.0 to archaizm konstrukcyjny zwyczajny VALVE MATIC vs. 1.2T - jesli ktos pojezdzi benzyna z turbo to już nie wsiądzie dobrowolnie do wolnossaka 4 cylindrowego.
1.2T ma mala moc ale plaski moment od 1500 wiec jeździsz jak w dieslu - zawsze ochoczo się zbiera, a ze nie można go krecic do 7000, co coz to nie V-TEC Hondy.
Zreszta teraz i do Civica trafilo 1.0T :thumbdown:
C-HR to fajny projekt ale tu az się prosi jeszcze opcja 2.0T z Lexa D-4ST i to był by optymalny naped, oczywiście 2.5 HSDem od Ravki tez by nikt nie pogardzil - poniżej  7sec do 100...
« Ostatnia zmiana: 27 Lipca 2017, 22:38:27 wysłana przez erma »
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 685
Odp: C-HR 2.0
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Sierpnia 2017, 20:41:22 »
Mogł miec 2.5 z RAV ale czy sie miesci wszystko bo ten samochod to mały nie RAV...
Co do Vtec toyota miała tą samo technologie VVTL-i Variable Valve Timing with Lift -....  Z corolli TS albo Celica TS  wydzicie pieprszone Przepisy o CO2 zablokowały te super silniki Co sie Kreciły do 8100RPM
https://www.youtube.com/watch?v=ZM1HbJnUTuI
Odp: C-HR 2.0
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Sierpnia 2017, 21:48:16 »
A co było takiego super w 2ZZ-GE ? To, że się kręcił do 8krpm czy to, że po dwóch zakręceniach wypluwał panewkę ?
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
Odp: C-HR 2.0
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Sierpnia 2017, 08:20:03 »
Swoją drogą dziwne, że hybrydowy Auris przy tym samym silniku generuje 136 koni mocy, a większa C-HR tylko 122 :(
Offline erma
  • Wiadomości: 456
Odp: C-HR 2.0
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Sierpnia 2017, 11:08:25 »
Kolego - HDS Aurisa to poprzednia generacja jednostki i napedu hybrydowego, rownaj go z Priusem IV (122KM), spadek spalania kosztem osiagow vs. III gneracji. Dopiero Auris na wiosne dostanie nowe serce.
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
Odp: C-HR 2.0
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Sierpnia 2017, 11:34:58 »
No tak, to czemu w takim razie auris ma 136pk, a prius III tylko 122? ;)
Offline erma
  • Wiadomości: 456
Odp: C-HR 2.0
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Sierpnia 2017, 12:28:20 »
A gdzie to wygooglowales?
Toyota Prius III
Silnik spalinowy: moc - 99 KM
Silnik elektryczny: moc - 80 KM
Łączna moc układu napędowego: moc - 132 KM
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpnia 2017, 12:30:02 wysłana przez erma »
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
Odp: C-HR 2.0
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Sierpnia 2017, 12:36:15 »
OJ tam ;) chodziło mi o Priusa IV z III generacją napędu, w tej samej generacji HDS Auris ma 136 a prius 122km
Offline erma
  • Wiadomości: 456
Odp: C-HR 2.0
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Sierpnia 2017, 13:47:54 »
Prius nie mial innych alternatywnych napedow wiec kazda generacja samochodu = kolejna generacja HSD, tak wiec jesli IV to nie III, cieplo dzisiaj :-)
