Autor Wątek: Piasta koła a łożysko! (F)  (Przeczytany 46995 razy)
Robsajson
Odp: Piasta koła a łożysko! (F)
« Odpowiedź #45 dnia: 29 Czerwca 2012, 17:22:24 »
W wersji z Abs piasta jest dłuższa o zębatkę ,dlatego pytałem.
Łożysko nie ma jako takiego pierścienia i po rozebraniu piasty będziesz łapać kulki :)
Kombinowałem długo i wymiana na nowe mnie nie omineła.
Poza tym bezpieczniej jest napewno niż z takimi kombinowanymi.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #46 dnia: 29 Czerwca 2012, 18:34:36 »
Wiem że wykop ale tutaj powinno to być a nie ma  :-(
Potrzebuję jakieś namiary na łożyska do tyłu (średnice, nr łożyska, cokolwiek). Nie znalazłem w sklepie oferty na same łożyska tylko dostępne same piasty i sporo sobie życzą po rabatach bo OPTIMUM 180zł/szt a lepsze to 240zł/szt. A że mam dwie strony do zrobienia to wole użyć prasy  :-)
przerabiałem temat
na początku wsadziłem zamienniki (koszt ok 300pln za sztuke). jaka cena w aso to nawet nie pytałem.
zamienniki dostały luzu po jakichś 15tys.km. sam nie mogłem uwierzyć.
co zrobilem?
kupiłem uzywane piasty z calymi zwrotnicami po 100pln z anglika. nie huczy, jeżdzi, nic sie nie dzieje a już pewnie z 50tys.km trzasnałem...
tylko, że uzywki z pewnego źródła kupowałem
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline Evo
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #47 dnia: 10 Lipca 2012, 00:43:36 »
Info dla przyszłych szukających : bieżnią łożyska jest obudowa piasty i nic się nie da zrobić poza wymianą całej piasty.
Carina E '96 liftback
I love cars made in Japan.
Były szybkie Daihatsu Charade, jest Toyota i okazy RWD :)
Robsajson
« Odpowiedź #48 dnia: 10 Lipca 2012, 08:35:16 »
Właśnie to napisałem wyżej  :-P
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #49 dnia: 14 Stycznia 2013, 10:21:23 »
Witam, potrzebuje odpowiedzi czy piasta tył lewa i prawa mogą być zamienione stronami i będą pasowały?
http://allegro.pl/lozysko-piasta-toyota-carina-e-tyl-i2877095114.html
Znalazłem łożysko, wygląda na to ze wystarczy tylko piąstkę wprasować, kombinował ktoś może coś z tym łożyskiem ?
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2013, 10:24:39 wysłana przez musznik »
Carina 3s-fe!
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #50 dnia: 14 Stycznia 2013, 10:40:18 »
przykosiłeś jakiś kraweżnik czy sie zajeździła? :-P
nie dam sobie nic uciąć ale wydaje mi się ze są zamienne.
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Robsajson
« Odpowiedź #51 dnia: 14 Stycznia 2013, 10:49:49 »
Są zamienne więc śmiało możesz przekładać.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #52 dnia: 14 Stycznia 2013, 10:50:46 »
Odzywała się od dawna teraz się nasiliło ale nic z tym nie robiłem.Kupilem drugi samochód wiec w to nie ingerowałem,niestety musiałem sprzedać a carine muszę naprawić i do wiosny dojezdzic:)
Carina 3s-fe!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #53 dnia: 14 Stycznia 2013, 13:57:00 »
Zamienne.
Tylko delikatnie odkręcaj nakrętkę z piasty żeby gwintu za bardzo nie zjechać. Odbezpiecz na ile się da jakimś cienkim punktakiem czy śrubokrętem.
Pozdro.
Robsajson
« Odpowiedź #54 dnia: 14 Stycznia 2013, 14:51:49 »
Śruby mocujące piastę mają drobnozwojowy gwint więc tak jak napisał Perzan-odkręcaj powoli i z czuciem.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #55 dnia: 14 Stycznia 2013, 17:36:02 »
Jeszcze jedno pytanie, klucz do nakrętki z tyłu piasty jest standardowy np 30 czy japonce coś wymyślili?
Carina 3s-fe!
Robsajson
« Odpowiedź #56 dnia: 14 Stycznia 2013, 17:42:01 »
Nie ma nakrętki z tyłu.
Piasta jest mocowana czterema śrubami chyba na klucz nr 14.
najlepiej jest wcześniej poluzować szczęki hamulcowe bo jest wtedy więcej miejsca.
Wymiana na dwóch stronach, (jeśli jak w moim przypadku łepek śruby się nie okręci) to jakieś 30 minut.
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2013, 17:43:56 wysłana przez Robsajson »
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #57 dnia: 14 Stycznia 2013, 19:42:29 »
Czyli do tego łożyska,wystarczy przeprasować ze starej piasty te górna cześć do której nakręca się nakrętki.Nie ma tam zadnych segerów?
Carina 3s-fe!
Robsajson
« Odpowiedź #58 dnia: 14 Stycznia 2013, 19:56:03 »
To jest łożysko w wersji bez ABS-u i szczerze mówiąc nie wiem jak się to tam zakłada bo nigdy takiego nie montowałem. Kupiłem całe piasty już z tymi górnymi zębatkami na czujnik.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #59 dnia: 14 Stycznia 2013, 21:14:02 »
jak nie ma jak jest...
pod tarczką z tyłu piasty. nakretka dodatkowa zabezpieczona przed odkreceniem poprzez "przyklepanie punkotowe" :cheesy: kołnierza
http://allegro.pl/piasta-tyl-lozysko-toyota-avensis-i-carina-celica-i2908029550.html
w wersji z bez abs-u masz tak samo
z tylu w czopie masz otwor w ktory wprasowany jest element stały z tarczką niezbędną do działania abs-u. z oryginalnych nie udało mi się wyjąc w całości. w miejscu zwężenia element pękał.
w produktach "no name" firma krzak... dało się to zrobic
tarczka była osadzona na trzpieniu wprasownym w czop piasty
tak czy tak... kup pan uzywana oryginalna zamiast bawić sie we wprasowywanie
piasty akurat sa w miare zywotne ;)
edit:
nakretka z tyłu...
nie pamietam dokladnie, ale to chyba było coś a la 27, 30 badź 32
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2013, 21:16:19 wysłana przez adpre »
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
