Autor Wątek: Dłuższy postój rozładowuje akumulator 12V w hybrydzie- ku przestrodze  (Przeczytany 401109 razy)
Offline Bigbluee
  • Wiadomości: 116
  • Samochód:: Camry 24/25
Odp: Dłuższy postój rozładowuje akumulator 12V w hybrydzie- ku przestrodze
« Odpowiedź #825 dnia: 31 Marca 2025, 12:48:22 »
Głupot nie słuchaj. Zawsze odpalaj auto z naciśniętym hamulcem.
Jakich głupot ?
W zamkniętym pomieszczeniu ma odpalac auto i wdychać spaliny ? Jak bedzie siedziec 2 godziny przy samochodzie to ma silnik chodzić ? Tak było w spalinówce zwykłej.
Tu chodziło o pracę przy aucie tak aby nie odpalac auta. To zapewnione jest przez odpalenie bez hamulca czyli wszystko "świeci" ale nie ma ready. Wtedy bateria 12V ładowana jest z baterii HV.
Hybrydą nie trzeba jeździć żeby akumulator 12V się ładował. Spalinowy nie musi pracować. Może stać po prostu z włączonym napędem na P.
Jeśli bateria HV dojdzie do chyba do 3 kresek, to wtedy samochód wyłaczy wszystko z informacją, że oszczędza energie.
« Ostatnia zmiana: 31 Marca 2025, 12:52:46 wysłana przez Bigbluee »
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #826 dnia: 31 Marca 2025, 14:44:02 »
Nie wiem jak w C-HR  bo takiego  nie mam, ale sprawdziłem przed chwilą w swoim RAV4 GR Sport. Po uruchomieniu pojazdu bez trybu "ready" czyli bez hamulca, owszem jest napięcie na zapalniczce, radio gra, światełka świecą , ale niestety akumulator 12 V w 100 % nie jest ładowany.
Tak, że kto chce  naładować 12V aku w ten sposób niech najpierw sprawdzi czy w jego samochodzie na pewno tak się naładuje.
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #827 dnia: 31 Marca 2025, 15:23:56 »
W tym trybie niestety w hybrydach nie ma ładowania aku 12V. Jeśli trzeba wykonywać dłuższe prace przy otwartym aucie to wskazane jest odłączenie ujemnej klemy akumulatora 12V.
Offline Robert1000
  • Wiadomości: 135
  • Samochód:: C-HR 2 Comfort
« Odpowiedź #828 dnia: 31 Marca 2025, 16:27:51 »
Właśnie Tak.
W trybie accessory (załączenie pojazdu bez pedału Stop), cała elektronika ciągnie prąd z małego akumulatorka 12V.
U mnie w C-HR z cała pewnością wtedy ten akumulatorek się nie ładuje, ale wręcz zdycha.
Wyjaśnienie:
https://www.forumsamochodowe.pl/tryb-accessory-vs-ready-w-hybrydzie-toyoty-o-co-tu-chodzi-vt131073.htm
Trochę posiedziałem w temacie jeździłem paroma tymi hybrydami i doszedłem do wniosku, że po części problem leży od strony kierowców którzy włączają accesory (bez wciśniętego hamulca) bez zapłonu i tu właśnie rozładowuje się nam mały akumulator. W obu przypadkach silnik jak mamy naładowana baterie nam się odrazu nie załącza ale w przypadku jak jesteśmy w trybie READY to mały akumulator jest ładowany i to główna różnica. Silnik nam się odpali jak będzie słaba bateria hybrydową lub będzie chłodno i będziemy potrzebowali ogrzewanie.
Sam akumulator 12V ma małą pojemność i jak ktoś jest nie świadomy który tryb włączył to tym sposobem może go szybko załatwić i okaże się że hybryda nie "odpala". Sam tego nie doświadczyłem ale kolega mi opowiadał ze znajomy kupił Corollę i zaraz mu padł akumulator, miałem okazję z nim rozmawiać później i poprosilem żeby wyjaśnił jak użytkuje ten samochód. Okazało się że właśnie bardzo często korzystał z trybu Accesory, a że dużo jeździł po mieście i na krótkich dystansach to akumulator był cały czas niedoładowany. Wytłumaczyłem mu żeby nie korzystał z tego trybu tylko zawsze włączał tryb READY nawet jak stoi i słucha radia (silnik czasem się odpali i podładuje baterie trakcyjna) ale ty mały akumulator będzie cały czas ładowany.
