Autor Wątek: Piasta koła a łożysko! (F)  (Przeczytany 46958 razy)
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Piasta koła a łożysko! (F)
« Odpowiedź #30 dnia: 29 Marca 2008, 23:08:05 »
Rozbierałem to samo łożysko 2 razy i chodzi bezproblemowo.
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #31 dnia: 30 Marca 2008, 18:08:56 »
Ściagasz piastę razem z łozyskiem ( strona z kulkami dochodzi do tarczy nosnej ) i masz wszystko na wieszku . Pozdro .
Z abs wyjmujesz normalnie; nic nie uszkodzisz (chyba, że będziesz zakładał przy pomocy młotka - patrz od[powiednie trafienie ząbków od abs).
czy koronka ABS z czymś się zazębia i trzeba ja przy zakładaniu piasty jakoś ustawić?
W jaki sposób rozbierałeś - wyciągałeś łożyska z obudowy jakimś ściągaczem?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #32 dnia: 30 Marca 2008, 20:20:32 »
Ząbki kółka od abs mają trafić między zabki drugiego (żaden problem, nic na siłę).
Łożyska nie wyjmujesz z obudowy (to pierścień zewnętrzny jest przykręcony do samochodu); są na allegro (looknij).
Wyjmuje się (potrzebny ściągacz) piastę z wewnętrzxnego pierścienia łożyska.
Jak odkręcisz łożysko to zobaczysz co i jak idzie.
romano77
« Odpowiedź #33 dnia: 18 Kwietnia 2008, 23:28:33 »
Czy ktos wie, jaki typ łozyska przychodzi do przodu? chodzi mi o jakies namiary, chce kupic lozysko w skepie z lozyskami i podejrzewam ze jak im nie podam konkretow to mi nie znajda odpowiedniego..
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #34 dnia: 19 Kwietnia 2008, 13:21:57 »
Mają katalogi i Ci dobiorą odpowiednie.
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #35 dnia: 21 Maja 2008, 10:02:01 »
Czy w przypadku Cariny Kombi piasta z łożyskiem ma taką samą konstrukcję jak w innych rodzajach Carin? Czy coś tam jest inaczej rozwiązane? Chodzi mi o tylne koło.
« Ostatnia zmiana: 21 Maja 2008, 10:22:46 wysłana przez Katarina »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #36 dnia: 21 Maja 2008, 11:45:53 »
To samo.
poldek355
« Odpowiedź #37 dnia: 15 Kwietnia 2009, 16:32:40 »
Piasta koszt 170 pln(JC)robocizna (O) 1 godzinka.
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2009, 16:35:14 wysłana przez poldek355 »
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #38 dnia: 15 Kwietnia 2009, 16:44:45 »
te blaszke od "gwozdzia" lepiej zmien co by ktores hamowanie zbytnio Cie nie zaskoczylo :-(
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
poldek355
« Odpowiedź #39 dnia: 24 Kwietnia 2009, 22:21:38 »
    adpre....dzieki  za podpowiedz.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #40 dnia: 24 Kwietnia 2009, 23:39:30 »
wlasnie przez taka pierdólke pedal mi raz uciekl (szczeka spadla z tloczka cylinderka, no i pociekl plyn z cylinderka) na szczescie droga byla pusta i obylo sie bez konsekwencji. te "gwozdzie" kosztuja grosze a moga zycie uratowac :roll:
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
peterrus
« Odpowiedź #41 dnia: 26 Kwietnia 2009, 12:16:25 »
Trochę z innej beczki, ale korzystając ze zdjęcia: czy tak wygląda system hamulcowy Lucas z tyłu?
Offline Evo
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #42 dnia: 29 Czerwca 2012, 10:46:57 »
Wiem że wykop ale tutaj powinno to być a nie ma  :-(
Potrzebuję jakieś namiary na łożyska do tyłu (średnice, nr łożyska, cokolwiek). Nie znalazłem w sklepie oferty na same łożyska tylko dostępne same piasty i sporo sobie życzą po rabatach bo OPTIMUM 180zł/szt a lepsze to 240zł/szt. A że mam dwie strony do zrobienia to wole użyć prasy  :-)
Carina E '96 liftback
I love cars made in Japan.
Były szybkie Daihatsu Charade, jest Toyota i okazy RWD :)
Robsajson
« Odpowiedź #43 dnia: 29 Czerwca 2012, 11:11:22 »
Masz ABS?
Nie ma oferty w sklepach ,ponieważ nie są to zwykłe łożyska.
Sam ich nie wymienisz.Mogę Cię tylko pocieszyć co do ceny bo 4 lata temu płaciłem za jedną sztukę 350 zł a miałem tę samą sytuację co ty.
Offline Evo
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #44 dnia: 29 Czerwca 2012, 12:48:39 »
Masz ABS?
Wersja z ABS, w wątku było napisane jak to obejść to nie pisałem.
A jakie są ? Niezwykłe? Co masz na myśli. Zabite w piaście jest czy co? W książce sam naprawiam jest wyraźnie pokazane wyjmowanie łożyska z piasty stąd moje zdziwienie czemu nie same łożyska. Nie znalazłem co fakt samego przekroju piasty żeby to zobaczyć oraz nie wyjmowałem jeszcze tej piasty.
