Autor Wątek: Toyota Touch 2 - aktualizacja  (Przeczytany 48494 razy)
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
Odp: Toyota Touch 2 - aktualizacja
« Odpowiedź #30 dnia: 21 Października 2017, 21:00:01 »
Nie, nie ma, nic nie wyszło... :grin: Nie zaglądaj na stronę sklepu toyoty, żeby sprawdzić o czym wszyscy dyskutują <zalamka> Pewnie o jakąś aktualizację na Atari chodzi... :-P
Taki tam żarcik :-)
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
    • CarPhotoPro - Instagram
« Odpowiedź #31 dnia: 22 Października 2017, 16:46:13 »
nie wiem Panowie jak u was ale moj upgrade w calosci ma 7.68BG ! (ten plik swdiInstall.iso.zip 2GB to zip z pliku 2.22GB)
screen shot:
« Ostatnia zmiana: 22 Października 2017, 16:48:06 wysłana przez Draco »
« Odpowiedź #32 dnia: 22 Października 2017, 16:52:04 »
u mnie po rozpakowaniu miał 4GB coś ale bez problemu po formatowaniu pendrajwa na FAT32 poszło. Kolega widzę też ma maka jak ja z którego u mnie również nie poszło, udało się dopiero z Bootcampa na winie.
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #33 dnia: 22 Października 2017, 17:20:48 »
Ja odpakowywałem pod Linuxem (CentOS), i było OK, 4218MB zip'a odpakowało się na 4.3GB zajętości, czyli niewiele urosło (zip raczej wszystko zebrał do kupy niż spakował). Spróbuj może odpakować jakimś innym programem? Albo poszukaj kompa z Windowsem/Linuxem...
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #34 dnia: 22 Października 2017, 17:30:52 »
spoko Panowie  wszystko jest ok po z ZIPowaniu pliku .iso 2.22GB do 2GB i przegraniu na USB i rozpakowaniu jest OK.
pytalem tylko czy moze ktos inny mial podobny problem ...
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #35 dnia: 22 Października 2017, 19:26:34 »
To jest mega dziwny problem, ale cóż - ja ci działa.... Pamiętaj, że tam też są pliki md5, z sumami kontrolnymi, więc zawsze można samemu sprawdzić, czy jest OK (soft przy update pewnie też to robi).
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #36 dnia: 24 Października 2017, 14:34:44 »
po upgrade nie widzę możliwości dodawania kamer !
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #37 dnia: 24 Października 2017, 20:31:24 »
W sensie nie masz na mapie na dole guzika + ? Tak ? Oczywiście tylko jak jesteś online...  Ja ma, ale go nie klikałem.
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #38 dnia: 25 Października 2017, 10:36:23 »
sorry cos sie chyba ... zawiesilo , juz jest  :song:
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #39 dnia: 29 Października 2017, 20:35:57 »
dzisiaj podczas rozmowy telefonicznej ze szwagrem zauwazylem zmiany w wersji 10  <taniec> , poprzednio nie bylo wyswietlanych zdjec z telefonu na ekranie a teraz SA  :good: :song:  ... (trzeba po zainstalowaniu upgrade "uaktualnic" ksiazke adresowa w samochodzie)
« Ostatnia zmiana: 29 Października 2017, 20:37:54 wysłana przez Draco »
« Odpowiedź #40 dnia: 29 Października 2017, 20:45:09 »
Dlaczego po angielsku? ;>
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #41 dnia: 29 Października 2017, 21:00:49 »
bo samochod jest z UK  :)
Offline Maciej Loret
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #42 dnia: 29 Października 2017, 21:50:28 »
Było w 6.9.1
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #43 dnia: 29 Października 2017, 21:55:32 »
Na pewno coś zmienili poza UI - zauważyłem, że w paru znanych mi miejscach prowadzi ciut inaczej. Mapa tam się nie zmieniła, to algorytm (używam trasy eko) ciut inaczej liczy...
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #44 dnia: 02 Listopada 2017, 11:08:35 »
A czy zauważyliście popapranie w info o radarach. Jakimś cudem przestał informować o radarach na skrzyżowaniu Sikorskiego i Sobieskiego w Wawie, a przypomniało mu się o nieistniejącym już radarze w Góraszce...:(