Czytaj więcej:
https://www.forumsamochodowe.pl/ranking-usterkowosci-adac-2022-duze-zaskoczenie-vt131051.htm
« Ostatnia zmiana: 31 Marca 2025, 16:44:16 wysłana przez Robert1000 »
Offline Bigbluee
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #829 dnia: 31 Marca 2025, 20:06:26 »
To w takim razie w innym wątku kłamali bo posilkowwlwm się ustaleniami  innych osób
Online Colin
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #830 dnia: 31 Marca 2025, 20:26:38 »
Obecnie tylko Toy BZ4X (i Lexus RZ) po otwarciu drzwi zaczynają odrazu ładować 12V z baterii trakcyjnej. Ale to elektryki. W hybrydach tego nie ma.
Offline Bigbluee
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #831 dnia: 31 Marca 2025, 21:53:55 »
A co się dzieje na Ready z włączonym TylkoEV?
Online Colin
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #832 dnia: 31 Marca 2025, 21:56:13 »
Samochód jest normalnie uruchomiony a napęd gotowy do jazdy. EV wymusza tryb elektryczny jazdy, ładowanie aku 12 jest, silnik spalinowy moze się włączyć w każdej chwili gdy SOC baterii trakcyjnej spadnie do 40%, tryb EV się wyłączy.
« Odpowiedź #833 dnia: 31 Marca 2025, 22:45:05 »
...to wskaż ten wątek, bo coś mi się wydaje, że coś Ty pokręciłeś i tyle w temacie.
 Ready=ładowanie baterii 12V.
Offline Bigbluee
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #834 dnia: 01 Kwietnia 2025, 07:10:09 »
Proszę:
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=53880.msg797183#msg797183
« Odpowiedź #835 dnia: 01 Kwietnia 2025, 07:37:53 »
"Hybrydą nie trzeba jeździć żeby akumulator 12V się ładował. Spalinowy nie musi pracować. Może stać po prostu z włączonym napędem na P."
No przecież w cytowanym przez Ciebie linku, @przemor wyraźnie napisał "z włączonym napędem" :)
Włączony napęd = ready.
« Ostatnia zmiana: 01 Kwietnia 2025, 07:41:05 wysłana przez Krisman »
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #836 dnia: 04 Kwietnia 2025, 11:20:39 »
Wymieniają w LBX Akumulator na 35Ah 264A A28800-F3020 na podobno poprawiony
https://www.youtube.com/watch?v=MqoJw0KaBTU&ab_channel=LexusNews
Offline Technik
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #837 dnia: 07 Kwietnia 2025, 20:45:58 »
Witam.Może kogoś zainteresuje ciąg dalszy tej bajki.
https://youtu.be/WjXtTuyU5B0?si=PNDnWChek0lho93T
Offline Pazurek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #838 dnia: 16 Kwietnia 2025, 20:56:46 »
Na początku Kwietnia odebrałem C-HR Executive 2.0 produkcja Marzec 2025 zajrzałem dzisiaj do bagażnika jaki mam akumulator i jest ten Turecki 45Ah.
Pomierzyłem na akumulatorze napięcie na wyłączonej C-HR jest 12.46V, na załączonym Ready i P pokazuje 13.94V czyli jest ładowanie.
https://zapodaj.net/plik-BYNco066DQ
https://zapodaj.net/plik-j3nVzE9MYF
https://zapodaj.net/plik-FYNRYTteDS
C-HR II Executive 2.0 - 2025
AYGO Selection x-cite - 2020
Auris II 1.6 Valvematic, Premium+Comfort - 2013
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 352
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #839 dnia: 28 Kwietnia 2025, 10:17:07 »
Nie tylko Toyota ma problem z rozładowującym się aku 12v. Renault, Kia, Hyundai. W samych Stanach jest 200tyś. aut objętych akcją serwisową
https://autoblog.spidersweb.pl/problem-iccu-kia-ev3-ev6-rozwiazanie
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2025, 10:30:44 wysłana przez ostry2407 »
