Autor Wątek: Dłuższy postój rozładowuje akumulator 12V w hybrydzie- ku przestrodze  (Przeczytany 385888 razy)
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #705 dnia: 20 Stycznia 2025, 17:12:02 »
Niech tylko ktoś jeszcze wymyśli jak oszukać algorytm toyoty - ładowania 12V AKU tak, aby o wiele częściej ładował aku normalnie napięciem ponad 14V, a nie tylko podtrzymywał na 12,8 V.  (pomijając tryb P z ready ) . To wtedy będzie nadzieja.
Corollkę 1,6 - ośmioletnią sprzedałem niedawno na oryginalnym fabrycznym akumulatorze Mutlu, który cały czas jest ładowany przez samochód ok 14,5 V - ma się dalej dobrze i dalej działa, a tu w hybrydzie jedna wielka niewiadoma  :(
« Odpowiedź #706 dnia: 20 Stycznia 2025, 17:28:33 »
W Auris włączenie świateł mijania podbijało napięcie. Testowałem latem ale przy obecnych temperaturach chyba cały czas podczas jazdy jest dobre ładowanie. Muszę sprawdzić.
  • Wiadomości: 11064
« Odpowiedź #707 dnia: 20 Stycznia 2025, 18:05:50 »
Każdy włączony odbiornik prądu podbije ładowanie, tak było zawsze. Zwiększa się zapotrzebowanie i układ reaguje. To nie rozwiazanie.
Gdy mieliśmy nissna j11 też był podobny problem na forum (algorytm) w koncu jakiś Czech wumysił uklad który to zmirniał i problemy się skończyły u tych, którzy to zastosowali.
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #708 dnia: 20 Stycznia 2025, 18:30:54 »
U mnie włączanie świateł w czasie jazdy nie podpija ładowania,  a dalej jest na około 12,8, 12,6 - ten algorytm żyje swoim życiem  :-( - przydałby się jakiś Czech :)
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #709 dnia: 21 Stycznia 2025, 08:00:11 »
Przestańcie się już pastwić  na tej Toyocie, bo taki algorytm ładowania jest teraz w każdym współczesnym samochodzie. Wymusza to "ekologia".
To stałe ładowanie >14 V, było w autach sprzed 10 lat.
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #710 dnia: 21 Stycznia 2025, 08:28:23 »
Skoro już o tym mowa to jak jest w aktualnie produkowanej Corolli 1,5 nie hybrydzie z tym ładowaniem 12V aku ładuje ciągle ponad 14V czy zazwyczaj 12 V z groszem - sprawdzał ktoś ?
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #711 dnia: 21 Stycznia 2025, 08:48:19 »
tak samo- "płynnie"
  • Wiadomości: 6827
« Odpowiedź #712 dnia: 21 Stycznia 2025, 09:24:52 »
„Inteligentne ładowanie” to już od dawna standard w samochodach. W naszych hybrydach to kwestia błędnego opracowania algorytmu. Zbytne skupienie się na „ekologiczności” i takie efekty.
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #713 dnia: 21 Stycznia 2025, 09:30:05 »
Może problem z rozładowaniem akumulatora podczas postoju jest w tym, że przy zbliżaniu się z kluczykiem do samochodu zaświecają się światła "powitalne" na zewnątrz i też w środku. Jeżeli teraz ktoś w domu ma cały czas kluczyk w pobliżu to może zaświecają się często i niepotrzebnie rozładowują akumulator ?
  • Wiadomości: 6827
« Odpowiedź #714 dnia: 21 Stycznia 2025, 09:40:05 »
To trochę też dokłada swoje „trzy grosze”.
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #715 dnia: 21 Stycznia 2025, 09:52:03 »
Prezydent Trump zakończył wczoraj w USA "Zielony Ład"  co prawda w aspekcie energetyki, ale z pewnością odbije się to na światowej gospodarce. To może i inżynierowi w JP zaświeci się jakieś malutkie światełko, że auto ma być najpierw użyteczne i niezawodne, a na końcu dopiero elementy ekologii  w algorytmie ładowania akumulatorów - uff.
Jest nadzieja :)
  • Wiadomości: 2124
« Odpowiedź #716 dnia: 21 Stycznia 2025, 10:01:43 »
Mam teorię że gdyby dało się kompletnie wyłączyć światła to nie było by problemów. Nie że to wina dużego poboru świateł, tylko ludzie chyba włączają sam zapłon bez systemu hybrydowego i tak siedzą w aucie czekając na kogoś itp. Nie widzę innego powodu aby nie trzymać auta w trybie Ready na P, a wtedy właśnie chyba się ładuje aku 12v
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #717 dnia: 21 Stycznia 2025, 10:17:28 »
Włączony inteligentny kluczyk powoduje w pomijalnie małym stopniu na pewno zwiększenie poboru prądu, bo cały czas musi działać odbiornik.
Do tego również w pomijalnie małym stopniu inne bajery, którymi się zachwycamy działające na wi fi i bluetooth ( np. możliwość zdalnego włączenia klimatyzacji, brzęczyka, świateł awaryjnych etc)
Do tego w pomijalnie małym stopniu alarm.
Jak to wszystko zsumujemy, to już nie jest w pomijalnie małym stopniu, a jak dodamy do tego kamerę, która już w sama w sobie nie obciąża akumulatora w pomijalnie mały stopniu to mamy obraz krótkiego czasu działania akumulatora. Do tego jakieś światła powitalno/pożegnalne itp.
Stare samochody miały pobór prądu około 10 mA i mogły faktycznie stać ponad miesiąc. A teraz ca 40mA robi się normą . Resztę można sobie obliczyć i tajemnica rozładowywania akumulatorów się wyjaśnia.
Można niektóre rzeczy powyłączać:
- inteligentny kluczyk ( zachodzi jednak konieczność naciskania przycisku w kluczyku w celu otwarcia/zamknięcia i przyłożenia do przycisku start w celu uruchomienia)
- alarm jak ktoś ma cobrę wystarczy po zamknięciu auta i uzbrojeniu nacisnąć na pastylkę około 5-6 sek i alarm się wyłączy nie otwierając auta)
- te wszystkie wesołomiasteczkowe powitalno/pożegnalne świecenia światłami.
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #718 dnia: 21 Stycznia 2025, 10:22:33 »
Ponadto, żeby nie wymieniać co klika miesięcy baterii w kluczyku, podczas  zamykania nacisnąć jednocześnie 2 krotnie przycisk otwierania2 krotnie. Emiter sygnału w kluczyku wyłącza się oszczędzając baterię, a co najważniejsze uniemożliwiając zeskanowanie sygnału " do walizki"
« Odpowiedź #719 dnia: 21 Stycznia 2025, 10:45:11 »
Warto dodać, że otwarcie drzwi kierowcy (innych drzwi nie sprawdzalem)  powoduje uruchomienie pompy hamulcowej a to jest kilkadziesiąt amperów przez kilka sekund plus 2A oswietlenia wnętrza jeśli są tam zarowki W5W co może być gwoździem do trumny dla wyczerpanego akumulatora.
Pompa uruchamia się z kilkusekundową zwłoką więc dobrze jest otworzyć auto i jak najszybciej uruchomić napęd.
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2025, 10:47:04 wysłana przez przmor »
