Autor Wątek: Dłuższy postój rozładowuje akumulator 12V w hybrydzie- ku przestrodze  (Przeczytany 401900 razy)
Greska i 2 Gości przegląda ten wątek.
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #720 dnia: 21 Stycznia 2025, 11:08:18 »
Potwierdzam- słuszna uwaga.
Dodatkowo można też wyłączyć działanie wszystkich siłowników klamek.
Przy jednokrotnym naciśnięciu otwierają się tylko drzwi kierowcy ( a w większości jeździmi sami, więc po co mają otwierać się wszystkie klamki), a jak zachodzi potrzeba to naciskamy 2 krotnie i otwierają się wtedy wszystkie.
Ponadto przy "jednokliku" nie musimy pamiętać o zablokowaniu pozostałych drzwi podczas jazdy, żeby nam ktoś na światłach lub w korku nie wszedł do auta .
Proste i praktyczne.
« Odpowiedź #721 dnia: 21 Stycznia 2025, 12:05:58 »
Czyli wsiadając do auta po wyjściu z samolotu jak najszybciej próbujemy uruchomić napęd a dopiero później pakujemy walizki.
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #722 dnia: 21 Stycznia 2025, 12:16:38 »
No większość robi dokładnie na odwrót, na dodatek zamykając i otwierając jeszcze parę razy elektrycznie sterowana klapę bagażnika  :grin:
« Odpowiedź #723 dnia: 21 Stycznia 2025, 12:18:59 »
To wszystko prawda, tylko jedno ale. Całe spectrum firm i modeli, we wszystkich te same systemy i  "ustrojstwa"(a nawet więcej czasem) a tyko jeden koncern ms z tym problem na taką skalę i tak długo.
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #724 dnia: 21 Stycznia 2025, 12:44:16 »
Bez przesady inni też się z tym borykają.
A tak na marginesie, dlaczego jedni użytkują ( nawet mało jeżdżąc ) akumulator bez problemów przez 8, a nawet 10 lat, a inni już po 2-3 latach muszą wymieniać na nowy i to niezależnie od rodzaju napędu. Trafili na wadliwe egzemplarze- nie sądzę.
Szczególnie w konwencjonalnym napędzie większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że jeden rozruch powoduje taki ubytek prądu, który kompensuje się dopiero po 25-30 min jazdy.
Jeżdżą  z permanentnie nie doładowanymi akumulatorami i efekt musi być taki , a nie inny.
W hybrydzie jest jednak mimo wszystko prościej doładować ten akumulator, co było już wyjaśniane wcześniej.
A tak poza tym nie ma i nie będzie idealnego samochodu. Każdy ma jakieś wady nawet najlepszy model, najbardziej uznanej firmy....czasami można by długo wymieniać i wielu by się zdziwiło.
« Odpowiedź #725 dnia: 21 Stycznia 2025, 12:49:36 »
Choćby niektóre Lamborghini - lubiły sobie spalić tył nadwozia…
« Odpowiedź #726 dnia: 21 Stycznia 2025, 12:57:26 »
Media Markt reklamował się jako sklep nie dla idiotów. Może Toyota również powinna? A może to dobrze, że Toyota zmusza użytkowników do myślenia zamiast wszechobecnego odmóżdżania?
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #727 dnia: 21 Stycznia 2025, 13:38:02 »
No niestety dzisiaj wiedza i myślenie w większości przypadków jest  "w palcu"
« Odpowiedź #728 dnia: 21 Stycznia 2025, 13:45:23 »
"Nie po to płacę tyle pieniędzy żeby jeszcze myśleć..."
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #729 dnia: 21 Stycznia 2025, 14:12:44 »
Cogito ergo sum ?
Ciekawe, czy teraz też Kartezjusz doszedłby do takich wniosków.
No ale przecież wtedy nie było problemów z akumulatorami w Toyocie  :cheesy:
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #730 dnia: 21 Stycznia 2025, 15:39:43 »
Identycznie można wywnioskować, że inżynierów Toyoty myślenie boli, skoro taki Hyundai rozwiązał problem z rozładowującymi się 12V aku w swoich hybrydach jednym przyciskiem ( w skrócie), a Japończycy tego nie zrobią bo nie i już ale to może być dla nich sprawa honoru i na to nic się nie poradzi. Bo potrafią to zrobić ( i to podobno bardzo profesjonalnie) co udowodnili w elektryku bZ4X - no ale ze sobie znanych powodów nie implementują tego rozwiązania do hybryd i kropka.
« Odpowiedź #731 dnia: 21 Stycznia 2025, 16:18:46 »
Zdjąć klemę z akumulatora możesz też ręcznie przed dłuższym postojem a jeśli nie chcesz ręcznie to .ozesz dokupić urządzenie, które automatycznie zrobi to za Ciebie i będziesz miał jak w Hyundaju.
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #732 dnia: 21 Stycznia 2025, 18:18:07 »
Mogę nawet zdjąć koła i zabrać ze sobą do samolotu akumulator - ale pozwolę zachować sobie w tej sprawie swoje wyrażone powyżej zdanie odrębne :)
Z drugiej strony nie jest źle bo po jednym  dniu postoju autko się uruchomiło i jeździ i oby tak dalej.  Zobaczymy czy w czerwcu wytrzyma tydzień na lotnisku i się uruchomi czy też w końcu zapoznam hybrydę z jump starterem NOCO, ale może nie będzie tak źle.  :cheesy:
« Odpowiedź #733 dnia: 21 Stycznia 2025, 18:22:26 »
To samo można zdjąć kierownicę, jak  kiedyś sąsiad w nowym maluchu, by nie ukradli auta.
Tylko czy tędy droga?
Notabene auta nie ukradli, koła tak.
« Odpowiedź #734 dnia: 21 Stycznia 2025, 18:50:00 »
To że sobie ponarzekasz coś zmieni? Dzięki temu akumulator Ci się nie rozładuje? Hyundaja trzeba było kupić.
