Autor Wątek: Dłuższy postój rozładowuje akumulator 12V w hybrydzie- ku przestrodze  (Przeczytany 401105 razy)
Odp: Dłuższy postój rozładowuje akumulator 12V w hybrydzie- ku przestrodze
« Odpowiedź #810 dnia: 07 Marca 2025, 08:54:04 »
Czyli ja mam zepsute?
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #811 dnia: 07 Marca 2025, 10:22:31 »
To moje też zepsute bo jeszcze nie mażą :)
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #812 dnia: 07 Marca 2025, 10:26:13 »
na akumulator też nie wszyscy narzekają ;)
np. ja nie narzekam ale co jakiś czas podładowuję i trochę jednak jeżdżę, wycieraczki mam oryginalne (to już kolejne Denso OE) ale od czasu do czasu mażą i wtedy marzę by przestały lub zmieniam kierunek gumek. :)
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #813 dnia: 07 Marca 2025, 11:04:42 »
W czerwcu zostawiam go na 7 dni postoju to zobaczymy czy padnie czy nie :)
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #814 dnia: 07 Marca 2025, 15:52:48 »
Ja mam głupie pytanie. Czy komukolwiek nawaliła wersja Executive?
« Odpowiedź #815 dnia: 07 Marca 2025, 15:53:23 »
To znaczy w jakim sensie?
« Odpowiedź #816 dnia: 07 Marca 2025, 19:00:49 »
Mam wersję Executive z 2024 roku oraz Selection Style z 2022 roku i nic sie nie dzieje z akumulatorami.
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 352
  • Samochód:: Corolla Cross
« Ostatnia zmiana: 17 Marca 2025, 18:41:47 wysłana przez ostry2407 »
Offline Stingear
  • Wiadomości: 58
  • Samochód:: CHR 2.0 2020 OE
« Odpowiedź #818 dnia: 18 Marca 2025, 19:38:13 »
U mnie taki siedzi
The Furukawa Battery - to Japończyk, więc z pewnością dobry aku.
Ja odkąd zmieniłem na Vartę, też zero problemów.
Toyota C-HR 2.0 Hybrid
2020 Orange Edition
Offline Lena
  • Płeć: Kobieta
  • Samochód:: Yaris hybrid IV
« Odpowiedź #819 dnia: 29 Marca 2025, 17:50:06 »
Od lat powtarzam, że w przypadku hybrydy Toyoty nie jest istotny dystans tylko czas uruchomienia napędu. Można przyjechać 60km w ciągu godziny a można przykładowo przejechać 1km zawożąc dziecko na godzinne zajęcia i czekać na dziecko w aucie z uruchomionym napędem na P a następnie przejechać 1km do domu. W którym przypadku akumulator 12V będzie lepiej doładowany? (Nie)oczywiście, że w drugim.
Przeczytałem cały temat  :shock:
Wnioskuje że na P, przy wciśniętym ready czyli przycisk startu bez hamulca, powoduje że aku 12v jest ładowane najefektywniej.
Czyli robiąc cokolwiek nie związanego z grzebaniem w kablach to tak naprawdę zamiast na N lub P bez redy, zamiast na włączonym silniku, to powinniśmy dać na P i redy i mamy św spokój bez zagrożenia że 12v kleknie.
Czyli wtedy 12v ładowane jest z HV?
Ja w sumie nieświadomie raz siedząc w aucie i grzebią w ustawieniach, oglądając guziki itd, siedziałem z "włączonym" silnikiem ale uznałem że po co ma mi działać spalinowy, olać ogrzewanie kabiny. Wcisnąłem EV i auto już nie włączyło spalinowki. Zimno się zrobiło ale zadziałało to chyba jak należy. Z baterii EV zeszła 1 kreska. Czyli rozumiem, wtedy również aku 12V był ładowany tak jak na P?
Musiałbym to potestować z wpięty miernikiem w klemy.
Witam, jestem tu nowa. Przeczytałam cały wątek, ale teraz się trochę zgubiłam. Rozumiem, że ładowanie akumulatora jest na P i ready, ale co autor miał na myśli pisząc " przycisk startu bez hamulca"? Mam yariske z 2024 wersję Slyle z kluczykiem. Jak uruchamiam samochód to mam zawsze wciśnięty hamulec zasadniczy. Czy do ładownia uruchamiać bez wciśniętego  hamulca?
Może to trochę głupie pytanie ,ale proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam.
Offline Robert1000
  • Wiadomości: 135
  • Samochód:: C-HR 2 Comfort
« Odpowiedź #820 dnia: 29 Marca 2025, 23:17:51 »
Głupot nie słuchaj. Zawsze odpalaj auto z naciśniętym hamulcem.
Akumulator ładuje się elegancko w trakcie jazdy. Nie panikuj, bo większość kierowców nie ma problemu z akumulatorem. Kup sobie booster za 300 zł i trzymaj w bagażniku, ale pewnie nigdy go nie użyjesz.
« Odpowiedź #821 dnia: 30 Marca 2025, 00:53:12 »
Trzymając w bagażniku napewno go nie użyje bo z rozładowanym akumulatorem 12V bagażnika nie otworzy
Offline atol
  • Wiadomości: 51
  • Samochód:: C-HR GR MY24
« Odpowiedź #822 dnia: 30 Marca 2025, 07:51:07 »
W Lexusach jest ten sam problem z akumulatorami co w Toyotach:
https://www.youtube.com/watch?v=MqoJw0KaBTU
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #823 dnia: 30 Marca 2025, 08:28:10 »
Normalnie propaganda !.
Nawet nie zająknęli się, że w Toyotach /Lexusach jest taki super algorytm ładowania tego 12V akumulatora, że najczęściej go ładuje 12,8 czy 12,9 V i jak w ten sposób ma się naładować ???. Robiłem ostatnio trasę po autostradach łącznie 400 km o to myślę w końcu doładuje akumulator, a tu guzik - przy starcie akumulator ładuje te 14,4 V a po kilkuset metrach przechodzi na 12,9V i tak całe dwie trasy. Wartość naładowania akumulator po tych trasach była mniejsza niż na starcie. Wystarczyłoby poprawić ten algorytm, aby ładował lepiej, no ale niestety tego poprawić nie chcą.
Online Colin
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #824 dnia: 30 Marca 2025, 10:56:21 »
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=41245.msg843479#msg843479
Dobrze, że przyznali się oficjalnie, ale LBX jest już jest długo na rynku, na laweta h często wracał także trochę słabe że tak późno.
Oby nie było tak jak z Yarisem, Yarisem Crossem czyli wielki PR, sporo mówione, nowe testery gdzie trzeba falszowac... i nic poza tym. Do tego są jeszcze pozostałe modele gdzie problem pozostał a Klienci sami montują, za własną kasę bo z gwarancji nie idzie skorzystać, akumukator O TYCH SAMYCH WYMIARACH ALE O WIĘKSZEJ POJEMNOSCI
 :cool:
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2025, 11:05:29 wysłana przez Colin »
